Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 3 из 97 • <  1  2  3  4  5  6 ... 97  >
Как ты припоял медь к алюминию в аргоне что-ли?
Rapsodi
Ну что новый компрессор как показал себя ?
Сегодня не хватило времени :(
kerne1
Почему так много трубок из него торчит?
3 трубки-на вход, выход и discharge line(эвакуация системы?)
в старом было 2-вход и выход
M9IC
Хочу спросить, а каким размером эта штука,
тоже хотел сделать сам,
а не покупать,
но если она зазмером с холодильник так нах надо!
вот фотки по сравнению с бутылкой от пивка :)
http://home.comcast.net/~steffbard/images/DSCF0370.JPG
новый копрессор
http://home.comcast.net/~steffbard/images/DSCF0376.JPG
вся система
http://home.comcast.net/~steffbard/images/DSCF0373.JPG
система, новый компрессор и пиво
M9IC
Полазай по нету от 1500 у. е. до 3500 у.е. - профессиональная...%)
Я мог бы купить юзаную прометею за 300-500, вапочил может немного дешевле...с самодельной я может и не выиграю намного в цене(учитывая весь необходимый инструмент) но для меня главное не это :)
Breese
во всей системе пайка только медь-медь или медь-латунь
Ок, данные о моем компрессоре и чего от него ожидать:
Embraco EMI 60HER
134a, LBR(low temp)
Производительность:
@54.4C при температуре испарения -23.3С забирает 167 ватт; при -35С забирает 70ватт
так что если атлон на 2.8гигагерц 2.1вольт выделяет 170 ватт даже страшно подумать о температуре :)
инфа для R134a, если использовать R290 то по идее можно добиться лучших результатов; плотность R290 вроде больше плотности R134a так что думаю компрессор будет греться больше...
капилярная трубка- 2.2м 0.07мм внутр. диаметр
Steff
Испаритель сконструирован не удачно, он через некоторое время замаслиться и существенно уменьшится теплообмен,т.к не предусмотрен возврат масла в компрессор, да и такая система для обычных нужд не нужна, шума от нее немало
Чтобы стать ХОЗЯИНОМ ЖИЗНИ,надо стать слугой народа.
Штуцер испарителя находится как я понимаю горизонтально, можно сбоку в самой нижней точке(где будет собираться масло) припаять капиллярную трубку, второй конец припаять во всасывающий тракт(такая конструкция применяется в докипателях автомобильных кондиционеров для возврата масла в систему).
Хотя лучше разобрать систему и посмотреть собирается ли масло в испарителе,
есть вероятность из-за того что испаритель маленький, масло не успевает отделиться от жидкого хладоносителя и вымывается всасывающий тракт
steff
Система классная, только почему ты решил её делать на НФ7?
ИМХО для экстремала НФ7 - далеко не лучший выбор. В чем проблема - в схеме питания проца. (трехфазное питание не спрсобно обеспечить стабильность напряжения при нагрузке в 170 Вт - соответственно тебе пришлось задрать напругу до 2.1 В). Блок питания на 500Вт боюсь тут не очень поможет.... Рекомендую присмотреться к Гигабайту c DPS модулем (6-и фазное питание). Поставишь такую мать и можешь понизить напругу до 1.85 - все должно стабильно работать, и, кстати сразу раза в полтора (ватт до 120) снизишь тепловую мощьность проца.
Кстати, мать зовут Gigabyte 7NNXP, её обзор лежит на http://www.3dnews.ru/motherboard/nforce2u400-roundup/
ИМХО, лучшая мать под бартон из существующих.
Удачи!
skywoker
Пока не появится что то лучшее буду юзать так....вдруг ничего не спалю :)
T Для меня сейчас не очень важно какой там разгон- думаю переходить на А64 или П4 но не охота спалить 500 баксовый проц в первый же день....
Я бы не согласился но тут столько флейма появится :D
Breese
На фотках приблизительно видно- 2 камеры, в каждой по кругу идёт змейка, что-то такое и делай :)
Новая система еще не готова- кое какие конструктивные трудности(а на выходных :beer: ); но компрессор меня порадовал- очень тихо работает.
Привет всем! Наконец собрал новую систему, может кому интересно :)
Вот как выглядит по сравнению со старой:
Дополнительные фотки:
В разобраном виде
http://home.comcast.net/~steffbard/images/DSCF0389.JPG
Новая система отдельно
http://home.comcast.net/~steffbard/images/DSCF0394.JPG
Вблизи
http://home.comcast.net/~steffbard/images/DSCF0398.JPG
Кожух для конденсера
http://home.comcast.net/~steffbard/images/DSCF0378.JPG
Часть втягивающей трубки
http://home.comcast.net/~steffbard/images/DSCF0380.JPG
Пока тестирую на наличие дырок :) Если всё будет удачно сегодня заряжу газом
А, размеры:
длина-35см
ширина-26см
высота-22см
Красивенько! Аккуратненько! :)
Молодец!
Вентилятор на 220В? Не сильно шумит?
Кожух можно было изнутри клеем по швам промазать, изолента и отвалиться может.
Pilot
вентилятор на 110вольт(такие стандарты :) )-подключается паралельно с компрессором. Вентиль шумит- я думаю надо брать обычный на 12вольт(давать5-7вольт) и адаптер. Компрессор-тишина :) Отличное охлаждение будет для видио :)
Взял испаритель под видео
http://www.xtwerkz.com/baker_gpu_blocks.htm
Там даже инструкции есть как его собирать :)
Ну вот я и закончил с фреонкой для видеокарты, пока что нет блока чтоб потестировать в реальных условиях но на проце работает нормально- ХР 2500+(60-70 ватт) температура в районе -25С(при полной загрузке) и опускается до -30С без нагрузки. Наименьшая температура без нагрузки вообще- -52С.
С фреонкой для проца будет сложнее, пока только наброски, поиск частей...
Решил сделать кое что еще но это уже другая тема :)
steff
С таким штуцером на испарителе, видеокарта много места занимать будет. Не смущает?
Мне ещё один момент неясен. Место входа/выхода фреона происходит в одной точке. Что заставит фреон идти по лабиринту? Испаритель на видеокарте будет стоять штуцером вниз, капиллярная трубка подходит тоже снизу и расположена втутри шланга. Какого либо её крепежа в испарителе я не заметил. Не получится так, что жидкий фреон будет стекать вниз, внутрь шланга и испаряясь гнать себя по шлангу? Или в испарителе есть уплотнитель не дающий идти фреону вне контура лабиринта?
Pilot
К штуцеру будет крепиться переходник с углом в 90 градусов
Капилярная трубка проходит в нижний лабиринт через отверствие в центре блока, на фотке видно:
http://home.comcast.net/~steffbard/images/DSCF0247.jpg
размер отверстия и внешний диаметр капилярной трубки одинаковы, входит достаточно плотно.
Корпус буду делать как десктоп (а не tower) или кубик, испаритель на проце будет вертикально, на видео- на боку
Pilot
Испаритель имеет двухэтажную конструкцию.
Фреон из капиллярной трубки попадает в центр первого этажа, и проходит по змейке. Потом всасывается на второй этаж, опять проходит по змейке и поступает во всасывающую трубку. Вобщем смотри http://www.phase-change.com/index.php?a ... =23&page=4
steff
Приветствую!
Интересует вопрос с маслом: добавлял в компрессор или нет?
Оффтоп: читал статью на ModLabs - респект! :beer: Когда про direct-die? :roll:
skywoker (насчёт замасливания испарителя)
Если есть деньги можно и отделитель масла поставить.
kerne1
В новый компрессор не добавлял-он пришёл ко мне закрытым(с маслом внутри)
А в тот что использовал первый раз добавлял-грам 10-20, на всякий случай :)
На счёт переходника 90'. Смутило наличие тонкой трубки, которую придётся пропускать через этот переходник. Теперь всё боле-менее понятно.
kerne1
Спасибо за линк, было интересно (хотя фотки некоторые маловаты). :)
Насчёт того испарителя ( http://www.phase-change.com/index.php?a ... =23&page=4 ): если есть большой кусок меди, то легче сделать змейки с двух сторон, а потом просверлить отверстия.
Вообще с испарителями проблема! У нас в городе/области/стране ИМХО ничего подобного не найдёшь. :(
Насчёт того испарителя (http://www.phase-change.com/index.php?a ... =23&page=4): если есть большой кусок меди, то легче сделать змейки с двух сторон, а потом просверлить отверстия.
Ещё можно на пластину из меди напаять отрезки медных трубок разного диаметра(штук 5) с отверстиями на разных концах
http://www.steffbard.com/forum/index.php
*Cofradia Intel*
kerne1
Альт уже заказал стакан под азот, на самом деле... :):):) А вообще да, кроме Стеффа и обсудить-то экстрим из наших не с кем - все по буржуйским форумам лажу. Ну и Лэйк не в счет, он сильно близко;)
steff
Каскад, говоришь... Маньяк:)! Лэйк вот пока идейку отложил, больно сложная вещь выходит...
//Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
