Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 86 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Я не понял привязку нуля на осциллографе. На выходе всегда 'почти 0' ?
Вот новые фотки.
Эта подключена на базу транзистора, т.е. таходатчик на +5 В подключен через ~ 89к Ом.
Земля осциллографа подсоединена на эммитер.
http://s52...radikal.ru/i135/0905/be/a43545c9bf20.jpg
Ноль посередине экрана, вертикальная развертка 0.02 В, гор. 0.5 мсек
Это снимается на коллекторе
http://s54...radikal.ru/i146/0905/bd/03259a9fb229.jpg
Ноль посередине, верт. 0.05 В, гор. 0.5 мсек.
Похоже что транзистор усиливает. Изменение резистора между базой и +5 В ничего не дают в плане увеличения амплитуды.
Повесь резистор с таходатчика на +5В (номинал подбери, скажем 1К). А потом с этого вывода поставь усилитель переменного тока, пока на 1 транзисторе. Ну, стандартное включение, ОЭ, в коллекторе что-то типа 10К, между б-к резистор в 100 раз больше. Проходной конденсатор пока 'от балды', скажем 22uF. Транзистор лучше с бОльшим h21, т.е. импортный типа BC237 (или другой мусорный).
Проше мне кажется, снять сигнал на таходатчик с обмотки кулера, например вот как тут:
http://atlab.narod.ru/articles/article1.htm
А то потом намучаетесь с синхронизация того, что усилили, и оборотов самого кулера. Да еще нужно будет превратить усиленный сигнал в более менее правильный прямоугольник, это еще корпус логики.
http://cxem.net/beginner/beginner16.php
vilak
У вентиляторов с подобными схемами управления на третьем выводе часто не сигнал тахогенератора FG по даташиту, а сигнал контроля вращения крыльчатки RD.
Тормозни крыльчатку и посмотри как изменится напряжение на этом выводе.
vvc1 писал(а):
vilak
У вентиляторов с подобными схемами управления на третьем выводе часто не сигнал тахогенератора FG по даташиту, а сигнал контроля вращения крыльчатки RD.Тормозни крыльчатку и посмотри как изменится напряжение на этом выводе.
Вполне возможно, проверить не смогу - раньше сделал датчик на прерывании крыльчаткой ИК светодиода ( благодаря serj ) , потом купил ШИМ регулируемые вентиляторы. На новых кулерах обороты показываюся нормально.
Правда можно сделать опыт на одном из оставшихся - если это кому-нить так надо, то соберу схему проверки :)
Схему собирать не надо. Просто остановить крыльчатку, да проверить как меняется напряжение.
Поставил, остановил, на мультиметре напряжение не меняется.
А резистор от этого вывода до +12 В не забыл? Ведь на выходе транзистор с открытым коллектором.
Да и запитывается вентилятор с такой ИМС от 12 В. При снижении питания возможны перебои в работе, т.к. мотор уже внутри имеет ШИМ управление. Для этого конкретно мотора внешнее управление что ШИМ, что изменением напряжения питания непригодно. Обороты регулируются иначе. Изменением напряжения на выводе VTH микросхемы.
С резистором при остановке даёт 12 В, т.е это выходит вывод датчика остановки крыльчатки. Непонятно для чего они именно его вывели, а не обороты.
По схеме, которая была выше у меня менялись обороты на этих кулерах при изменении шим и напряжения в итоге.
Хочу напомнить, что проблема в итоге была решена заменой на ШИМ кулеры.
Видимо бавает важнее задача: стал => взвыла сирена. А обороты пофигу.
Сначала услышал о странном поведении. Потом сам погонял вентилятор на этой м/схеме. Менял напряжение питания. Странно и непонятно вел себя. Потом нашел даташит и все стало понятно.
ИМХО в таком случае самое правильное.
Подскажите, а ничем не грозит если к материнской плате подключить только провод выхода таходатчика (вентилятор естественно запитать от этого же блока питания) и зависит ли это от схемы мониторинга применённой в вентиляторе?
Техника в руках дурака - груда металлолома!
Ничем не грозит, ты только в нужное место подключи ;)
psilocebin, а если регулировка идет по земляному проводу? Тахометру кирдык?
Хочу для TT DuOrb заменить стоковые венитли двухпроводовые на 2 х 4-пин бокса от интела 775, подключив их вместе к 4-пин разъему на видяхе. Есть ли какие-то "подводные камни"? Не будет ли велика нагрузка на разъем видяхи 8800гт? Сток был 0,2 А х12 В, у интела 12 В Х 0, 6 А?
putin Huilo - russia Parasha
Slavkin, почему бы не поставить на выход полевик? Тогда и греться не будет.
у меня сейчас через простой фанбас работает, но я бы хотел с мониторингом оборотов. Меня именно интересует на практике - какова нагрузка на 4-пин разъем на видео и расчитан ли он на это? А полевик еще найти нужно.
имеется мать asus p5e delux на которой 4pin разьем под процессорный крутилятор и noctua nh-d14 на котором вентиляторы 3pin, очень хочется получить автоматическую регулировку вращения вентилей в зависимости от температуры. (мать не регулирует 3-pin вентили)
схемы читать не умею, но паять умею. можно в картинках (фотографиях) показать чего и куда припаять, чтоб получился переходник 4-pin ==> 3pin с автоматической регулировкой оборотов и их мониторингом от материнской платы? так чтоб ничего не спалить :)
а ещё лучше ссылку в магазин на готовое изделие
имеется несколько доноров с различными полевыми транзисторами на борту, какой и как лучше выбрать из всего многообразия :)
Bitcoin - деньги будущего.
k@mikadze, посмотри первое сообщение этой темы.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
вы про это:
Вопросы,предложения по данной записи.
http://people.overclockers.ru/Slavkin/record1
так в статье автор пишет что при таком раскладе обороты не мониторятся.
или про это:
Потому как вентиляторов 120 с PWM отдельно не продаётся, а с этой штукой любой можно подключать.
так сообщение аж 2008 года, с тех пор могли начать продаваться :)
имеются полевые транзисторы (по крайней мере по внешнему виду похожи на них :) ) со следующими маркировками.
1 - nikos p0903bdg wn12k0705
2 - apm3055l wk7ah
3 - gs1117ad 50f8dbs
4 - d408 be311g
5 - 3055 a 2f
6 - 340 t60 n02r
7 - d342af fdb 6035al
8 - d0339 fdb 6670al
9 -phd66nq 03lt phm0414 d7
10 - niko p45n02ld b2920281
11 - niko p3055ld ga3103054
12 - p3055ls ma26b48
какой лучше выбрать, если вообще хоть один для этих целей годится ?
