Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 74 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
SAMSON_OV
В цифрах это можно озвучить?
Например, вы утверждаете, что при снижении напряжения питания от 12 В до 11,5 В происходит снижение частоты вращения от zzz до yyy :). Заодно хотелось бы узнать, каким образом вы контролируете частоту вращения.
maco
maco писал(а):
В происходит снижение частоты вращения от zzz до yyy Smile. Заодно хотелось бы узнать, каким образом вы контролируете частоту вращения.
Чувствую, информация нужна для того, что бы разгонять винты? :) делать из 7200 - 10000ки...
Swappp
Для особо понятливых - подумайте сначала, а потом уже пишите. Это R&D, а не Флейм.
давно читал что завышенное напряжение нагревает схемы стабилизации напряжения шпиндельного двигателя. правильное напряжение (=12 вольт) не нагревает схему питания.
Swappp писал(а):
А чем было измерено падение температуры? Просто есть подозрение, что термодатчик в самом винте использует линию 12В... И изменение температуры это на самом деле изменение показания датчика из-за изменившихся условий его питания.
Надо проверить ваше утверждение. куплю скоро отдельный термометр.
SAMSON_OV писал(а):
никогда не замечали что при понижении напряжения на винте ниже 12В обороты шпинделя падают?
сомневаюсьчто такое возможно, но технически подтвердить не могу.
и еще... на одном офисе стоит комп, используется как прокси. сам ставил его в 2004 году. там БП (нормальный) дает 11,8 вольт, за 4 года там стоит только второй ЖД, первый поменяли потому что не хотели рисковать, просто для гарантии работоспособности, а первый винт до сих пор используется на другой машине.
В таком случае мы приходим к моему посту н-годичной давности на ромбае, что надо делать блок питания для компа по схеме:
220-12В-силовой AC-DC и из него формировать:
12В-силовой -5В DC-DC
12В-силовой-3.3В DC-DC
12В-силовой- -5В DC-DC
12В-силовой- -12В DC-DC
+добавить канал 12В-силовой 11,8В (с возм. подстройки +/- 0,5В) LowDrop (mosfet + tl431) для питания накопителей :)
Лужу, паяю....
Королева бездорожья
Baza ну хотелось-то почти на халявку :weep:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
+добавить канал 12В-силовой 11,8В (с возм. подстройки +/- 0,5В) LowDrop (mosfet + tl431) для питания накопителей Smile
почти халява
Лужу, паяю....
Королева бездорожья
Baza гарантия :neutral: не на молексы же вешать...
КУКД:)
Фото: 18
Вот я собрал некий агрегат под названием компьютер. Человек я придирчивый, никогда не поверю изготовителю БП, на котором написано 12V +\-5%. Измерил прибором (при этом нагло полагая, что его погрешность меньше 1%) - блин, какое западло - все в допуске. Ладно, БП менять не будем... Собрали, включили, все работает. День работает, неделю работает, месяц работает, полгода работает - скучно и неинтересно... Чем бы заняться... А посмотрим, какая температура винта. Емае... 47 градусов. Хм... а нука пальцем... Да тут пожалуй и все 48 - наверняка врет датчик ! Бум снижать, бум снижать, эт неважно, что она в допуске : а вдруг... По ночам перестаем спать, как бы это нам похитрее-то... Вентилятор ? Дану - эт попса. Тыкаем в напряжние 12V - черт, по-прежнему в допуске. Но все-таки слегка завышено. Резик бы што ли... а... не... ДИОД !!! ВО !!! Вот оно решение измучавшей проблемы ! Вставляем и с наслаждением убеждаемся в том, что температура винта упала аж на 3 градуса. Проблема решена : пьем пиво, делимся с друзьями уникальным способом, ибо че это они спят спокойно, пусть тоже апгрейтятся. Правда, в чем была проблема-то... подзабыл... но это уже неважно. Завтра начнем продумывать схему на основе стабилизатора, который из 12V +\- 5% делает 11.9V +\- 0.1%. Для винта - первейшая необходимость.
Ставил диод КД213. Плавало напряжение на винчестере в зависимости от нагрузки. Но то цепь приводов, не питание электроника, не страшно. Но я бы советовать шунтировать вход 12 в. питания винта высокочастотными конденсаторами (тантал) ёмкостью около 200 мкф. Без него на шине 12 в. после диода творится безобразие ввиде шумов и иголочек.
Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
Королева бездорожья
Walkie а вы тута не глумитесь! :haha: мы моск упражняем :P КР565РУ7 подогнать, кстати? :hitrost:
КУКД:)
Фото: 18
exhumator, дык, раз пошла такая пьянка с диодом, то кондюк после него - непременно. Да и, собстна, не обязательно тантал. Обычную сладкую парочку : буржуйский алюминиевый 4700uF + 0.1-1uF типа К10-17 - и пусь гадюки удержат напругу при выключении... Интересно посмотреть, как оно влияет.
Хе-Хемуль, ру7 ? А шо ? Есть ? :shock:
С дополнительным 4700 по 12 вольтам может БП не стартовать - это зверство.
exhumator Безобразия после диода должно быть меньше - он 0,5 вольта ест и мелкие помехи не проходят. На этом работала защита от прослушки телефона способом "радиовынуждения" - "Гранит" называлась. А конденсаторы на винте стоят обязательно (в смысле - керамика ), иногда даже дросселя.
Королева бездорожья
groks писал(а):
в смысле - керамика
имхо там, после диода, самое место сотне микрофарад.
Walkie писал(а):
А шо ? Есть ?
а то! да и РФок найдется с РТшками :roll:
КУКД:)
не понял. надо поставить какой именно конденсатор?
Да можно и никакой не ставить. Если диод родит гармоники, то они будут высокими по частоте и низкими по уровню, отсеются штатными средствами. Может начать с Шотки - на них падени в 2 раза меньше? Я пробовал лепить прямо на разьём до 1мкф керамику - не особо эффективно, даже с дросселем на проводе. От электролита эффект нулевой (в плане помех).
Королева бездорожья
а ежели LOW-ESR?
КУКД:)
В БП стоят емкостя на большую ёмкость. По низким частотам сопротивление проводов в таких размерах, вроде пофигу. Большую емкость я пробовал при модификации БП - 3х4700 на 3,3 нормально; 2х4700 на 5 нормально; а на 12 с 2х4700 не завёлся - зарядный ток вринял, как К.З. . БП был "мужик с молнией" на 300W, выжал я с него около 400, по сию пору работает. Дроссель групповой было тяжко перематывать! В 12 вольт Шотки воткнул - это была ошибка. Перекос пошёл.
привет всем. небольшой отчет:
за все это время из двух винтов ни один не накрылся, не заскрипел.
пока все нормально.
германиевые диоды так и не нашел. У нас в Караганде совсем плохо стало с радиодеталями.
сам не сильно разбираюсь как именно выглядят германиевые диоды. может кто скинет фотку, чтобы поискать на старых платах.
Айдос
Вообще-то намного надежнее искать по маркировке :).
