Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 250 • Страница 3 из 13 • <  1  2  3  4  5  6 ... 13  >
советские транзисторы при сгорании сплавляются, а импортные идут 'в разрыв'.
Ну так как вылечить товарисча? Умер вообще от замыкания 5в на землю.
надо идтить от управления силовыми транзюками - транс согласования - транзисторы (моломощные) - микросхема ШИМ. скорее всего микруха
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Ну ШИМку ест технология как проверить, маломощные - это сбоку на печатке в пластиковых корпусах как наши 3102, 3107 бывают? Чё-то мне не хочется на ШИМку пенять, всё равно муторно.
serj_
Давно (еще месяца четыре назад) хотел узнать мнение специалиста по одному очень интересному вопросу:
насколько реально прикрутить к обычной десктопной плате возможность регулировать питалово проца через SoftVID ноги мобильного процессора ?
Хотел, было напрямую соединить softVID ноги с соответствующими входами DC-to-DC конвертера (как это сделано с VID ногами), но вовремя глянул в даташит. Оказывается у VID и softVID пинов разная природа, и если с VID более менее ясно (на них либо земля, либо они не подключены), то с softVID я лично не совсем понял: open drain and 2.5-V tolerant. Что это значит ? Можно ли как-то приспособить сигнал с softVID ног, чтобы его можно было подать на вход конвертера питания ?
Взможно придется искать схему, которая в зависимости от сигнала PWROK подает сигнал на вход конвертера либо с VID, либо с softVID ног в режиме реального времени. К сожалению, указанного ниже дизайн гайда мне найти не удалось :-(
Вот несколько необходимых цитат из даташита "Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 CPGA Data Sheet":
{page 35(47)} писал(а):
Table 5. SOFTVID[4:0] DC Characteristics
Код:
¦Parameter    ¦ Description                      ¦ Min ¦ Max   ¦
¦I OL         ¦ Output Current Low               ¦16 mA¦       ¦
¦SOFTVID_V OH ¦ SOFTVID[4:0] Output High Voltage ¦  -  ¦2.625V*¦
Note:
* The SOFTVID pins must not be pulled above this voltage by an external pullup resistor.
{page 81(93)} писал(а):
Chapter 10 Pin Descriptions 81
SOFTVID[4:0] and VID[4:0] Pins
The VID[4:0] (Voltage ID) and SOFTVID[4:0] (Software driven Voltage ID) outputs are used by the DC to DC power converter to select the processor core voltage.
The VID[4:0] pins are strapped to ground or left unconnected on the package and must be pulled up on the motherboard.
The SOFTVID[4:0] pins are open drain and 2.5-V tolerant.
The SOFTVID[4:0] pins of the processor must not be pulled to voltages higher than 2.5 V.
The motherboard is required to implement a VID multiplexer to select a deterministic voltage for the processor at power-up before the PWROK input is asserted.
Before PWROK is asserted, the VID multiplexer drives the VID value from VID[4:0] pins to the DC to DC converter for VCC_CORE.
After PWROK is asserted, the VID multiplexer drives the VID value from the SOFTVID[4:0] pins to the DC to DC converter for VCC_CORE of the processor.
Refer to the "AMD Athlon Processor Based Motherboard Design Guide", order #24363 for the recommended VID multiplexer circuit.
The SOFTVID[4:0] pins are driven by the processor to select the maximum VCC_CORE of the processor as reported by the Maximum VID field of the FidVidStatus MSR within 20 ns of PWROK assertion.
Before PWROK is asserted, the SOFTVID[4:0] outputs are not driven to a deterministic value.
The SOFTVID[4:0] outputs must be used to select VCC_CORE after PWROK is asserted.
Any time the RESET# input is asserted, the SOFTVID[4:0] pins will be driven to select the maximum voltage.
Приведу еще несколько линков на даташиты по некоторым конвертерам питания:
ON Semiconductor CS5301-D (EPoX 8KHA+ -- потенциальная жертва моих будущих экспериментов :-))
InterSil HIP6301 (стоит на многих ABit'ах)
RichTek DS9241AB (на многих ECS и даже ASUS'ах встречается)
Добавлено спустя 1 час, 34 минуты, 48 секунд:
Вдогонку для полноты картины несколько выдержек из даташита на CS5301-D, раз уж с ним [возможно] придется иметь дело:
{page.3} писал(а):
Код:
¦Pin Name  ¦Pin Symbol¦Vmax¦Vmin ¦Isource¦Isink ¦
¦Voltage ID¦          ¦    ¦     ¦       ¦      ¦
¦DAC Inputs¦ VID0-4   ¦6.0V¦-0.3V¦1.0 mA ¦1.0 mA¦
Voltage Identification DAC:
0 = Connected to GND;
1 = Open or Pull-up to internal 3.3 V or external 5.0 V
Код:
¦Characteristic ¦         Test           ¦  Min¦ Typ¦ Max¦Unit¦
¦               ¦         Conditions     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦Input Threshold¦VID4,VID3,VID2,VID1,VID0¦ 1.00¦1.25¦1.50¦  V ¦
¦Input Pull-up  ¦                        ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
¦   Resistance  ¦VID4,VID3,VID2,VID1,VID0¦   25¦  50¦ 100¦ kOm¦
¦Pull-up Voltage¦          -             ¦ 3.15¦3.30¦3.45¦  V ¦
{page 9} писал(а):
PACKAGE PIN DESCRIPTION
Код:
¦PACKAGE PIN # ¦ PIN SYMBOL   ¦ FUNCTION                           ¦
¦9-13          ¦ V ID4 -V ID0 ¦ Voltage ID DAC inputs.             ¦
¦              ¦              ¦ These pins are internally pulled up¦
¦              ¦              ¦ to 3.3 V if left open.             ¦
{page 15} писал(а):
VID Codes and Power Good
The internal VID and DACOUT levels are set up so that the reference for the control loop is nominally 125 mV below the VID code (see the block diagram).
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Посмотрел статью "Интелектуальное охлаждение видеокарты"
Появися ворос:
Если заменить германиевые диоды на кремниевые, будет ли линейное изменение напряжения ны выходе регулятора.
Как доработать схему чтобы можно было устанавливать порог минимальных оборотов и максимальных оборотов при соответстыующих темперетурах.
Hek
Работать не будет.
См мою схемку.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Подскажите плиз
В корпусе инвин на проводах идущих к светодиодам и кнопочкам на морде висит кольцо а-ля фильтр
так вот можно из этого кольца дроссель намотать для преобразователя проца?
Возможно все.
F0
Подскажите плиз
Т.е. преобразователя? Для самого питалова (силовой дроссель) непойдёт, маловато оно и марка вроде не позволит такие токи прокачать (в насыщение свалится). А вот если просто как фильтр, то можно.
Жаль, мне именно силовой хотелось...
Возможно все.
F0
А чем родные не катят?
Кстати, если интересно - я посмотрел осцилографом преобразователь питания проца - ЖУТЬ (больше слов нет). Там целое непаханное поле для деятельности...
да видел в соседней ветке.
у меня два поля,
двуфазный преобразователь с одним дросселем, я даж схему нарыть не могу, а мозгов "на прозвон" нарисовать нема :(
и ослика нет
а родной там один, но больно маленький, кстати колечко от инвина раза в два больше диаметром и возможно он просто фильтрующий на входе.
Возможно все.
Последний раз редактировалось F0 12.07.2004 12:52, всего редактировалось 1 раз.
F0
Не понял, это как?
Если просто класический StepDown - то у тебя одна фаза (раз один дросель).
Какой контроллер управления? Схема твоя практически не будет от описанной в егоном даташите отличаться.
Просто заменой кольца проблему не решишь. У тебя индуктивность увеличится, могут другие проблемы вылести....
Брось ссылку на даташит контроллера, чегонить придумаем...
час пороюсь
Не понял, это как?
ну вот так, нет на выходе дросселей и все тут
http://www.msi.com.tw/program/products/ ... 398&KIND=1
Добавлено спустя 7 минут, 2 секунды:
http://www.gaw.ru/doc/Intersil/fn4819.pdf
Возможно все.
F0
Плохо видно...
А чего там в чёрненькой коробочке (возле дросселя по питалову?)
Под радиатором мосфеты?
Нужна маркировка (и даташиты) контроллера управления питания... Тогда можно чегото точно сказать.
вот эта коробочка и отдувается за дроссель на ней удвоенное напряжение проца
ага это от рождения так греются
Возможно все.
Зы.
Сколько их там? Если 2 - то 2 канала.
Дроссели ОБЯЗАНЫ быть.
наврал млин
HIP6602BCB
P0306ABG2
HIP6302CB
P306AP7
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд:
http://www.intersil.com/data/fn/fn4766.pdf
это 6302
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд:
http://www.intersil.com/data/fn/fn4838.pdf
6602СВ
Возможно все.
Значит это и есть дроссель.
Врядли, просто импульсное напряжение нормально не померишь....
Тебе можно поробовать мосфеты поменять.
Управление должно вытянуть.
Можно легко с частотой генерации играться... И посмотри, чтобы эти контроллеры не шибко грелись.
Последний раз редактировалось Alexx 12.07.2004 12:29, всего редактировалось 1 раз.
ВСВ не найти, интересно сильно они отличаются
Добавлено спустя 8 минут, 33 секунды:
но их вроде два должно быть
Возможно все.
