Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2011 Откуда: Казань Фото: 4
Дела по параллельным проектам и семейным обстоятельствам появились. Сейчас в процессе рефакторинга кода, чтобы подготовить почву для нового контроллера СЖО. Как минимум тестовую партию контроллеров все же решил сделать, план такой: 1) В существующий контроллер добавляю возможность выбора типа датчиков температур, добавляю возможность настройки скорости нарастания управляющего сигнала для вентиляторов. Тестирую, отлаживаю 2) Делаю макет будущей платы контроллера - расставляю разъемы, выбираю типы разъемов, скидываю 3D рендер сюда, обсуждаем окончательно какие функции будут у прототипа 3) После уже делаю принципиальную схему и делаю заказ на производстве печатных плат, после получения печатных плат монтирую компоненты - получается прототип 4) Добавляю в существующую прошивку возможность удаленного обновления программы контроллера и другие необходимые функции 5) Рассылаю тестовую партию контроллеров всем желающим энтузиастам для тестов
Вот такие крупные мазки намеченного плана, по новостям о продвижении буду держать в курсе
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Frost писал(а):
Тут, наверно, не только по FanControl вопрос
Вопрос о возможности использовать сторонний софт для управления, если не нужны специфические доп. функции. Недавно приобрёл подобный контролер "ВЕТЕРОК" - отличная вещь, работает через FanControl с использованием плагина. Подобный плагин есть и для Aquaero QUADRO / OCTO - недавно пробовал, хорошо работает.
Frost писал(а):
а будут ли другие проги видеть эти данные? Тот же HWInfo?
Сомневаюсь что данное устройство добавлено в поддерживаемые - "приложения не знают о его существовании".
На будущее для любителей светяшек можно добавить разъёмы ARGB.
Жаль конечно. Я вот вывод показателей через afterburner и HWInfo сделал, где отображаются два датчика температуры. Но это за счёт того, что на материнке есть два разъёма.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
Не воспринимайте как критику, но у меня вопросы : В чем (или на чём) пишется софт ? Откуда требование "Win 10 и выше" ? Что в таком случае делать скуфам, сидящим на семерке ? Почему такой размер (54,7МБ) при том, что там нет никаких свистоперделок или даже видео с барышнями ? Оно там точно ничего не майнит ?
Просто когда я делал это для себя (а было это лет 15 назад), там было шесть каналов, 2 датчика и 500 кБ софта.
_________________ У меня маленький :( http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Добрый день Софт для ПК написан на Python, приложения с ним получаются достаточно большие по весу: ~9Мб - ядро, ~5,8Мб - обработчик интерфейса командной строки, ~40,3Мб - графический интерфейс. Софт для микроконтроллера на самом контроллере написан на Си. Требование Windows 10 и выше проистекает от того, что начиная с этой версии ОС стандартный USB драйвер для сторонних устройств отлично показывает себя в работе. В своих устройствах я использую встроенный в контроллер USB интерфейс без применения отдельной микросхемы-конвертера USB-UART. USB драйвер для микроконтроллера писал самостоятельно, поддержку систем ниже 10-ки не рассматривал изначально, поскольку это не являлось целевой аудиторией проекта.
С наступающим новым годом, форумчане. Жизнь внесла свои коррективы, но о проекте я не забыл, в планах он есть. Более серьезно подошел к вопросу, провел анализ существующих решений на рынке. Планировал еще раз все скомпоновать и подискутировать с общественностью на предмет функций для прототипа, что является жизненно необходимым, а что просто приятным дополнением. Потому что у меня уже не раз получалось так, что функции, которые очень преочень просили пара человек, оказывались нужны только этой паре человек, а усилий на них было затрачено несоизмерио больше, чем на функции основные и более востребованные. По срокам загадывать не буду, но как мысль будет сформулирована в текстовом и графическом виде, я выложу ее здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Фото: 1
Автор красавчик. Вроде годная штука. Позже пошукаю. Успехов
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Что за функций?
Немного из жизни.... Был опыт с программами где я прям в горло орал что функций не нужны. Затем спустя года оказалось что вдруг понадобились) Так что теперь более спокойно отношусь к "не нужно" А так да чаще всего нужно 1-2 землекопам
Еще немного из жизни софта... на гитхабе в одном пет проекте для просмотра картинок кажется, автору зашли написали добавь то добавь это, он даже не спросил зачем и молча реализовал. У нас же обычно вштыки всё воспринимают и хрен что объяснишь. Тупой менталитет
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ParKur писал(а):
НАПАЛМ, хороший план.
Насчёт ПО, может есть возможность сделать плагин для FanControl?
круто - вместо нормальной проги - поделие студента, который про "дизайн" только слышал, а про "значения с плавающей запятой" ещё не проходил в универе??? так-то, у "водянх" в пределах одного-двух градусов(по воде) уже решается - сильней крутить вентили или слабее. Плюс - заточено поделие только на NZXT и евгу - ЗАЧЕМ? Похоже, у автора только такое железо имеется. Да и не "либрой единой"!!! К тому-же - под фанконтрол море плагинов имеется. а для этого вашего "фанктрл"?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Под новый год приобрел себе 3D принтер, чтобы освоить печать и 3D проектирование на практике. В результате проб и ошибок, а также сотни грамм пластика, получился вот такой закрытый корпус для текущего контроллера вентиляторов Скади. Корпус решил сделать на защелках, чтобы не тратить время на вплавливание резьб и закручивание винтов. Получилось достаточно плотно сидящая конструкция. Теперь можно сказать, что я обладаю необходимыми навыками для проектирования и изготовления корпуса для контроллера следующей версии.
Фото контроллера в корпусе
И тут сразу закину вопрос для обсуждения: какое крепление для будущего контроллера предпочтительнее? У меня на ум приходят пока 3 варианта. 1) Как у нынешнего контроллера, использующего пластиковые стойки, которые крепятся в печатную плату с одной стороны и в корпус с другой при помощи клипсы или винта. Такой способ надежный, но требует сверление корпуса, на что психологически не все готовы пойти. 2) Двусторонняя клейкая лента или иной материал со схожими характеристиками. 3) Магниты, встроенные в пластиковый корпус контроллера. Видел такое решение у Razer, но не знаю, насколько оно практично в реальном применении.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
его. большинство "лепит" всякие регуляторы ЗА материнку(в отсек для кабелей). И да - разъём всё-же лучше применять "лежачий" по той-же причине - "сзади" не так много места есть, и точащий торчком кабель питания всё испортит.
Да, разумеется в будущей разработке будет применен разъем с параллельным расположением относительно платы, чтобы к нему можно подключать кабель питания в условиях ограниченного пространства.
Итак, перед тем, как рисовать схему, давайте определимся с хардварными фичами. Программные фичи пока не затрагиваем - это будет обсуждаться после создания хардварного прототипа. Разумеется, все коннекторы предполагаются с параллельным расположением к печатной плате для подключения кабелей в условиях стесненности пространства по высоте.
Фичи, которые мне понятны и должны быть представлены в контроллере: 1) 10шт 4-пин разъемов для вентиляторов с индивидуальным ШИМ управлением 2) 4шт 2-пин разъемов для датчиков температур 3) USB type C для подключения к материнской плате 4) 6-пин коннектор питания, как на видеокартах
Фичи, которые должны быть представлены в контроллере, но требуют пояснения для меня: 1) Разъемы датчика потока - тут требуется помощь зала. Подскажите, кто какие использует датчики? Поддержку каких добавлять? Как я понял, те же датчики аквакомпьютера имеют цифровой выход со своим протоколом - то есть сразу отпадают. Значит, мы хотим поддерживать только открытые датчики, на выходе которых имеются импульсы, количество которых зависит от величины потока. Есть ли для этих датчиков какой-то стандарт по типу разъемов, его распиновке и напряжению питания? Нужно больше информации, если все же хотим эту фичу добавить.
Фичи, которые требуют обсуждения их наличия: 1) Разъем ARGB - чтобы можно было подключить к нему разветвитель и управлять подсветкой лент, вентиляторов и прочих мигалок 2) Подключение помпы: насколько я понял, помпы идут либо с 3-пин либо с 4-пин подключением с распиновкой как у вентиляторов; изменять обороты помпы = сокращать ее жизненный цикл, так что обычно ей выставляют фиксированную скорость переключателем на самой помпе. Возможно, стоит добавить на одном из 4-пин разъемов вентиляторов возможность полностью отключать питание, чтобы была возможность отключать/включать помпу в автоматическом или ручном режиме 3) Выход, соединяемый с power button материнки, чтобы была возможность экстренного отключения ПК при определенных событиях
