Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 662 • Страница 21 из 34<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 34  >
Koral99 писал(а):
1) почему 2V
Это переход Б-Э плюс падение на R9 - при токе покоя 20ма это примерно 1,4 в+0,6 в.
А ток "20ма" будет всегда оставаться таким? ... или иногда будет больше-меньше?
2) нужность резистора R9
Во-первых он организовывает высокое входное сопротивление каскада, в следствие чего и высокий Ку дифкаскада.
ровно во столько же раз снижая Ку этого каскада.
Во-вторых если он будет маловат, то на положительной полуволне сигнала Т4 уйдёт в насыщение.
Тебе не кажется, что ты перекладываешь неправильный расчет предыдущего каскада на этот? ;)
Хорошо, несколько изменю вопрос:
У тебя изменилась схема (по сравнению с первоначальной), ты поставил локальную ОС. Оцени нужность этого резистора (R9) и отсюда его номинал.
У тебя изменился тип каскада - обязан это учитывать.
Просто я думаю, что настройка этой ООС - большое поле для улучшения качества звучания
Не думаю. Ничего не мешает поставить переменный резистор, потом убрать. Не проволочный. И вообще, в усилителе проволочные резисторы плохи, как и непроволочные (хотя причины разные).
нормальные резюки подобранных номиналов.
нормальные резисторы
Последний раз редактировалось serj 11.05.2005 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Не ну при сигнале он будет меняться это ясно. И если это нарпяжение "прыгнет" выше допустимого предела Т4 или Т10, эти транзисторы войдут в насыщение.
Да, верно. Тогда, пожалуй, номинал этого резистора должен быть минимальным, при котором сингал не клиппует. Если я не ошибаюсь, Ку нам во втором каскаде нужнее.
Ага. Родилась идея. Нельзя просто так избавляться от этого резистора, зато можно вместо него "воткнуть" в эмитер выход нового ИТ, тогда лишний ток пройдёт через базу, тем более отдалится порог возможного клиппинга, Ку дифкаскада очень большой, а вот второго каскада - наоборот, сойдёт на нет... Это не возможно, Кос этого каскада должен быть больше, чем Ку. Но что-то мне подсказывает, что это уже ближе к правде.
Ещё, в следующей схеме объединю R15/R16, как R12, зачем лишний резистор, лишние провода такой формы затруднят печатку...
Раз "ясно", то был должен учесть 20mA, 20mA*2=40mA*, 20mA*0=0mA. Так?
40mA* - это даже неверно. Ток меньше 0 быть не может, а вот 'больше' - сколько угодно, это определяется 'нуждами' выходного повторителя (Т16 и дальше)
Диагноз правильный, какое лечение?
Собственно говоря, 'этим' и занимаемся в последнее время, лок. ОС.
Тебе решать. Главное, что ты оценил нужность (или ненужность) этого резистора.
Нарисуй, я не понимаю.
Даже если и неправильно - может даст что полезное?
объединю R15/R16
ай, мелочи. :)
Не ну ток не может быть меньше нуля, но и больше тока покоя тоже ток сигнала не поднимется. Т.е. при сигнале суммарный ток коллектора Т7 менее 20ма, от этого падение на эмитерном резисторе (или ИТ, не важно) уменьшается и каскад приближается к клиппингу.
Увеличивать разность между напряжением базы Т7 в покое и напряжением, с которого начинается клиппинг.
Однозначно, что что-то там нужно - если эмитер посадить на питание, то усилитель и не заработает.
ДА НЕУЖ ТО? :shock:
А (базы) Т16 Т17 'святым духом' управляются?
Это был диагноз - лекарство давай.
По схеме ... вот тут действительно буду намекать - сейчас добавлю ее к теме светодиодов.
Удали! Этож надо же - обсуждали подобное включение ИТ еще в времена "Класс А на MOSFET". :(
(впрочем, R11 ты опять неправильно считал - он 'как минимум' должен быть равен R10)
Возращаемся к первоначальному варианту схемы.
Подумай, можно ли вообще убрать твой дополнительный ИТ? ... но компенсацию тока, которую он делает, оставить.
ДА НЕУЖ ТО?
На самом деле для меня это открытие. Это же класс А, у него же при перепрыгивании тока нижняя полуволна будет отрезаться...
Повышать номинал R9, уменьшать R2/R7. Но всё это имеет негативные последствия для звука.
Да, я это помнил когда рисовал... Я же сказал, что не правильно, а ты сказал нарисовать...
Не ну если хорошо поколдовать, но ток и будет течь, но я в этом не профессионал. Что-то должно быть, чтобы компенсаия была. Установка резистора вместо ИТ - да проще всю локальную связь резистором заменить...
C вторым согласен, с первым ... почему, собственно говоря? Этот резистор вообще не должен приниматься в учет при анализе работы этого узла. Еще раз - допусим режим при токе Т7 до 0? Да или нет? Если ДА, то откуда речь о R9?
Нет. Расширь зрение, у тебя уже есть нужный тебе элемент, который забирает ток в V+ из базы Т7.
Что-то ты несвязно высказался, ничего не понял.
Я уже говорил про Т4. Возможно, его как-то можно заставить забирать ток - ИТ и ТЗ близки по принципу, просто один управляется фиксированным переходом, а другой нет... Так может примешать постоянную составляющую в базу Т4? Даже, пока, не говоря о практической реализации, можно предположить, что это всё равно пропустит помехи с питания...
По шагам.
1) ток транзистора Т7 меняется при изменении сигнали и (или) нагрузки
2) этот ток может (и обязаны учитывать!) меняться во всем допустимом диапозоне.
3) этот диапозон от 0 (меньше 0 не бывает) до "в 2раза больше тока покоя".
Так?
Если 'так', то отсюда и ток = 0.
... вот тут мне сложно оценить сказанное. Может ты сказал правильно, может нет. Нарисуй.
Слушай, тебе не кажется, что похожая проблема с R13 ;)
Вот ты и вернулся, вот что надумал:
Действительно, заставив одно плечо ТЗ выдавать ток, второе начнёт его "забирать".
Поэтому идея такая - ток нужно задать для обоих плеч ТЗ. Таким образом выбираем значение тока как половину от необходимого для компенсации, поэтому Т4 выдаёт половину тока, Т1 столько же. Но у него коллектор и база замкнуты, от чего частичка тока попадает в базы транзисторов и происходит компенсация. Если выражаться по-другому, то ток Т1 отражается в коллектор Т4, в результате на коллекторе Т1 этого тока больше нет, а в коллекторе Т4 полная величина ток, необх. для компенсации. Это смещение можно выполнить простым резистором От + питания в базы Т1Т4.
Хочешь использовать ТЗ - используй _стандартно_.
Тогда мысль такая - надо на вход ТЗ (коллектор Т1) извне подать ток 4,15ма. Это, опять же, надо делать резистором. С - питания.... Может просто первый ИТ, который я рисовал для компенсации, заменить резистором и не мудрить?... :(
да, так можно, но нельзя заменять ИТ на резисторы. Или ты делаешь HiFi усилитель?
Еще раз ---- когда будешь считать токи, учти чему равен ток дифкаскада.
После расчетов, следующий этап:
Как соотносятся токи этих двух доп. ИТ?
- новый больше Т12
- новый меньше Т12
- равны.
Аргументируй (кратко).
Последний раз редактировалось serj 11.05.2005 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Я только одного не понял, мы на какой схеме остановились? На ещё одном ИТ? Неужели нет другого выхода?
- новый больше Т12
- новый меньше Т12
- равны.
Должны быть равны. Модуль от разницы токов этих ИТ - лишний ток, которому придётся утекать "куда-то ещё" и он станет нагрузкой на дифкаскад, на его компенсацию будет тратиться свободный Ку.
Дык - с радостью выслушаю!! :) Вариантов всегда 'больше одного'.
Должны быть равны.
ДА.
Схему нарисуешь? (можно без выкладывания)
Теперь следующий вопрос:
Если нам надо сделать два одинаковых ИТ (я не зря подчеркнул), то может стоит сделать _один_ ИТ и его поделить пополам?
Как поделить пополам ток? (ты знаешь 'как', этот прием у тебя используется)
Remark: Почему плох твой вариант - ты сам сказал, что они должны быть _равны_, а ты можешь гарантировать одинаковость двух ИТ при всех дестабилизирующих факторах? Значит не надо делать _два_. ;)
Я правильно сказал? (и тебя понял?)
Да, у меня была мысль - увеличить ток Т12 вдвое и отразить половину через ТЗ. Но тут есть проблемки - разное входное сопротивление коллектора и эмитера (из-за Rt), разные переменные (да и постоянные) напряжения на входах ТЗ и ОС. МОжно ТЗ и Т13 подключить через резисторы, которые нивелируют разницу во входных сопротивлениях.
Но всё это больше похоже на глупость.
Я не понимаю. Что значит 'разделить на два' - это означает устройство с одним входом и двумя выходами. Разве у ТЗ два выхода? Остальное я не буду анализировать, хорошо? :)
Нет, не ТЗ - думай.
Подскажу - этот узел есть на схеме.
Неужели дифкаскад? Нет, не думаю. Ничего в голову не лезет, кроме глупостей.
Koral99 писал(а):
Неужели дифкаскад?
У тебя есть другие варианты? :)
Да
А вот теперь нарисуй и посмотри, что вышло. (можешь не выкладывать .... если думаешь, что схема соответствует твоему описанию)
После прорисовки обрати внимание на Т11 - он 'дублируется' в одной из ветвей дифкаскада. Так?
Подумай.
Веришь, нет - никак не могу сообразить, как же нарисовать... Очевидно, что ИТ в эмитеры транзисторов дифкаскада, очевидно, что один из входов дифкаскада на земле.... а куда же второй.... какую каую разницу надо усиливать? Есть мысли, попробую ещё порисовать.
.... ммм ...
Вопрос - тебе надо разделить ток _пополам_?
А это делается при каком условии? Поясню - дифкаскад есть усилитель ошибки _между_ двумя входами. Выходные токи делятся пропорционально ... (вписать)
Это так? Если 'так', то скажи, что надо сделать, чтоб на выходе ток был равен (и составлял 1/2 ИТ)?
