Куратор(ы):   FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 835 • Страница 21 из 42 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 42  >
Куратор темы
Идёт работа над FAQ
Всем, у кого есть хоть какая-то информация по этой теме, просьба связаться со мной по ЛС, мылу или Аське.
2 жизнь Вашей мат.платы - Добавление поддержки новых процессоров Тюнинг BIOS`ов + FAQ #8083267
Просьба писать в личку, так будет оперативнее.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Последний раз редактировалось FatumNNM 13.03.2011 12:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Почему не судьба-то??? У меня проц на номинале работает на около 1,15V... Но есть же процы, которым требуется на номинале 1,4V... Если такой проц поставить в мою мат. плату она должна обеспечить его этими 1.4V... Так вот, если подредактировать :) биос и прописать в него, чтобы мой проц определялся как 1.4V-овый, то впринципе мат. плата и должна ему подать 1.4V...
FatumNNM, я вижу ты в этой теме разбираешься (незря же назначили куратором), ну так вот, возможно ли то, что я описал или это полный бред???
От повторений истина не тускнеет...
Куратор темы
правильно сказал
Извините за наглость: Я где-то на этом форуме видел ссылку на модифицированный БИОС для Asus a8n-e и её посеял. Не подскажете, кто этим занимался?
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 57 секунд
Иещё вопросик: При попытке шить AWDFLASH выдаёт мессагу: "The program file's part number does not match with your system"
Это я кривой, или прошивальщик?
Добавлено спустя 8 часов, 28 минут, 3 секунды
Через Alt+F2 заливается...
Можно ли в БИОС добавить дополнительный режим работы памяти, есть 400/533/667/800, нужно добавить 1000. Материнская плата Epox MF570Sli.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Куратор темы
перед тем, как задавать подобный вопрос, нужно узнать - поддерживаться ли чипсетом такая возможность...
Хм, режимы работы выставляются с помощью делителей, в зависимости от частоты CPU, в конкретном случае они равны 10 - 400 Мгц, 8 - 533 Мгц, 6 - 667 Мгц, 5 - 800 Мгц.
Куратор темы
SteelRat а 4 или 3 делитель есть ?
Нету, вот их я и хочу получить. Правда, всё больше кажется что это невозможно, так как контроллер в процессоре, и наверняка делители зашиты в нём.
Куратор темы
раз
то
однозначно
Куратор темы
Кто владеет не плохо ассемблером и имеет время и, Главное, желание "ковырять" прошивки, диссасемблировать их и изучать их код, то просьба связаться со мной по аське.
SteelRat Читали документацию на процессор?
Пробуйте сделать это с помощью PCR регистров его "северного моста". 0,0,0.
Там точно есть частоты. А вот есть ли 1000 - не скажу. По идее это возможно за счёт игры делителем от других множителей. Идея ясна? Разгон не рулит?
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Последний раз редактировалось Antinomy 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
FatumNNM
Вот такой вопрос: Есть ведь две серии процессоров Аthlon 64 X2 под Socket AM2 - обычные и Еnergy Efficient. Для вторых номинальное значение напряжения 1.25вольт и ниже.
Суть вот в чём: хочу настроить использование C'n'Q с помощью RMClock.
А в RMClock максимальное напряжение с таким процессором - не более 1.350V. Без разгона нормально - номинал-то у моего проца - 1.250V. Но вот с разгоном... При используемой частоте 2.5ГГц этого мало - необходимо 1.4V. До этого был обычный Athlon64 3000+ (тоже в разгоне использовал) - доступен был весь диапазон до 1.55V. Только ему на 2.5ГГц как раз 1.300V и хватало :bandhead:
Пообщавшись с автором RMClock я узнал, что подобный фокус - возможно, дело рук bios.
Есть ли возможность удалить из bios подобное, чтобы он не разбирал, что за проц используется - обычный или ЕЕ?
В bios доступно от 0.80 до 1.55V.
Socket AM2, материнская плата Gigabyte GA-M55Plus-S3G rev1.0, процессор Athlon64 X2 3800+ Energy Efficient
И есть какие-нибудь идеи относительно повышения максимума напряжения в bios с 1.55 до 1.6 хотя бы? :roll:
bios:
http://europe.giga-byte.com/FileList/BI ... 3g_f12.exe
FatumNNM, ты бы фак составил бы хоть чуть чуть..
а то смотрю на хекс и не знаю даже с какой стороны к нему подойти..
структура известна? и ещё вопрос, это же код исполняемый процессором правильно?
I.N.
Ножками процессора нужный VID выставить нельзя ?
Фото: 547
Ironfist
Спасибо за конструктивный совет!
Если есть вариант софтового решения, то зачем лезть в железо и лишний раз его насиловать? Тем более, что будет ли работать модификация, описанная на странице сайта OC Inside именно в моём варианте с динамическим изменением напряжения?
Не факт.
Сначала стоит узнать софтовые возможности. Или я не логически мыслю?
Мне хотелось бы получить дельный ответ или совет по этому поводу.
Куратор темы
I.N. в биосе нужно подменить результат функции детекта процессора.
Фото: 547
В принципе, я это и имел виду, но вы это сформулировали более грамотно и кратко :)
Но вот как это сделать? Я в редактировании bios'ов на данный момент - полный ноль :(
так кто-нить моддил биос для ASUS A8N-E?
В электронике чудес не бывает,бывают только плохие контакты.....
Куратор темы
Разобрать прошивку и диссасемблировать её программное ядро aka Original.tmp (размер постоянен и равен 128 Kb). Все основные функции храняться именно там, затем найти нужную процедуру и переписать код возврата результата (результат возврата функции равняеться индефикационному номеру процессора, попросту говоря там идедёт банальное сравнение ревизии и степпинга ядра процессора и в зависимости от этого уже открываються или закрываються пункты меню).
Фото: 547
FatumNNM
Сорри, но я в этом не шарю. Вы это сможете проделать? Или это довольно времяёмко :) и на это нет времени?
Просто мне сейчас это изучать с нуля вообще нет возможности. А вы, я думаю, проделали бы это легко.
Хочется довести до конца "разработку" M55Plus...
