Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Севастополь
foga говорить о температурах проца (ядер) умалчивая температуру воды (и комнатную в том числе, для оценки СВО в целом) - всё равно что ничего не сказать.
разница по ядрам в 10 градусов странная, но у меня на M2N-E и Athlon X2 4000+ вообще были значения ядер 0-10 градусов , т.е. там иней должен был быть (датчик зачётный)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Russia, Perm.
foga писал(а):
Но и "физику" никто не отменял... И боюсь, что температура не всегда полностью зависит от водоблока (личные "домыслы"), а ещё и от "конструкции" самого процессора (теплового сопротивления "кремния", перехода, крышки...)
Полностью согласен в том, что конечная температура, показываемая нам в различных программах, во многом зависит не только от конструкции, но и от таких факторов, как кривость теплораспределительной крышки (и вообще её наличие), кривость пайки крышки к кристаллу процессора (либо кривость приклейки, если используется термоклей), кривость основания системы охлаждения, кривость термодатчиков, и кривость материнских биосов. Но обсуждение всех этих факторов идёт в рамках других тем.
Да простят меня модераторы за оффтоп Имею горкий опыт использования Q9450 (на номинальных частотах) на материнке Asus P5B Deluxe c воздушным охлаждением TT BigTyphoon с термоинтерфейсом AC MX-2. Показания термодатчиков в простое 54,54,32,38, при этом температура на теплораспределительной крышке в районе 44 градусов. Сначала грешил на кривое основание процессора и кулера (а они действительно были кривые), после притирки оснований температуры изменились на 52,52,32,38, на крышке столько же. Термопасту наношу тонким полупрозрачным слоем, два раза переустанавливал в разной ориентации - ничего не изменилось. Отсюда вывод, что либо кривые термодатчики, либо криво припаяна/приклеена крышка, и также материнка старовата/сыровата в работе с этим процем. Хочу ещё проверить на воде всё это дело, и на другой материнке
По поводу твоих температур, опиши конфигурацию СЖО для полноты картины
_________________ Помпа, медь и вода - наши лучшие друзья :-)
По температурам как-то упустил, всё верно.., извеняюсь. По воде не в данном случае не замерял, в помещении было 24С* (это делалось для сравнения с "чиллером"на 0С*-+2С, есть ли в нём смысл?). А вот на +2С* могу более подробно отписаться. Выглядело это дело следующим образом. Помпа "цыркуляционная 3х скоростная" на минимальной скорости прокачивает около 400л/ч (увеличение объёма воды особо не отражается на температуре, около градуса) #77 #77 #77 Напряжение в "биосе" было выставленно на максимум, температура показанная в "биосе" 17-18С*. Вода на сливе даже под нагрузкой в "СадоМазо" выше 4.5С не подымалась, но тест FPU, при этом розгоне, стабильно не проходил... В простое опускалась до 0С*. Самое забавное, обратная сторона сокета холодная, не зависимо от нагрузки, постоянный конденсат. Тоесть всё холодное,а по ядрам...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2009 Откуда: Украина
А я наконец то доделал водоблок на видео (HD4850). Долго думал покупать готовый вб и шланги или делать вб самому а шланги взять обычные пищевые. Вот так почти две недели разрывался между жадностью и ленью и в конце концов жадность одолела. Не долго думая переделал свой самодельный вб с камня на вб для видео.Получилась ось такая конструкция: #77 А вся система теперь выглядит вот так: #77 Немного переборщил с длинной шлангов, но желания сливать воду и заново переделывать не возникло. Поэтому решил что и так сойдёт Ах да, фотки вб который переделал под видео на 200-той странице, пост за 01.09.2009 18:47. Под волосатым бубликом держит температуру на гп 51градус. Температуру воды в контуре не спрашивайте, нечем замерять
serj эт тоже от неё , та и валялось стоковое охлаждение без дела, вот и порезал его да пристроил на видяху. Итак если и буду потом продавать видяху то буду продавать вместе с залманом vf1000, а стоковое охлаждение годится разве что на металолом как по эфективности так и по тишине.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: Самара
А зачем отрезал вообще радиатор? Можно было бы дырку сделать под ватер, и память охлаждать тем же куском радиатора, что и питание. Площадь радиатора была бы намного больше, да и смотрелось бы покрасивей, я думаю PS: Крепление просто потрясающее
Brainless YaK вырезать то можно было. Я думал так сделать и к нему потом прикрепить ватерблок. Но столкнулся с радиаторами на памяти, точнее с их не желанием отлипать(были посаженны на клейкие прокладки с комплекта залмана). Они так сильно прикипели что отрываться напрочь не желали. Поэтому моя лень и опасения оторвать память подсказали мне путь наименьшего сопротивления
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
У меня сейчас EK Supreme, у него разгонная пластина из нержавейки... Если пользовать воду, то кушает сталь очень даже неплохо. Поэтому приходится неразбавленный тосол лить. Отдельно присадок антикоррозионных у нас нет.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2004 Откуда: Москва
AlexT.. У меня все конструкции шли с штуцерами из нержавейки и на протяжении эксплуатации системы 24/7 в течении года все в порядке было. Заливал дистиллят с тосолом 1 к 1. Да забыл кому нужны чертежи спрашивайте выложу вышлю )))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2009 Откуда: GB
+FA+Puma красивая работа но есть пару вопросов 1 Для чего сделаны потаи на нижей части ватеров (вокруг четырех резьбовых отверстий) 2 Что за зелёненькая прокладка? (простая резинка или что-то маслостойкое) 3 Есть ли на крышках ватера фаска для прокладки (снизу) или они плоские?
+FA+Puma Тут ещё вопросик нарисовался)) Не смог осознать по фоткам как закреплены водоблоки на планках памяти? и есть ли смысл отводить тепло от штатного охлаждения? Как по мне , то я б приложился непосредственно к чипам памяти... Сам хотел выточить нечто подобное но нет хорошей идеи по строению универсального охлада на память. В основном зашол в тупик из-за разного расстояния между слотами под память на разных материнках... так-же сбивают немного с курса односторонние и двух сторонние планки... ps. а вот резинке из под денег я-б не доверял.
