W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Дошли руки обновить до 2.2. Ура! Мой захламлённый win-реестр теперь не играет роли, и я спокойно могу запускать WXC напрямую, без всяких виртуалок. Спасибо, Walkie!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
_KA3AK_ писал(а):
Я еще сейчас 3-ю нарисую)))
Передние крепежные отверстия лучше обозначить тоненькими отверстиями, которые можно рассверлить. Дело в том что по опыту передние стойки как правило приходится ставить подстраиваясь под конструкцию т.е. лучше иметь иметь свободу по их размещению. Оптимально обозначить отверстиями 0.5-1.0мм в углах с растоянием от края в 2.75-3.0мм т.е. так чтобы при рассверливании до 2.2мм (под винт М2) было расстояние до края 1.5-2.0мм
Вообще самое клевое было бы если бы все основные выводы т.е. для кнопок и енкодера были объедененны вместе, в два ряда с одной из сторон, для возможности впайки разъема. причем чтобы они группировались по возрастанию так сказать B1,B2, B3,GND E1,E2 B4,B4 B6,B7 B8,B9 Prf,B10 B11,B12
Это позволит использовать разъем не со стороны платы мыши, а со стороны WXплаты. Это упростит подготовку платы мыши - на неё не надо будет вкорячивать разъем. Да и на плату WX будет приходить аккуратный шлейф.
Вот кстати как выглядит внутри последняя переделанная мыша - мамба те тут надо обратить внимание на передние стойки - одну пришлось сильно смещать и даже уголок платы подрезать.
Gazeman омроны поставил разеровские 50М, заказывал на ибее для ремонта разеров, бо клиенты иногда просят именно их. На данный момент почта России не доставила мне порядка 20 омронов 50М, а те что были у меня кончились, так то я бы их поставил. Поэтому клиенту предложил либо японские D2F либо эти разеровские 50М. Клиент выбрал разеровские
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
Честно говоря, я не понял, зачем ещё одна версия платы. Такая уже есть - вторая. Она более правильная. И даже с оформлением изготовления в Китае, и даже изготовлялась там.
_KA3AK_ писал(а):
Чем лучше? Проблем нет, но в чем смысл?
Смысл в том, что туда паяется двухрядный разъём. Кроме того в моём варианте предусмотрено "запечатывание" одного из угловых контактов, чтобы не путать при соединении. Они, которые для кнопок, вообще везде так сделаны. CASE-B по входу не надо. Отверстия уже смещены, насколько это возможно, по ограничениям изготовления PCB. Индикатор на плате никогда не устанавливается.
_KA3AK_ писал(а):
Сам несколько раз заказывал на jlcpcb. С этим никаких проблем не вижу.
Ну... тоже заказывали. Однако, пришлось выяснять, например, чем и как китайцы сделают такую важную вещь, как вырез.
Мне несколько раз надо было. Хлеба же не просит, а дополнительная возможность "малой кровью" почему нет. Правда я предлагал не делать специальные площадки, а разместить отверстия для проводов так чтобы прямо на них можно было запаять светодиод. Когда мне надо было поставить на плату светодиод, я как не ппытался не получилось - бо расположение отверстий, не соответствовало циколевке светодиода, пришлось на проводках вешать.
Но ведь в собранной мышке у светодиода лишь одна задача : показать выбранный профиль. Не понимаю, как он это сделает, будучи смонтированным на плате. А если нужна времянка-индикатор на этапе пуско-наладки, то опять же : какой смысл искать конкретный тип и монтировать на имеющиеся пины, ведь потом всё равно демонтаж. Причём, аккуратно демонтировать SMD-LED - это ещё не каждый сумеет. В общем, я по-прежнему не улавливаю смысл проектировать эти посадочные места под определённый SMD-тип. Даже со сквозными отверстиями. Под разъём-таки гораздо актуальнее.
Walkie у меня был корпус где на спине прозрачная матовая часть, корпус маленький, светодиод на плате примерно как раз под ним - света от светодиода на плате вполне достаточно. Также довольно часто на спинах мышей есть прозрачный логотип. Несколько раз заказчики вообще не хотели никакой подсветки, а на этапе пуско наладки светодиод полезен. Припаял его прямо на отверстия, потом заказчик если не захочет то не будет включать. Опять же это дополнительная приятная возможность, которая согласен - может потребоваться 1 раз из 20, но ведь расположить так отверстия чтобы можно было припаять светодиод это не трудно, почему бы и не сделать фичу...
Если уж такая пьянка, то тогда просто под вот эти RGB SMD с общим анодом : FYLS-3528RGBC. Дешёвые, доступные, а типоразмер и цоколёвка - куча аналогов. Добавлять переходные отверстия не обязательно - при необходимости какой-нибудь круглый со штыревыми выводами и так можно будет присобачить.
Walkie о них и шла речь. площадки для них вообщемто не нужн, один раз из 10 можно прямо на отверстия для проводов (штырей) припаять, главное чтобы эти отверстия совпадали с циколевкой светодиода.
