Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 206 из 265<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 265  >
QQHeaD очень жаль, для меня это дорого получается. 45 евро по курсу 12 с копейками это уже 550 грн, пересылка около сотни и на выходе почти 7 сотен.
QuadCore Intel Core i7 920, Asus P6T, DDR3 6Gb, Zotac GTX 570, Thermaltake MozartTx, Seasonic M12D 850W, Laing DDC-1Plus - 2 шт, СВО-CPU/GPU
Да недешево конечно. Сложность конструкции + небольшие объемы реализации будут давать такую цену.
Ну а с остальным, пожалуйста, через ЛС.
будущий водоблок во всей красе, 81 штырек 2,5*2,5*5(высота), толщина основания 2,5 мм.
осталось довести убрать "мусор" от фрезы и полирнуть и вскоре будет ВБ, размер активной части 42,5*42,5, вся площадь основания 57,5*57,5 ИМХО не только для 775-го квада, но и И7 "потащит" отлично.
надо решить вопрос с размещением фитингов, что скажете по этому поводу?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
за качество и кривоту снимков не ругать - это телефон.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
vovajech
внутренний диаметр 8 мм,шланг на 10.Держат хорошо-клеил дихлорэтаном,а это такая штука которая по сути спаивает оргстекло,делая его единым целым(главное не жалеть)основание состоит из 2 пластин толшиной 4 мм,одна напаянна надругую(слой припоя очень тонкий,поверхности перед пайкой шлифовал на нулевке,положеной на ровный кусок дсп),а каналы пилил ножевкой.Следующий водоблок изменит немного конструкцию в плане зазоров и крышки.Как сделаю-выложу фотки еси кому интересно.
sheffline мне видится два варианта: 1 - фитинги по углам, расположение наискось. 2 - центральная подача с водораспределительной пластиной, а отбор в любом месте где понравится ( http://..radikal.ru/F/s44...radikal.ru/i103 ... 4.jpg.html ). Хотя я могу и ошибаться в силу своего не большого опыта в этом деле.
Кстати, никто не имеет размеров радиаторов на мостах питания с материнки asus p6t, хочу делать водяное охлаждение заместо воздушки и приблизительные размеры откопал ( похо;ее охлаждение предлагает thermalright с названием HR-09 S - http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/mosfet/product_mosfet_cooler_hr09.htm ) а вот точных размеров с готверстиями под крепления не нашёл. Если у готото имеются размеры радиаторов или водоблоков на мосфеты просьба замерять и выложить. Замерял бы сам, но на длительное время отключать систему нельзя, а за полчаса не успею системник раскидать, замерять и собрать.
Кстати если комуто надо то вот фото Palit GTX275 в разобранном виде
А вот так выглядит распотрошонное стоковое охлаждение от HD4850
Последний раз редактировалось MrXoxolUa 07.10.2009 20:36, всего редактировалось 3 раз(а).
boocho
Все же я бы сделал соединение на резьбе, удобно тем, что поменять штуцер можно без проблем. Мало ли, какой шланг захочется поставить.
Да к тому же я после некоторых пор разочаровался в дихлорэтане. Я уже писал об этом. С внутренним напряжением надо как-то шаманить, а как, я еще не понял, хоть и пробовал и варить ватер, и прокаливать. Все равно через неделю - месяц ватер трескается по швам на дихлорэтане. Может я один такой неудачник, но надеюсь, мой опыт никому не помешает. Знакомый советовал клей "моделист", но я предпочитаю все на 100% провереное - резьба, стяжка болтами, силиконовые прокладки и все, что с этим связано.
PS: Основание красивое получилось!
QQHeaD
:slobber:
Какие габариты игл и зазора?
Да вот как раз клеяные соединения надёжнее, хотя я предпочитаю пайку :)
Brainless YaK
мне наоборот нарвиться цельные конструкции.. чем меньше соединений тем надежнее.. просто внутреннее апряжение ничего не слыхал(но это не значит что такого нету),до сих пор клеил-всё норм.Штуцера менять не собираюсь,как и в принципе всё.. мне система нужна не для суперской какой нибудь эфективности,а для тишины.. а охлаждает она всё равно эфективнее.В общем своим первым опытом доволен-многое узнал,следующий раз буду умнее)
ps
мне тоже основание нравиться,но на станке будет лучше ,точнее,и чаще)
Штыри 0.8*0.8*2,2мм зазаор 1мм, всего 169 штук. Хотел делать 0,5*0,5мм и 0,5мм между штырями, но не оказалось нужной фрезы. (Делал не сам на ЧПУ)
QQHeaD
ответь на ЛС или напиши в аську 455586855
Не самые оптимальные, но под низкий расход вполне.
Испытаний не проводили?
Нет, еще не ставил, может и не буду, т.к. тестов толковых провести не на чем.
В вашем случае может быть проще использовать водоблоки для мосфетов от Koolance MVR-40 с пластинами MVR-PLT58 (кстати, возможно эта пластина и не понадобится, потому как длина водоблока 58 мм :-) ) и MVR-PLT72 или их клоны?
У меня про них небольшая заметка есть. Чертежи в Компасе v10 SP2 и Autocad'е 2000 прилагаются :oops:
Помпа, медь и вода - наши лучшие друзья :-)
Фото: 4
sheffline
На первой фото основание какоето "кривое" - оптическая илюзия(из-за качества камеры) или пережали во время фрезеровки?
По поводу фитингов - вариантов много, но основные из них: пара по углам, центральный впрыск и отвод одним(придётся делать вокруг структуры "отводную камеру), центральный впрыск и отвод двумя(как я сделал себе, фото и продувки в солиде тут-же в теме), "точечный впрыск" с применением разгонной пластины и отвод одним или двумя штуцерами(в пластине делаются отверстия сеткой, чтоб они совпадали с промежутками между иглами, над пластиной делается "распределительная камера" для равномерного расспределения потока. Из минусов - повышается ГДС, из плюсов - решается проблема "теневых зон" под подающим штуцером).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
PainKILLER_2K спасибо за чертежи, но это малость не то, что мне нужно. Я не буду делать вб в таком виде, у меня на них просто напросто меди нет. А покупать готовые вб денег нет. Та и грех покупать если можно сделать самому. Руки то вроде как из правильного места растут та и радиус кривизны у них не такой уж и большой :D . Мне нужны вот эти размеры
Мысль у меня следующая, есть трубка диаметром 1.2см, трубку разрезать вдоль, расплющить, выровнять и на полученой пластине залить припоем ещё одну трубку диаметром под шланг 8/11. Ну а концы трубки выгнуть как уже надо.
Megagad
она самая, не было нормального фотика под рукой, сам опешил когда увидал :-)
Megagad
за варианты огромное спасибо, посмотрю именно эти проекты. :beer:
Что-то непонятно - какая у тебя материнка ? Asus P6T или P6T Deluxe ? у них же расстояния крепежных отверстий системы охлаждения мосфетов разные :spy:
Если P6T Deluxe, то вот такие расстояния:
PainKILLER_2K у меня P6T. А насчёт разных крепёжных отверстий, я сколько не разглядывал фото материнских плат чёт не заметил разных размеров. Свою уверенность в одинаковых размерах между отверстиями укрепил ещё рассматриванием заводских систем охлаждени на мосфеты от thermalright, о них производитель пишет что подходят для мат.плат P6T, P6T Deluxe. Так что для меня информация о разных размерах посадочных отверстий неприятное открытие.
Для начала хочу сделать приблизительно вот так.
Если опыт будет удачным то постараюсь сделать две пластины запаянные на одно трубке. Но насчёт этого не очень уверен, не владею я программами по типу автокада или компаса. А делать примерку на рабочей системе опасаюсь.
#77 #77 картинки ~145кб
Вопрос: как поведёт себя такой водоблок на видеокартах 8800GT, 8800GTX?
http://svrd09.narod.ru/
