Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 22 из 24 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  >
пофигист
Ну не знаю, у меня греется полевика с такими дросселями (вольтмод 1,7 ядро - 2,2 память)...
пофигист писал(а):
Ядро греется до 68', однако артефактов и прочих пакостей нет.
Лично у меня вплоть до 112 градусов артефактов нет на 700MHZ... Проверено в марках\готика3\АТТ\Обливиан
Добавлено спустя 13 минут, 54 секунды
пофигист
Можно фото в другом ракурсе? И почему бы не сделать тебе вольтмод до 1,7? У меня на 1,6 карта не раскрывается полностью, а на 1,8 воды мало для рекорда...
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
пофигист писал(а):
"Катит", ещё как "катит".
Не катит :) . Проверено практикой. Дроссель с АСУС не помню какой, на 845-м чипсете, питальник двухфазный, с ддвумя дросселими с 6.5 или 7.5 витков (звбыл), один из них поставлен на мою видуху (6800) - эффект ноль, дроссель пищит. АСУС Р4Р800-Е (трехфазный стабель). Такойже дроссель (на вид), питальник трехфазный - черный с белой боковиной дроссель, 5.5 витков. Пищит :) . Разгон точно не уверен, но толи на уровне со стандартом (428МГц то ли меньше). Отмотал виток и оставил 4.5 витка - не пищит, разгон 428@333МГц. Так что перенасыщение налицо. ИМХО.
PS Сейчас в процессе проб других комбинаций (спаренные сердечники, разные количества витков и толщины проводов), но пока это самый лучший вариант.
пофигист
Какой уровень нагрева дросселей? Еще раз впаял такие же как у тебя, результат тот-же ~700MHZ... И жуткий нагрев палевики и дросселей (может из-за повешеной нагрузки? 1,7V+700MHZ и разгон памяти 600 поставил 2,2V)... К вечеру сделаю новую обмотку 15 витков 1мм... Отпишусь ;)
RomanLV
RomanLV писал(а):
Не катит Smile . Проверено практикой.
Алло, я для чего тут пишу, чтобы мне говорили что то что у меня уже нормально работает не лезет ни в какие ворота ?!
Только что поднял напряжение до 1.7, нагрев катушек слегка вырос примерно 60', но писка НЕТ вообще, даже при старте марков (думаю тут все в курсе насчёт этого). Мне не надо суперэффектов, я хочу чтобы карта не накрылась на 1.7-1.8В, только и всего.
Попозже немного, я сейчас буду память ковырять. заодно и сфоткаю.
п.с. оторвал напаянные конденсаторы - ничего особо не изменилось.
Пялится и шизеть.
пофигист
У меня на 750MHz - 1,8V нормально работала карта с родными дросселями, но ты прав хотя бы ради устранения писка и надежности стоит менять ;) Просто хочется более хороших результатов... У тебя на работе нет дохлах мамок на запчасти с "квадратными" дросселями как на DFI? Такие на последнии мамки от MSI ставят, тапо этого - http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 5neo-b.jpg
Дальше по модефикациям: Что даст допайка нехватающих элементов системы питания карты? С обратной стороны (за дросселями) на GTO нехватает двух элементов, стоит-ли допаять их туда? что это даст (хотяб в теории)...
Вот - http://images.people.overclockers.ru/73619.jpg (160к) может сделать полную схему как на XT?
Вопрос в том, нужно ли это, и не опасно ли? ведь различия в схемах не только в недастающих элементах, там и конденсаторы снизу разные и по разному разведены...
Общий вид:
http://img175.imageshack..us/img175/8595/p1144977fc8.jpg
На молекс выведены точки замера Vgpu, Vdd, Vddq + Gnd. Поднял Vdd до 2.25В, получилось в итоге ~615Мгц. Думаю надо-ли мне 2.3-2.4В...
Катушки:
http://img243.imageshack..us/img243/7193/p1144980xv9.jpg
Осталось сделать Vddq мод и перевести все VID ключи на блок переключателей чтобы постоянно не замыкать клеем.
Пялится и шизеть.
пофигист
Странно что у тебя разгон памяти с радиаторами ниже чем у меня и многих без них, иожет явно неудачная карта? Но 650 по чипу, на воздухе, не каждый сделает...
Nordling
пофигист Странно что у тебя разгон памяти с радиаторами ниже чем у меня и многих без них, иожет явно неудачная карта? Но 650 по чипу, на воздухе, не каждый сделает...
Это нормально, она у меня уже 5Л воды практически закипятила и убила помпу =). соответственно деградация налицо.
Ценник на карту я не озвучиваю ;), но мне проще подарить или убить чем мучаться с гарантией, сам не хочу. Кирилл, матерей нет, или неоправданно дорого.
Пялится и шизеть.
пофигист
Да жалко :( Кстати могу безвозмездно подогнать карты (ВДЕ XL) с них можешь перепаять память, если есть возможность, отберешь лучшие микросхемы ;)
А смысл такой - http://www.it023.com/displaycard/2006-0 ... 08d32.html
Защиты дросселей есть?
Djemshut
У меня не прокатило с 4.5 витками(а кольцо похожее на твоё)...пищит безбожно...щас экзамен сдам будут экспериментировать с меньшим числом витков. Да и греется пипец, что в том числе нагреваети mosfet'ы.
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд
Кстати хотел так же спросить про свою аномалию с памятью. Сейчас стоит на 600мгц. Артефактов нету, включу на следующий день есть, перезагружу нету. Статистику данной аномалии привести не могу, уж больно она хаотична. Если комп загрузился без артефактов на памяти, то они уже и не появятся. Это можно чем-то объяснить, может было у кого?
Участник клана.......<<Radeon OverClan>>...
Подскажите пожалуйста, чем заменить сколотый элемент в верхнем левом углу на фото:
http://images.people.overclockers.ru/108706.jpg
Предположительно это фильтрующий кондесатор системы питания (аналогичный вышерасположенному). На его правом выводе напряжение ~1.420В (похоже на питание ядра), на левом ноль.
Может подпаять туда обычную навесную электролитическую "бочку", только вот какой емкости и есть ли требования к частотным характеристикам?
Фото платы целиком здесь: http://images.people.overclockers.ru/108703.jpg
RadeX64, если работает - не делать ничего.
serj , работает, только вот со штатной частоты чипа в 390МГц разгоняется без артефактов только до ~395МГц. Хотя при такой крайне ущербной схеме питания, возможно, этот конденсатор не решает ничего...
абсолютно ничего.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
Nordling писал(а):
А смысл такой - http://www.it023.com/displaycard/2006-0 ... 08d32.htmlЗащиты дросселей есть?
Похоже что это защита от переохлаждения .
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
serj
Как тебе такие дроссели? - http://images.people.overclockers.ru/108706.jpg
ИМНО они нам не катят?
Проблема в 'феррите' (на самом деле там порошковое железо). Не знаешь марку - будут проблемы.
У тебя есть 'родные' дроссели - поставь их, но по 2 штуки параллельно.
Мне такой план кажется архаичным, я не уверен в своих силах, да и не лучше будет то, что у пофига стоит?
serj Подскажите пожалуйста, подойдут ли мне дроссели , установленные возле сокета на MoBo Asus P4P800-E . Вобщем там строенный медный провод, толщиной наврное примерно 0.75мм, и 5,5 витков вокруг феррита черного цвета.
Вот его фото:
:: Overclock your mind !!! ::
