Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 662 • Страница 22 из 34<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 34  >
(вписать)
напряжениям на входе. Значит надо оба входа посадить на землю...
(sorry)
Нет. Не 'посадить на землю'. :(
Твоя мысль правильная, но попробуй ее сформулировать иначе. (подсказка - без слова "земля")
Эээээ... Базы должны находиться на одном потенциале... Это значит, их надо замкнуть. Даже, пожалуй, из этой точки ничего отводить никуда не надо и ни к чему прицеплять не надо.
С этим ясно .... так какие проблемы?
По поводу 'не прицеплять' - это ты где видел транзистор c неподключенной базой??? ....
Последний раз редактировалось serj 14.05.2005 17:34, всего редактировалось 1 раз.
В токовом зеркале... Сделаю.
Осталась, "совсем незначимая", ещё одна проблема - куда выходы дифкаскада... Я так понимаю - на эмитер и коллектор Т11.
Даааа???? :shock:
Интерррресно ....
Пожалуйста, подумай, а? .... и почитай, что ты немного раньше про Т4 (и что вокруг него)говорил.
Зашёл в тупик... Попытки "воткнуть" дифкаскад все закончились неудачей. Ещё бы... Я вдруг понял, что не понимаю толком, как он должен работать. Всё, что пока приходит на ум - одна ветвь должна выдавать ток, другая его принимать, при этом ток должен быть постоянной величины, поэтому базы подключены на "нейтральную" точку (но это земля....)...
Во первых, нейтральная точка означает некий 'потенциал'. И это совершенно не обязательно gnd.
Во вторых - кто такой 'он'? Дифкаскад? - описан очень подробно, сам же знаешь. Повторить? - с какого места?
По схеме .... могу предложить вариант - нарисуй схему, а непонятные вещи просто не соединяй (но нарисуй).
(сегодня ушел)
Эта схема уже несколько дней нарисована... Вот на чём зашёл в тупик:
http://images.people.overclockers.ru/28567.gif |
Не халтурь!
Куда надо подключить коллектор Т22? - это ты знаешь, почему не подключил? :(
По коллектору Т21 .... а как-же твои рассудления о ТЗ? ... Ты пришел к разумному выводу, так почему не подключил? .... мне не понятно, честно.
Единственная проблема - базы этого дифкаскада .... вот к ним и вернемся, когда разберешься с коллекторами. (можешь не править рисунок, достаточно словами _что_ с _чем_ соединить)
Коллектор Т22 - на коллектор Т11, а вот коллектор Т21... Ну чтобы работало - на питание через резистор, но нафиг такое "работало" не надо. И что я там про ТЗ говорил.... Я вижу, что что-то должно отнимать ток с коллектора Т11, но другую ветвь дифкаскада туда ставить нельзя во-первых потому, что ты сам отклонил, во-вторых потому, что ничего она отнимать не будет, только ещё добавит - ток покоя в обоих ветвях дифкаскада течёт в одном направлении, да и базы замкнуты, так что тут делать... Вот если бы посадить ТЗ на этот ИТ, т.е. замкнуть базы Т21, Т22 на коллектор Т22... Хотя ты и это отверг, да и что-то не получается у меня придумать чтобы вышло... Думаю, что нужна "альтернативная" цепочка, по которой ток в строго нормированной величине уйдёт в питание, и это (надо думать), чей-то коллектор.
и что получится?
Неее, аргументируй!
Вспомни, как работает ТЗ и проблема уйдет.
Ты пытаешься приклеить цепь без анализа узлов, в этом твоя проблема. Задай себе вопрос - что делает ТЗ, тогда поймешь способ использования этого свойства для твоих нужд.
И что выйдет? ;) ... еще один ТЗ? (да-нет?)
Я что хочу сказать.... Для начала, при чём тут ТЗ если ты сам сказал, что нужен дифкаскад? ДАвай определимся, что рисуем. Какой ещё ТЗ? В схеме он один и говорим не про него, если я правильно понял.
А нечего цитировать - всего касается. Ты все время говоришь про какой-то ТЗ, хотя сам сказал нарисовать дифкаскад и отверг идею с ТЗ... Мы говорим, куда подключить ветви дифкаскада, а не про ТЗ. Я вообще никак не пойму, как там дифкаскад должен работать. Вот ТЗ - понимаю...
Добавлено спустя 6 минут, 35 секунд:
Вот что на мой взгляд будет работать, а не дифкаскад:
http://images.people.overclockers.ru/29255.gif
Ну и каша. :)
Опустим для ясности.
Ну, работать оно не будет, сейчас разберем. А пока вопрос - ты отказался от дифкаскада (предыдущая схема)? ... очень бы не советовал.
По этой схеме...
Т12 задает величину тока, два ИТ с (предположительно) одинаковым током.
Об'ясни, зачем замкнул Б-К у Т22, какую цель преследовал?
serj_, я не отказывался ни от чего. Я предположил рабочий вариант.
Как, я думал, это будет работать: Это ТЗ, в одно плечо которого мы задаём постоянный ток... ХМ, понял. И правда, так не прокатит.
Возвращаясь к дифкаскаду - что-то должно выдать нужный ток на эмитер Т11 чтобы задать смещение, что-то должно выдать ОБРАТНЫЙ ток на его коллектор. Это единственное, что точно ясно.
По второй части - да, так.
Возращаемся чуть раньше, http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 21#1377921
serj_ писал(а):
и что получится?
Неее, аргументируй!
Половину тока от ИТ мы пустим на смещение.
Цитирую тебя-же "коллектор Т22 - на коллектор Т11"
_Куда_ пойдет ток Т22? (или _откуда_ пойдет ток в Т22, не важно)
В коллектор Т11, точно так же, как и в случае с обычным ИТ, подключённым туда же.
cron
