Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 521 • Страница 22 из 27<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 27  >
кароче дело такое:
когда играю в тяжолые игры типа Фар Край 2, и почемуто даже в Хало 2, то через некоторое время комп вырубает, просто тупо выключается. сначало грешил на переглев видюхи, но снизив напрягу на чип, в роди прошло, потом вообще заменил ее на 8800GT, и таже фигня, значит уже не в ней дело. так как она не сильно греется, максиму 70, и то редко. Подумал на маму, налипил кучу кулеров, все как бы нормальнов корпусе охлождение ништяк, все почти придельно теплое, мама макс на 50 градусов греется, проц на 60, но таже байда, потом заметел что у меня ADSL модем (маршрутизатор) иногда вырубается, типа сет обрывается и его ОС начинает заново определять, но еще я заметил что это происходит когда в комнате тускнеет лампачка, тоесть какбы в сети, меленькое напрежение. но комп при этом работает, может просто ему не хватает энергии, и он просто не тянет и обрубается?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak "тупо" отключаться БП может из-за перегрузки, но и из-за таких вот довольно значимых падений вольтажа тоже, у меня бывало несколько раз причём после некоторых приходилось даже вынимать из розетки, в общем вёл себя как после "замыкания".
ап однако!
Mitjay P5LD2 ну я вообще спрашиваю, может это и не БП виноват, как думаете может помочь в этом случии ИБП?
NikeFreak, думаю, Вам может помочь установка или качественного UPS или качественного блока питания(с APFC). Слово 'качественного' повторено дважды не просто так.
На сём вопрос позвольте закрыть.
serj у меня БП качественный. я так понял APFC значит Активный PFC, если так то это есть в моем HIPER HPU-4M580, значит мне поможет только ИБП, подскажите какой мощности нужен и с какими характеристиками для моего случая и для моего профильного компа, я в калькуляторе высчитывал, получалось чуть меньше 1000VA, буду признателен если посоветуете хороший ИБП. но что бы цена не кусалась. самое оптимальное
Отредактировано администратором: lesnik75. Дата: 06.11.2008 9:07
Когда падает сетевое напряжение ШИМ изменяет скважность в сторону большего заполнения. Если предел достигнут, а выходное напряжение не обеспечено, то во избежание сквозного тока инвертор блокируется. Это в идеале. Практически возможны эти самые сквозные токи и перегревы на высоких скважностях. Для APFC это функция вторичная(хотя и приятная). Если идут частые просадки, то может лучше не UPS а стабилизатор поставить?
Может кто из соседей чего включает? Киловатт на 5-10.
Чета я думал думал и спросить решил, насобирал я старого железа и решил его запустить: проц АтлонХп 1800мгц 1.55вольт, мама Альбатрон Кх600про, видео радеон 9800про, и неизвестный БП с входными кондерами 330мкф, т.е ватт 250 наверное. Так вот при прогоне тестов напруга 5 вольт падает с 4.9 до 4.6 а 12вольт поднимается с 12.2 до 12.9.
Проблема стало быть скорее в маме и видео так как они обе питаются от 5ти вольт, а блок питания на автомобильные лампочки выдает красивые 5 и 12 вольт.
Подскажите что-нибудь, тему почитал и понял, что простых решений нет, но если пять вольт пустить не через групповой дроселль, а напрямую, через самонамотанный дроселль?
Фото: 18
константин с байконура , это эффект недогруза по каналу 12В. Есть такие источники. При сильном перекосе каналов по мощности, срабатывает ограничитель выходного напряжения малогруженного канала. Разумеется, напряжения хорошо нагруженных каналов при этом падают. Относительно простой путь : повесить на 12В нечто, постоянно жрущее около... ну, пусть 1А. Но лучше заменить такой источник на нормально спроектированный.
Walkie писал(а):
ну, пусть 1А.
Я вешал на 12 вольт 105 ватную лампочку, 12 вольт приходят в норму, но на 5ти вольтах при этом мало что меняется, под нагрузкой порядка 150 ватт проседают до 4.6.
Блоков, расчитанных на основную нагрузку по пяти вольтам я не знаю где брать.. А покупать новый дорогой с раздельной стабилизацией.. так он опять возможно не будет нагрузку по пяти вольтам держать..
Мож Атишный блок дополнительно воткнуть? Как им можно от АТХа управлять?
константин с байконура, первое - поменяйте провода от БП - это повысит напряжение на нагрузке до 0,2 В, второе - меняйте диоды Шоттки по 5В каналу на более мощные/с меньшим падением.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT..
Я поступил наоборот, поставил обычный диод(на радиаторе) в канал +12, теперь +4.9 плюс минус 0.1 вольт под бурнтестами и +12 11.9 плюс минус 0.12 где-то. Пульсации по размаху по обеим напругам уменьшились раза в два..
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд
Да еще пробовал мощный блок питания ставить, так у него от такого перекоса нагрузки еще хуже сносило крышу. гипер530 с современными платами дает ровно 5 и 12 вольт с макс пулсациями по 12 вольт 0.025вольт, пять вольт вообще железно стоит, но воткнул его к старому компу и получил 4.6 и 13.1 с огромными пульсациями..
Ну, в конечном счёте вы пошли к той же цели, только с другой стороны. Главное - перекос уменьшился.
А гипер - это вообще не Бп, а недоразумение.
Фото: 18
AlexT.. , а чем плох гипер ?
У меня одна моделька HPU-4S425 (425Вт) питает :
1) мама Asus c P35 и Core2 6750
2) GeForce 8800GTS (G92)
3) 1 винт WesternDigital + DVD(ну, редок в юзании)
4) Всякая "шелупонь" в виде звука EMU-0404 и т.п.
Система очень тихая, послушная и бессбойная. Хм... не говоря уже об очень аккуратном виде внутренностей. В обязательном порядке "осциллировал" питание в самых разных нагрузочных режимах. Результатами остался крайне доволен. К слову, комп откатался и при долгой комнатной жаре под 40 градусов.
Несмотря на весьма положительные впечатления от этого источника, знания о "гиперах" ничтожны. Подскажите общие важные недостатки, чтоб на будущее иметь ввиду. Буду весьма признателен.
Часто дохнущий PFC, слабая перегрузочная способность. Если сдох PFC, то сигнала PowerOK на проводе не дождётесь, так что или ремонтировать или паять сопли для подачи этого напряжия. И вообще, отзывы людей, которые действительно хотят от куленного железа полной отдачи отрицательные. Хотя согласен, внешне всё очень понтово и красиво.
AlexT.. Ну у меня, допустим, к 4S525 претензий почти нет, кроме кривого APFC - вырубался ИБП (но эта проблема была у многих БП в то время), а также отсутствия -5в, от чего глючила материнка P4P800se. А так хороший БП, напряжения держит, тихий ... С более новыми моделями дела не имел, мож они и Г.
Неконструктивно проходит общение... Вообще, я основываюсь на опыте общения с тремя Бп (правда, все 580 Вт), ещё в конференции встречал жалобы. ИМХО, не стоит он тех денег, что за него просят. Знаете, бывают случаи, когда смотришь на железяку и не понимаешь, как она вообще может работать, тем более так хорошо, а тут - наоборот: смотришь на него, вроде всё красиво и добротно, но работает как-то не так или вообще не работает. :(
Фото: 18
Во... едва лишь поинтересовался недостатками "гиперов", как мой HPU-4S425, проработавший пол-года в относительно простых условиях накрылся :). Сдох регулятор оборотов пропеллера. Ну, разумеется, починю, но это совсем уж наглость... Включил пока напрямую в 12В - шум жуткий, отвык я от такого... :).
Фото: 6
Если запитать фан блока питания от 12 или 5В самого блока питания работать будет? Ну всмысле БП не подумает, что КЗ и не включится? FSP 400 PNF.
Team MXS
X3M*, скорее, на 5 В крутиться не будет. А Бп думает, что КЗ, только когда КЗ.
Фото: 6
AlexT..
На 5В крутится/стартует спокойно. А насчёт КЗ комрад LAV48 уже доступно объяснил. Просто был прецедент, когда какой-то Повермэн старый не хотел запускаться при подключении его же фана к его же 5В.
Team MXS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
