Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 22 из 265<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 265  >
DruKiller†
Дул:),оставлял часов на пять полностью залитым водой-вроде ничего не потекло, только вот мыльной водой не обмазывал, нужно попробовать... Хм, герметик на оказался синим, а после того как прижал вроде прозрачный... Т.к. не пожадничал и намазал от души, част герметика попала на штырьки, но совсем немного да и то с краю, думаю не сильно скажется на производительнсти.
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Roland
оставлять просто залитым бессмыслено, помпа поднимет давление в нём гораздо выше атмосферного. Не скажется, но если кусочек герметика оторвётся и улетит в помпу, или застрянет в радиаторе на турбуляторах, случится что-нибудь нехорошее -)))
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
DruKiller†
Это навряд ли!
Действительно может!
Roland
Я обычно герметизировал в два этапа. Крышка смазывается жирно герметиком и прикладывается к ровной поверхности или к месту герметизации через тонкий полиэтилен. Ждём когда герметик затвердеет, снимаем полиэтилен, (он легко отклеивается) острым ножом обрезаем лишний, затвердевший герметик. С оргстекла его можно удалить потерев стёркой(ластиком для стирания карандаша)И на месте герметизации остаётся необходимый слой герметика, который ещё раз смазываем очинь тонким слоем силикона, и окончательно собираем конструкцию. Так получается надёжно и безопасно!
С уважением!
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
doc1
- Ну для возникновения утечки и помпы порой не нужно, но мощная помпа , да еще в герметичной системе, да еще с инородными плавающими фрагментами в ней - согласитесь, вероятность неприятностей резко возрастает...
Roland - Ну а я предпочитаю резиновые прокладки уплотнительные применять, например, 1 мм толщиной - так:
http://users.podolsk.ru/valery/Vodo_fr.htm
Valeryko
Абсолютно согласен, после сборки систему всегда промываю мыльной водой несколько часов! Периодически меняя раствор!Потом несколько часов дистилированной водой, благо из кондиционера её можно получить в большом количестве(конденсат).
Таким способом удаляется медная пыль попавшая во время изготовления и остатки флюса после пайки! Потом Продуваю всё насухо сжатым воздухом и заправляю систему, по Вашему совету, дистилированой водой с антикорозийными присадками! Пока неприятностей не было!
С уважением
А не держал ли кто в руках (пытался повторить) водоблок от Swift Storm?
http://www.swiftnets.com/products/storm.asp
Как-то вскользь прошлись по технологии на одиннадцатой странице этой темы, и на том все затихло. Ведающие инфоромацией, киньте ссылкой на что-нибудь независимое от производителя :).
DruKiller† doc1
Может тогда оторвать? Что то уж очень герметик с основанием хорошо схватился...
Valeryko
А из чего их вырезать? Какая резина не развалится через год-полтора...?
вы имеете в виду так (Это крышка из орг стекла извените чть не прозрачная прогу глючит :( )
http://str-13.narod.ru/Image3.jpg
А если зделать радиатор пирамидками или квадратными столбиками.
И напоследок Что лучше одна помпа 2000-3000л\ч или 2 по 1000-2000л\ч или циркуляционный насос ???
- Ну смотря что заливать, резина же самая обычная- из которой сантехнические прокладки вырезают - вода с добавкой спирта ей нипочем...
http://www.valeryko.com
Можно от автомобильной камеры легковой машины. Или футбольного меча. Но её, я бы советовал приклеить к одной из половин герметизируемого места (каким нибудь контактным клеем) чтобы при сжатии не сползла. Впрчем, думаю проще силиконом,в два этапа, как я писал выше!
С уважением!
Резиновый бинт - очень тонко очень доступно очень технологично
ИМХО.
Forewarned is forearmed.
Герметик оказлся отличный, даже после откручивания болтиков долго не мог оторвать основание от крышки. Теперь отскребаю сам герметик, ластик ему нипочем, думаю попробовать с резиновой прокладкой, есть пара медицинских жгутов.
To All. Конечно, про помпы здесь оффтоп, но хочется поделиться одной мыслей...
В общем, возникло у меня желание сделать малогабаритную водянку в slim-корпус. Водоблок я решил совместить с помпой по типу того, что сделал doc1, но брать помпу на 220в не хотелось. И вот что я придумал: откопал у себя в куче разного околокомпьютерного хлама вентилятор от TT Chrome ORB. От моторчика отломал лопасти "воздушной" крыльчатки, а затем приклеил на верхний торец 4 пластмассовые полоски, которые будут играть роль крыльчатки для воды. Схема управления и обмотки моторчика залиты лаком. Корпус помпы - кусок шприца для заправки принтерных картриджей - приклеен с помощью термоклея.
В результате получилась такая вот конструкция:
#77 #77 #77
Помпа очень легкая и компактная. При работе под нагрузкой шум и вибрация отсутствуют полностью.
Конечно, 3 ватта для помпы - это совсем немного, зато питание можно брать от штатного кулерного разъема на материнке. Расход небольшой, порядка 100 л/ч (точнее не мерял). Давление пока тоже не мерял, но полметровый кусок шланга она прокачивает с достаточно большим расходом.
Основанием для ватера пока послужит одна из моих старых заготовок - двойная G-образная змейка, 50х50х8,5мм.
Если найду медь, сделаю игольчатое основание.
Кто что скажет?
Когда усилия науки везде прольют елей и мёд,
По любопытству иль со скуки, все это кто-нибудь взорвет!..
Lexa_Sh
- Думал тоже о переделке голден орба (многие его переделывали -меди там много) - в водоблок и переделке его же вентилятора в помпу
- остановила сложность надежной герметизации проводов и неизбежная вибрация (сложно сделать отбалансированную помпу кустарно) и , естественно, шум...
- Да и мощность все же маловата моторчика-то
Lexa_Sh пробывал я такую помпу делать - высота подъема у нее почти ноль... так что мне кажется, что будет неэффективно.
=nVidia OverGuru=
http://svetguitars.nm.ru/
Lexa_Sh
делать лучше на движке от HDD, еще лучше от стриммера и вот такую бяку
отводы воды не показаны, лучше штуки 3-4 тангенциальных с общим сечением +/- равным входному, при 5-7 тысячах оборотов скорость воды на финах будет космическая :)
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
doc1 писал(а):
Но Lexa_Sh не Вы и не я, он парень "смелый"!
- не только смелый, но и умеющий добиваться результата - как он с ингибиторами коррозии здешних "теоретиков" "умыл", например...
Valeryko
Именно после опытов Lexa_Sh и Ваших советов я поменял антифриз на воду с ингибиторами! Так что огровное Вам и Lexa_Sh спасибо!
С уважением!
А что тут сложного? Если нет необходимости разбирать помпу, то делаем так: клеим из пластмассы или картона коробочку, помещаем в нее помпу заборным отверстием вниз (его придется промазать герметиком или пластилином, чтобы клей внутрь не попал), залепляем подшипник кусочком скотча и заливаем все это эпоксидкой. После зтвердевания клея картон счищаем и прикручиваем готовый блок к основанию ватера. Кстати, перед заливкой можно установить второй штуцер, главное - не промахнуться с размерами. Если же все-таки делать помпу разборной, то клеем заливается только корпус насоса. В затвердевшей эпоксидке для провода протачивается канавка. Сам провод либо помещается в резиновую трубку, либо обмазывается герметиком. Когда сверху будет устанавливаться крышка, резина или герметик сожмутся и надежно загерметизируют провод. Можно просто промазать крышку герметиком, но тогда оторвать её будет не просто. Если все сделать аккуратно, то полученная конструкция будет даже красивой - этакий прозрачный кубик с моторчиком внутри.
з.ы. А что там должно вибрировать? Ротор? так его на заводе еще балансируют, правда, не всегда хорошо, но все же... Крыльчатка? так эти миллиграммиовые кусочки пластмассы размещены более-менее равномерно. Да и обороты моторчика отнюдь не 7000, все-таки в воде приходится работать, а не в воздухе.
Ну не знаю... Моя полметровый кусок шланга прокачивала с достаточно большим запасом производительности. Не фонтан, конечно, все-таки моторчик слабоват. Но водянка в данном случае делается не для разгона, а для тишины - комп этот будет стоять в качестве медиаплеера, и вой прескотинского кулера во время просмотра фильмов мне совершенно не нужен. Да и процессор - Cel D 2,53 - далеко не самый горячий.
Хм, интересная идея... Я может и попытался бы что-нибудь подобное замутить, если бы кто-нибудь поделился схемой контроллера для движка от харда. Только желательно не очень сложной, :oops: а то я в электронике еще новичок... Почти... Да и из оборудования только тестер и паяльник...
vovusia писал(а):
Какой сделать водоблок на чипсет A8N-E
Любой, какой больше нравится, или какой проще сделать. NForce4 хоть и сравнительно горячий чипсет, но все равно греется он значительно слабее процессора.
Размеры? Лучше делай что-нибудь небольшое, чтобы можно было закрепить этот ватер за штатные отверстия на материнке. 40х40мм будет достаточно.
Структура? Хватает и простой "плоскодонки", но если сделаешь ребра/штыри хуже не будет.
И еще, не знаю как там на A8N-E, но на некоторых материнках чипсет находится очень близко к слоту PCI-E x16. Габаритный теплообменник может упереться в видеокарту.
Lexa_Sh самое лучшее TDA5144(встречается на старых хардах и видаках, кайф в том, что выходные ключи по питанию развязаны от основной схемы и на обмотки можно подавать почти скока хочешь ), а так любой контроллер БВГ от видака, но только который без датчиков Холла. кстати, если есть медная шина 5-6мм можно замутить нечто наподобие Storm, но трубочки сделать из навитой на иглу медной проволоки(с переменным сечением иглы), так как давление в зоне вспрыска будет достаточно низким очень интересная веселуха там может начаться.
