_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Последний раз редактировалось FatumNNM 13.03.2011 12:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
I.N. писал(а):
Вы это сможете проделать? Или это довольно времяёмко Smile и на это нет времени?
Это геморойно, да и времени нет. Через 2 недели защита дипломной работы.
I.N. Благодарю
Я как и многие пытаюсь найти модифицированный биос на Epox 8RDA3I.
Так как собственный поиск результатов не дал, решил попросить помощи.
Может кто знает где его найти???
C R A C K как-нибудь сделаю
Есть такое чудо, как Епокс МФ4 Ультра 3
http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=435&type=1 Юзается свежайший биос(скачать можно по ссылке)
Забавно то, что до 321МХЗ по шине пост проходит. А 371мхз по шине беруться только клокгеном
В чем может быть проблема? И можно ли твикнуть биос, чтобы стартовало на частотах, более высоких, чем 321?
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
I.N. писал(а):
В общем, "ножечный" вольтмод не помогает. Только что проверил: RMClock всё равно выдаёт max 1.3V. Sad
В показаниях напряжений в биосе столько же ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
FatumNNM
Вольтмод работает только в случае, если в bios напряжение стоит в Auto.
Если указано конкретное значение, то выставляется оно (как и было - от 0.08 до 1.55), вольтмод игнорируется.
В RMClock максимальное напряжение как было не более 1.300V, так и осталось.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
I.N. необходимо замерить реальное подаваемое напряжение напряжение на проц, скорее всего не правильно сделан "ножечный" вольтмод.
FatumNNM
Почему тогда мониторинг говорит обратное?
Мерять нечем, поэтому сделаю проще.
Мой проц достигает 2.7ГГц только если напряжение ~1.42 и выше. Погоню его при Auto в bios и при каком-нибудь ещё напряжении. Посмотрим, что будет.
В bios...
- Auto - нагрев на номинале до +50 (это по жаре +40 (комп на балконе тестился для пущей уверенности ) на ЕЕ-процессоре с Тайфуном на минимуме оборотов...)
- Auto - разгон и прохождение тестов на 2.6-2.7ГГц
- 1.350V - на частоте 2.6ГГц Windows повисает на стадии загрузки.
- 1.325V - система не запускается, с некоторой задержкой стартует в Sаfe Mode и предлагает исправить некорректные параметры в bios.
В общем, как я писал ранее:
Вольтмод работает только в случае, если в bios напряжение стоит в Auto. Если указано конкретное значение, то выставляется оно (как и было - от 0.08 до 1.55), вольтмод игнорируется.
И мониторинг напряжений не врёт...
Скорее всего, вначале (при включении) записиваются ноги процессора как Vid для конвертера питания, потом BIOS переписывает Vid на свой, если не "Auto".
serj Я тоже так думаю, хотя, в принципе, я никогда такого не слышал. Или просто вольтмоддеры этим не интересовались? Но тогда получается "ножечный вольтмод" - тоже не панацея: работать может не всегда - всё будет зависеть от "интеллектуального развития" bios?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2004 Откуда: САО
Здравствуйте.
Такая вот проблема у меня - врёт безжалостно датчик температуры процессора в биосе, причём одинаково на разных версиях биоса.
Значит проблему эту сам производитель решать не собирается, придётся самому.
Сразу хочу сказать, что я прекрасно понимаю, что действую на свой страх и риск и гарантий работы биоса не прошу Мне нужно только узнать следующие вещи:
1. чем достать из биоса нужный модуль и потом засунуть обратно?
2. нужен ли специальный компилятор или подойдёт любой ассемблерный?
3. по каким ключам искать в коде нужную процедуру?
имеется AMI bios на asus P5B-E и модификатор amibcp 3.13
Мономах А тут в простое врёт градусов на 15-17, а в нагрузке вообще почти на 50...
Добавлено спустя 1 час, 57 минут, 11 секунд Неужели нет никого, кто этим занимался....
То, что мне достаёт из биоса mmtool мне не дисассемблировать никак, пробую w32dasm, так он просто закрывается молча и всё...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Славутич UA
У меня такая проблема:
Купил мать Gigabyte GA-G33M-DS2R http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-g33m-ds2r.html на новом интеловском чипсете G33.
Мать, как показывает практика с удовольствием разгоняется до 400МГц по шине, и даже выше. В ней присутствуют множители на память 2,0; 2,5; 3,33; 4,0.
Я к ней купил процессор Пентиум Е2140, шина 200МГц. В ходе эксплуатации выяснилось: если стоит процессор с шиной 200МГц, то залочены множители 2,0 и 2,5; если с шиной 266, то залочен множитель 2,0; ну и на конец если ставим проц с шиной 333, то становятся доступными все множители. Т.е. разгону бюджетных процессоров мешает память.
Я не стал бы обращаться сюда, если бы на этой матери работал BSEL mod.
Может кому то будет интересно порыться в БИОСе? Могу выслать по мылу в любую точку мира
