Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 217 из 265<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 265  >
Фото: 20
serj
меня както больше интересует как раз нагрев _цифрового VRM_, который не на мосфетах, а на вольтерах (например dfi ut x58, evga classified и т.д.)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
С ними лучше, расстояние по пластику меньше, но тоже 'не сахар'. Там те-же MOSFET, только с драйвером.
Короче, к трубке припаивай пластинку, так правильнее. IMHO :)
foga писал(а):
Оба водоблока на видео, внешние размеры и конструкция одинаковые, за некоторым исключением
Чего-то не понял - мониторинг температур есть, а конструкции не вижу!,,
Petr Garin писал(а):
конструкции не вижу
Так лучше ? :) http://images.people.overclockers.ru/192747.jpg
Фото: 3
Уважаемый foga, если вам позволяет оборудование, то во внутреннем устройстве водоблока, лучше обойтись без прямых углов. Все-таки жидкость, двигаясь по окружности теряет меньше энергии, чем когда ударяется в стенку. Да и при прохождении жидкостью прямого угла, происходит срыв потока. Плавные изгибы формы водоблока, могут увеличить расход на несколько десятков литров в час.
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Что скажете про мое детище 3х дней? :)
Хоть на продажу!Молодец! :-)Как каналы делал?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
На самодельном станке. Он по дереву но много много масла и медь порезал фрезой 0.5мм
Добавлено спустя 38 секунд:
Єсли нужно могу завтра фоткнуть его ;)
красиво!
будет интересно посмотреть.
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
-=Валера=-, а торцевой фрезой тоже на нём работали?
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Нет, это на точиле с алмазным кругом так обработал
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
Из станков:
Сверлильный, точило, самопал
На медном основании отчётливо видно следы торцевой фрезы, на глаз, 8мм диаметром. Потому и спросил.
:oops:АААА ети))))))
Медь материал дефицитный, то были отверстия, и я в них нарезал резьбу на 6 и повпаивал туда куски медного болта :oops:
Добавлено спустя 1 час 40 минут 36 секунд:
Обещанное фото:
Правд делал при других упорах :)
никогда не сдавайся!!!
Я стал ещё на 1 шаг ближе ...
P.S. Кому интересны подробности
Толщина ребра 0,27мм, высота 2,6мм. Широкая выборка под резинку-уплотнитель, думаю будет порядка 4мм в диаметре.
Толщина подошвы сейчас 2мм, буду доводить до 0.5мм и смотреть что от этого изменится.
Это опытный образец. На подходе рёбра 0,18мм и высота 1,8мм. :dance:
Malfoi
МужикКККК!!!!!!!!
0,18мм фрезой :spy: и не повело, МЛАДЦОМ!!!!!!
Только вот штуцера с очень очень большим запасом поставил :-)
45 пропилов (если не сбился)))) на толщину 0,18мм и на высоту 1,8мм = 14,58мм в квадрате.
Нужно помпу с очень очень большим столбом))))
Привет всем! Есть такая просьба - может у кого-то есть чертеж на фулкавер(водоблок) для GTX275 или может дать ссылку, пожалуйста.
я не говорил что это фрезой)
у дисковых фрез сейчас предел 0,22мм.
Malfoi
Я то думаю...) у меня есть 0,3 то не представляю как ней работать)
Тогда паял?
Не угадаешь.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
Люди, подкиньте реальную задачку по моделированию на Ансисе. Авось кому-нибудь еще и помогу.
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Сейчас этот форум просматривают: Macmanus80 и гости: 3
