Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 218 из 265<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 265  >
http://people.overclockers.ru/PainKILLER_2K/record3
вот тут как мне показолось есть чертежи отличного водоблока.
у меня счас стоит фен2х4 с разгоном до 3.0 (разблокированный 5000+)
потянет его этот ватер? или может кто подкинет чертеж более эффективного ватера?
за чертеж был бы очень благодарен т.к есть возможность отдать на завод дяде васе для изготовления.
а так же был бы благодарен за чертеж крепления на сокет ам2.
заранее спасибо большое всем откликнувшимся :-)
anton iz minska вб потянет. дело за помпой. вот крепежка.!!(там диаметр отверстий 19мм)!! материал - оргстекло тощиной 5мм, или уж сталь от 2мм. liquidcooling.ru - тут размеры крепежных отверстий.
заодно покажу недавно сделанный вб:
#77 #77
http://svrd09.narod.ru/
Последний раз редактировалось arzrum 27.03.2010 16:17, всего редактировалось 2 раз(а).
arzrum спасибо тебе добрый человек!!!
век не забуду
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
killerchik спасибо конечно. уже нашел
Фото: 4
killerchik Кстати, про 771 неправильно - там прямоугольное крепление(по размерам между АМ2 и 478-м).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
arzrum Красиво ! А что за прокладка ? Из чего?
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
резина 1мм
arzrum писал(а):
резина 1мм
похоже на что то твердое)
а листы такие где взяли если не секрет?
зао по "комплекс", производит автоматику для лифтов. родители там работают, они и принесли))
...готовлюсь немного к лету(жаре) :)
радиатор на видеокарту(GTX275), алюминевый(память,питание и т. д.), фото не качественное(телефон), после изготовления обработал пескоструем, получился белый и матовый.
http://i078..radikal.ru/1004/56/e99a0b2e3f7b.jpg
...а это водоблок на гпу и чипсет(мать P7P55D), было два процессорных и переделал крепление, может на чипсет и не нужен, но валялся зря вот и решил доделать.
http://i021..radikal.ru/1004/b7/756da2237a08.jpg
...и наконец водоблоки на мосфеты на P7P55D, начал делать как только купил мать, передумал и валялись на работе в шкафу, на половину были сделаны, потом стало жалко меди :) у нас она дорогая и трудно достать, и решил доделать до конца.
http://i062..radikal.ru/1004/c5/1997423b5030.jpg
...а теперь самое главное - лень ставить. :)
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
Что скажете насчет эффективности такого водоблока:
Между двумя тонкими медными пластинами сжимается змейка из медной трубки. Одно основание соприкосается с процессором а другое так,для красоты :-)
Вот накбросал "Схему" там показано медное основание и медная трубка типа змейки
Точные данные типа сечения трубок и размеров не указываю т.к интересует чисто теоретически его эфффективность и ваши рекомендации
П.С дома медный брусок не смог найти и поэтому пришёл к этой мысли
ibraim читай http://www.overclockers.ru/lab/15816.shtml и http://www.overclockers.ru/lab/18803.shtml
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
Andreyey писал(а):
Люди, подкиньте реальную задачку по моделированию на Ансисе. Авось кому-нибудь еще и помогу.
Привет! Можно чего нибудь и подкинуть. Скажи только какие данные нужны для моделирования?
Господа,
удалось кое что попросить сделать по своим чертежам:
основание водоблоков на мосфеты
основание ВБ на проц
крышка на ВБ на проц
основания ВБ на мосты
Осталось дело за резиновыми прокладками ...
ума не приложу как ? из чего? чтобы красиво и практично было ...
Кажется, ранее в теме предлогалось залить герметиком в неплотно вставленные половинки, а потом отрезать лишнее ножницами.
с маслом? у меня какой то ужас получился
ChaosMage
на авторынке/магазине поискать резиновые прокладки подходящего диаметра и размера (или взять чуть побольше и потом разрезать и аккуратно склеить нужного размера), можно пасики поискать ...... весь вопрос, чтобы резине не поплохело от "бормотухи" в контуре
либо гермерметик, как предложил serj
получились красивые цацки :), хотя я бы кое что изменил (по мелочам).
Зачем зазор да еще и ножници? Канавка есть, герметик никуда не денится. Просто колбаску герметика в канавку основания ватера и скрутить. Поверхности разумеется обезжирить. У меня ватеры даже без канавок сделаны, так тонкую колбаску герметика выдавил и собрал, держится - не отодрать.
...я помню когда делал свои первые водоблоки, то подошел к одному экскаваторщику, :) так он показал мне полный кулек разными кольцами, по пробуй поискать в автомагазинах.
cron
