Симпотно. Если из москвы, то могу дать адресc одной конторки, там купишь резиновое кольцо, практически любого диаметра. Толщины 1,9мм, 2,5мм, 3,0мм, 3,6мм и диаметр кажись до 120мм.
Последний раз редактировалось Malfoi 11.04.2010 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2008 Откуда: Свердловск
в том вб все прекрасно без змейки в крышке. у него неоптимальная толщина. толщину основания делаем 3мм, высоту иголок 4мм. иголки размерами 2х2max.(т.е можно и поменьше), соответственно размерам иголок, прикидываем и расстояние между ними. это будет зависеть уже от имеющегося инструмента. также целесообразно делать в крышке отверстия под штуцеры с резьбой G1/4". а если там добавить вход в центр. а отбор по углам, так вообще супер будет, правда будут заморочки с тройниками.
arzrum Отбора по углам не будет. Насколько критична толщина основания или это чисто из эстетических целей. С хорошей помпой разве "змейка" не будет эффективнее?
AlienWaress по толщине основания и высоте структуры это, так сказать, оптимальные опытные данные. можно каждый параметр еще на 1мм меньше сделать (но про механическую прочность изделия не забывайте). со змейкой эффективней не будет. еще: площадь структуры больше чем ~40х40 делать не стоит. эффекта 0. в общем вб тот полон недоработок. лучше, вон,сделайте как у ChaosMage, будет производительней. We1der вб, тот что со штуцерами горизонтально, если он для видео, по-моему простоват. а так все классно! и, если не затруднит, киньте в меня эскизом штуцера
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Томск Фото: 21
То что будут
gor_one писал(а):
потери напора
это с этим согласен, ее величину хочу замерить экспериментально при сравнении с первым ватером. Если соотношение охлаждение/поток мне не понравиться, то останусь на первом варианте.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Usam писал(а):
Жду идей
Я бы посоветовал так же распотрошить стоковый охлад, снять гармошку, отполировать/выровнять поверхность и поверх этой пластины прикрутить простой универсальный ватер
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Yoshkar-Ola
Здравствуйте. Это моя первая тема на данном форуме. Читаю этот форум давно, но зарегистрировался только сейчас. поэтому прошу быть снисходительными первое время. может что и не так напишу и не туда. в поиске не нашел ничего подходящего. Делаю водоблок для процессора. чертеж сделал, токаря-фрезеровщика нашел. встал вопрос - пока не поздно - может следует что-то изменить? на данный момент будет охлаждать E4500. но надеюсь в скором времени его сменить на более мощный, или вообще на ам3 переехать. вот водоблок: #77 #77 этакий бутерброд. размер 50*60мм, высота каждого слоя 10мм. отверстия потока(в фитинге) 12мм, в средней части 3 прорези по 8мм, средняя самая длинная 40мм(до бортов) две боковых 34мм. на основании борт 5мм, сами ребра теплоотдачи 0,5мм, длина 34мм. высота 7мм. вот... скажите что можно сделать лучше?
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
1) 0.5мм "ширина" ребра? А ширина канала? Тоже 0.5мм? 2) если высота ребра 7мм - толщина дна 3мм выходит? Моежет стоит сделать тоньше(до 2мм хотяб)? 3) высота ребра 7мм - при такой толщине концы будут холодными. 4) какая помпа? Какой "столб"? Она сможет прокачать сей пакет?
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: также советую глянуть вот это тумку: viewtopic.php?f=25&t=311753 - там есть пример "микроканальника".
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
