Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 23 из 24 • <  1 ... 20  21  22  23  24  >
OM.Stream
1000% НЕТ!!!
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nordling, у тебя были зеленые, помнишь? ... а на картинках, что ты приводил недавно - черные. ;)
OM.Stream - можно попробовать, но на карте без разгона и повышения напряжения.
Если будет нормально, тогда и разгонишь.
Я знаю эти черные, наматывал.. в посте свист убил... резко выпаял и поставил зеленые! Брал тоже с дохлой мамы!
Ну ... тебе виднее. :)
Мда, сколько раз в этой и других темах по поводу X800GTO говорилось что дроссели найти не проблема - найди дохлу мать от P4 (K8) и там сними дроссели а тут еще у товарища "удачно" :biggrin: сдохла мазерборда (выгорел южный мост) а оказывается не все так просто...
П.с. сейчас разглядел эти дроссели - они оказывается вовсе не черные. Точнее не полностью черные. На одном боку у них идет зеленоватый окрас. Вобщем аврное они на самом деле зеленоватые + сверху у них черная краска =))) Вобщем я их выпаяю и фото выложу...
:: Overclock your mind !!! ::
Пациент:
X800 GTO (Sapphire, AGP)
История:
куплена летом 2006 моим другом, при установке в комп был отломан конденсатор:
конденсатор я припаял, и видюха жила до 16 апреля, пока друг снова ее не сломал =)
я не знаю как он умудрился, но по его словам он просто пнул комп, и конденсатор отвалился!
в общем конденсатор я припаял, но видеокарта не заработала.
Диагноз:
При подключении через D-Sub и DVI - черный экран!
При подключении через S-Video - на экране черно-белая картинка
что скажите?
Here Was Panc....
Если есть картинка, значит карта работает. Возможно повреждены разъемы D-Sub и DVI или еще какие нибудь детали отлетели в районе разъема.
Все целое, я несколько раз тщательно осматрел карту и сами разъемы!
Here Was Panc....
Антон Анатольевич
Пройдись феном, пайка на ГТО ОЧЕНЬ отстойная!
Nordling
нету фена =(
может попробовать еще разок получше пропаять?!
Here Was Panc....
Антон Анатольевич
Да... потрать немного времени с мультиметром... Я на своей ГТО элементов 40 перепаивал.. стабильно сыпятся при активном юзании...
Может вместо фена в духовку до температуры плавления припоя прогреть, предварительно выпаяв электролиты?
ИМНО много где, на плате есть более легкоплавкий припой, не годится...
Mfr ИМНО Этот вариант 100% не годится, только карту испортить можно... лучше конечно перепаять.
Team Russia Bencher
Последний раз редактировалось D310 13.04.2007 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Где?
Если кто видел как делаются платы, то после установки деталей ее пропускают через ванну с жидким припоем и/или через конвекционную печь. Поэтому применяется один тип припоя.
Карта уже испорчена, а перепаивать (что именно пока не понятно) дома обычным паяльником ни к чему хорошему не прведет. А проффесиональный ремонт и диагностика дорого обойдутся (как в моем случае) и гарантии долгой работы не будет.
ЭХ....потыкался я мультиметром....вро де норма...
вот только я толком с мультиметром работать не умею =(
скорее всего сегодня верну другу плату!
Here Was Panc....
serj
Я написал IMHO и ИМНО, он там есть, в чипе например...
BGA паяют при температуре 210-230 градусов. Температура плавления шариков 190-200 градусов. IMHO
Существуют BGA корпуса с тугоплавкими шариками, их монтируют как компоненты без припоя - на жидкую пасту (припой в геле). Правда, мало распространены - устарело.
Кто-нибудь намекните почему у чипа R430 (X800Pro) на каждую микруху памяти идет своя шина адреса? Почему она не общая для всех микрух, как у более раннего семейства Radeon 9xx0???
Кто-нибудь снимал GPU с X800? Для чего на GPU заходит не только Vgpu и куча всяких опорников, но также Vdd и Vddq памяти??? Кто-нибудь в курсе, изначально пятаки медные или покрыты спец сплавом (есть очень большое подозрение на последнее)?
Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
