Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
=13= писал(а):
так поидее он (регуль) не должен греться вообще - у нас нагрузки то нет фактически никакой (по паспорту твой 30А, а потребление ХДДшного моторчика 1-2А) с другой стороны - если это не мешает, то почему бы и не охлаждать
-вот, как ни странно - греется(не горячий, но очень теплый). При чем, если питать от БП с большим резервом по току - греется сильней. Пока тестировал, помпа качала в банке около 3 л. воды, так вода через несколько часов стала теплей. Хотя и без доп. теплоотвода регуль не пререгреется.
=13=, Чертежи выкладывай, тока поле того как соберешь и все проверишь А по материалу, так хоть из дерева собери, просто сгниет быстрей если без обработки А вот поликарбонат, для меня, слишком текуч при обработке.
у меня грел воду даже сам движок, о чем я писал ранее. так что если регуль сам справляется со своим теплом, стоит ли еще и его охлаждать рабочей жидкостью?
-я бы поставил вопрос по другому: Стоит ли дополнительно нагревать регулятор рабочей жидкостью?!
В общем, это дело личное. Я в рабочем, а так же в перегретом контуре их еще не испытывал и сказать ничего не могу. Но думаю это верное замечание и ответ - нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: Трёхгорный
SeR-JuN к тебе будет небольшая прозьба замерь обороты движка незнай может и баян , но на мой взгляд замерить обороты можно зацепив движок к кулеру и посматреть на обороты отображаемые компом
Какие оброты интересуют? От TDA5140 я мерял, около 6560 об/мин. Просто обороты в воде меньше чем в воздухе. Как померять в воде пока не представляю. Но думаю что-то в пределах 2000. Их мона подсчитать, но я считать не стану.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Хотя представляю , но раньше Ср. не обещаю.
SeR-JuN меня просто интересует сколько выдаёт движок на воздухе ато я собрал твою помпу , чёт она качает ниочём вапше я так прикинул она качает гдето литров 150 всего
-это в вохдухе с крыльчаткой.
Фотки выложи че получилось(может че не так собрал) и какой двигатель, и от чего его питаешь(5140?).
А, еще, у тебя же там мелкие фитинги(7 мм), а с ними так и получается - около 150 л/ч. В предыдущих моих постах есть таблица с разными комбинациями фитингов. Делай больше диаметр, производительность увеличится.
питал от 5140 , фитинги да мелковаты это факт . двиг от вестерна на 250 гиг ( 2 блина , сата) меня такто интересует сколько развивает твой двиг на контролере от модели я шас пока забросил эту тему так как нет доступа к станкам , шас вот решил сваять свой маленький фрезер с чпу на шаговых как4 соберу буду экспериментировать с конструкцией
SeR-JuN писал(а):
При питании от БП компа и с 10 лопастной крыльчаткой в промежуточной версии (фото есть в предыдущих постах) получились следующие хр-ки: 383 л/ч(от штатн. контр. 240 л/ч было) и >4,7 м(приблизительно).
-это при комбинации фитингов вх.-13 мм, вых.-7 мм...
в воду наверное пущу нескоро. т.к нет норм. штуцеров и шлангов. у меня осцилографа нет, поетому пришлось мерять скорость приставляя к мотору моторчик от маленького 40мм вентилятора, подключенного к компу, а обороты смотрел в биосе
stasis писал(а):
Понимаю, что под нагрузкой, при неизвестном "скольжении", частота вращения поля и ротора вещи разные.
-это так. По этому, мониторить нормально можно только те контроллеры, которые показывают реальные обороты (к примеру по обратной ЭДС)...
stasis писал(а):
А сколько ещё горемык мучают сейчас "двигатель HDD", а он не годится для ТДА или ЛБ или в схемах надо что-то радикально переделывать? Какие мысли, братаны!?
-не знаю как с "горемыками", но у меня есть 5 двигателей (2 от SCSI) и все нормально работают, как от LB так и от TDA с модельным регулем. Лично я, никогда не сталкивался с чисто "серебристыми" движками, мои все с чернением.
Последний раз редактировалось SeR-JuN 17.04.2011 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Севастополь
просто на 4х проводковых двигунах средний провод (выявляется замером сопротивления между точками тестером) не подключается - в итоге имеем 3 провода, их и подключаем как обычно. /у меня на движке этот контакт слева/ для выявления нужно прочитать что такое подключение "звезда" и "треугольник"
Неужели надо приводить литературный пример, что бы ты понял, что фраза:
вовсе не означает что "TDA+модельный регуль", а значит, что это 2 независимо применяемых контроллера. Уже по моему это все поняли...
Надеюь что ты stasis и все остальные читающие, так же поняли, что речь в моих постах идет только о двигателях с подключением обмоток типа - треугольник.
Так же, не стоит своим не пониманием, заставлять тут людей расписывать/разжевывать принятые тут сленговые(скажем так) сокращения.
Последний раз редактировалось SeR-JuN 17.04.2011 9:11, всего редактировалось 1 раз.
Лана, продолжаем тему про помпу:-) Сеня пришла в голову идея как и чем можно померять давление в домашних условиях. И вот чем: #77 -это манометр от мед. прибора для измерения артериального давления-тонометра. Данный приборчик имеет обозначение ММП-60 ГОСТ6915-80. Достается при помощи попрошайничества у бабушек, а лучше в больничках. Имеет градацию шкалы > 300 mm Hg (300 мм ртутного столба) что, согласно универсальнму калькулятору перевода давлений (слил в нете, теперь мона у меня скачать) сотавляет > 4 м водянного столба. Конечно, текущая помпа(у меня) качает 4,7 м, но этого прибора будет вполне достаточно для начальных испытаний не только помпы, но и системы.
Сразу оговорюсь, что не знаю, как он будет реагировать на воду после нескольких использований, возможно сдохнет, но согласно моим заниям о конструкции таких приборов, там где вода - ржаветь не должно...
Изготовил накладную шкалу на прибор, с предварительно переведенными единицами: #77 Наклеил с помошью мыльного раствора. Если кому интересно сделать себе так же можете скачать шкалу, вырезать и наклеить. Шкала немного округлена. Точные цифры, можно получить с помошью калькулятора.
Далее, сеня побаловался с двумя последовательно соединенными помпами. 2 помпы -это жесть! Что интересно, качает даже если одна помпа не работает, естественно не так весело, но контур явно не пересохнет в случае аварии... Вот типа видос тока снимал я на сотик, а еще я болею... поэтому он наверно временный. Но, потом сниму наманый и приложу характеристики этой связки наверно, гыгыгы
Последний раз редактировалось SeR-JuN 08.04.2011 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
