Хм ....
1 ошибка - ток коллектора Т11 и Т22 одинаков по направлению, _как_ один может теч в другой??
2 ошибка - разве в Т11 нам нужен (дополнительный) ток в коллектор? Возращайся ранее и читай рассуждения о особенности и назначении Т11. А именно, о назначении дополнительного ИТ.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Ну какая разница, в "какую сторону" изъясняться... Допустим, я говорю про отрицательно заряженные частицы, которые текут от минуса к плюсу, сам же написал в предыдущем посте, что разницы никакой!
Как это нет? Если через Т11 не течёт дополнительный ток, как же организовать смещение? Оказывается, я понятия не имею, как же это всё работает, так?
Мдя... Перечитал - ничего я не забыл. Просто с тех пор, как я понял, как выбрать ток покоя, я уже дальше ничего не понимал. Я писал много верных и не верных домыслов и ты большинство из них пропускал, никак не коментировал. Вот и я не знал, что верно, а что - нет. Если ты не понял, я плаваю и совершенно ничего не понимаю, тыкаюсь наугад. Вот в чём разница между Т12, подключенным в коллектор Т11 и подключенным туда через Т22? Да только в том, что половина тока ИТ утечёт в Т21... Но чтобы было смещение ток должен течь через Т11!
ты когда нибудь будешь сохранять _найденные_ решения? Т12 никогда не подключался к коллектору Т11. Просмотри еще раз рассуждения о Т11. Соответственно и рассуждения ошибочны. (кроме последней фразы)
Хорошо, давай еще раз. (о компенсации пока не говорим) Зачем нужен Т11? В свете этого - зачем нужен ИТ, обслуживающий узел на Т11?
Т11 - должен зафиксировать выходной ток. Так как транзистор обладает односторонней проводимостью, надо задать смещение по постоянному току, это и делает ИТ. Собственно, как и в любом каскаде в классе А.
sorry. Ты говоришь о "ИТ". Хорошо, согласен. Если нужен ИТ - подключи его. по http://images.people.overclockers.ru/28567.gif Опиши, что и куда надо подключить, чтоб получить то, о чем ты говоришь.
serj_, коллектор Т12 надо подключить к эмитеру Т11.
На самом деле питание у меня стабилизированное и я ещё над ним буду мудрить наверное, так что я не вижу смысла городить такую схему локальной связи, нормально и резистор своё дело сделает. Однако - мы же учимся! Так что вижу своим долгом довести до конца этот процесс, после чего вся локальная ООС в варианте, который буду собирать, будет упразднена до одного резистора. Это не сильно навредит, зато сильно упростит печатку, наладку, настройку... Если же это СИЛЬНО навредит, останови меня пока не поздно... А то, я думаю, мы уже очень "нагородили".
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
Ребята! На схеме есть грубые ошибки и лишние элементы. Кое-где не хватает элементов. также я не согласен концептуально с выходным каскадом.
Эта схема была тут придумана или взяли откуда-то и модернизируете? читать всю ветку нет времени.
Могу прислать по мылу исправленную схему (как мне это видится)
geran, я не ищу простые ответы. Я пытаюсь сам научиться находить решения.
Схема нарисована мной, навеяна собственно содержанием первых страниц ветки. serj_, раз ты это имеешь ввиду, то ... можно один выход разветвителя прицепить туда и увеличить ток покоя ИТ в два раза, можно обы выхода разветвителя... Но это просто лишние детали.
serj_ писал(а):
Просто "резистор" недопусимо, понижается класс усилителя (до уровня HiFi). При работе усилителя помехи в БП _будут_.
C одним выходом нижнего разветвителя разобрались? (или нет?)
Тогда давай разбираться с током компенсации 'лишного' тока коллектора Т11.
Каким образом скомпенсировать этот ток? (напомни)
Пожалуйста, прочитывай вопрос, тогда будет ответ. Нерешенный вопрос "как выбрать лишний ток из базы Т7?" (я правильно его сформулировал?) При чем здесь дифкаскад, и _какой_ дифкаскад? ... их два в схеме. Указывай транзисторы. sorry, страшно болит голова
