Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: г. Саратов
Вопрос к гуру БП)
Есть БП 3RSystems Dunamic 300. Микросхема шим TL494CN, дежурка LM339. В простое тестер показывает 12.4, 3,36 и 5.3 вольта.
Как понизить напряжения на 12 и 5 вольт?
Есть БП Сolorisit 400U-SCE на тестах(линк потерял) показал высок тепловой режим. все входные и выходные фильтры есть.
принес мне его брат выгорел термистор вздутый кондер после выходного дроселя 3.3в (был замене на Rubycon серии MHE неL.esr) термистор на 5 Омный 4 А. на входе стоят конденсаторы 530 мкф. Сильно грелся, поначалу хотел менять радиаторы. Была заменена диодная сборка er1602c на mospec u20c20c. силовой транс собран на корпусе erl33. дежурка KA5H0165R и ключи нормальные( смотрел ромбай в основном ставят именно их) температурный режим снизился входной каскад 30С, выходной 32С.
падение напряжений при загрузке по 12в 12.13 до 12.06 по 5 в 5.10 до 5.12. Хотелось бы увеличить мощность по 12в? Перечитал тему как понял синхронный выпрямитель дает прирост 15вт.
Читал что увелич частоты увелич можность и соотв нагрев силового трансформатора. нужно порядка 70вт доп. (по тестам выдал 220вт по линии 12в) Осцилолграфа пока нет.
Как самому сделать APFC? дроссель для него может намотать чел у которого есть опыт
Синхронный выпрямитель как-то помогал для БП с основной нагрузкой по +5В. Сейчас эта доработка даст 'ничего', только головную боль.
APFC, можно и StepUp - надо делать на любом подходящем контроллере, хоть UC3844, но это потребует обвязки ... а без должной квалификации сие кончится известно чем - кучей обугленных железок.
Можно поставить второй БП и запитать от него независимую часть компьютера. Например, только питание процессора.
Два БП Для дополнительного БП может пойти старый БП на TL494 с удалением всего, что не относится к +12V. Естественно, этот доп. БП должен включаться и выключаться одновременно с основным.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2007 Откуда: Тюмень
имеется рабочий chieftec gps-450-ap-100. В связи с апгрейдом видео (295), мощности 600ваттника не хватает и я хочу изготовить отдельный БП под видео. Вопрос: что нужно сделать в 450ваттнике для увеличения токов по 12в линии? можно ли сделать это за счет отключения неиспользуемых +5 и +3,3вольт?
UPD:
Инструкцию к действию нашел. В дополнение - заменить транзы на аналоги с бОльшим током.
ШИМ - UCC3818N..осталось выяснить, что выпаять
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Ufa
Спецы ! Неужели затея с синхронным выпрямителем на канале +12V тупиковая? Чисто теоретически при токах до 15А(если не параллелить mosfet) эта затея должна давать выигрыш. Нигде не нашёл результатов управления(запитки затворов) MOSFET от дополнительной обмотки силового транса, если у кого есть положительный(или отрицательный) опыт отпишитесь плиз(КНХ до и после переделки). Попался в руки БП на котором получилось магнитопровод силового транса располовинить, и есть место доп. обмотки намотать(+12V уже усилил).
UPD: Инструкцию к действию нашел. В дополнение - заменить транзы на аналоги с бОльшим током. ШИМ - UCC3818N..осталось выяснить, что выпаять
Изготовил такой БП под видео из обычного, испортив перед этим парочку . В принципе дело стоящее, спрашивайте если интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: г.Тюмень
люди кто и что знает про бп XP550 PP? то думаю его доробатовать, какой нужен софт чтобы проверить тэстить бп, и как тэстить? желетелно дайте инфу подробную..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Нерезиновск
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл пытаться поголовно менять конденсаторы на твердотельные? Цель - уменьшение пульсаций и нагрева. Ну и избавление от переживаний за "потекут/вспухнут".
Я не думаю, что резонансы именно то зло, что свалит БП. А вот возбуждение обратной связи из-за слишком_хороших (не шучу!) конденсаторов может очень даже быть. Это я как разработчик БП говорю. И вообще, если хочется безболезненно доработать БП, то ставьте конденсаторы после фильтрующего дросселя. Изменение импеданса там уже мало влияет на стабильность обратной связи. Но .... господа, это все от лукавого! Из-за проводов теряется смысл в конденсаторах. Уж лучше повесить 'твердотельные' прямо на разъемы, которые втыкаются в потребитель (vga, cpu). На VGA нет места под большие конденсаторы и там эффект может быть. Впрочем, и на процессорные конверторы в последнее время стали экономить. МОжет и там будет эффективно. Одно "но" - дико неудобно пользоваться такиеми 'доработанными' разъемами, конденсаторы лезут и мешаются. Короче, лучше ничего не делать.
serg прав, цепь компенсации ОС считается с учётом ESR выходного фильтра, в любом даташите на ШИМ контроллер это расписано, передаточная функция не полжна иметь перегибов на рабочей области, иначе возможна генерация в цепи ОС.
Для экстрималов можно только посоветовать пару кросс-плат , каждая со своим LC фильтром и проводами увеличенного (раза в 4-ре) сечения к потребителю....ЦПУ, ГПУ, ХДД вешать через отдельный фильтр.
Но это всё баловство...некоторые вот направление в звуковых проводах слышат.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
AlexT.. после допайки "керамики" на выход БП получил свист... Про ОС я в последнюю очередь подумал, да и как-то странно, чтоб ESR ёмкостей "потребителя" влиял на ОС. По поводу UltraLowESR* конденсаторов на разъём, тоже глупость: сопротивление контактов съест его. В данном случае эффективнее паять непосредственно на плату, для VGA - с обратной стороны обычно ничего не мешает.
*- поправил, ввиду того, что LowESR понятие весьма "размазанное".
