Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 221 из 265<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 265  >
А мне вот очень сильно интересна толщина основаня, просто при толщине основаняи ниже 2мм у меня даже М4 не могла спасти ситуацию, а тут планируется использовать М2,5, не сыкотно что резьба потечёт при протяжке?
"И выслушал он его, и послал к хэткиллеру"-цитата Лены из Куланса.
Делай головки винтов снизу, а резьбу соответственно в крышке.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
killerchik так и буду делать. т.к. толщину уменьшил с 10мм до 5 - решил сделать потайной болт в основании(боюсь если в меди резьбу накрутить - не выдержит. слишком мягкая.), а резьба будет в прижимной пластине. она из нержавейки 4 мм.
Добавлено спустя 8 часов 8 минут 22 секунды:
Malfoi я в любом случае сделаю либо прокладку либо силиконом промажу либо герметиком.
-=Demon=-
Зачэм нержавейка, да ыщо и 4мм?
Думаешь заржавеет и прогнётся?
Сталь крась, ну например порошковой краской, прослужит как и нержавейка.
4 мм - очень толсто. За глаза - 2мм хватить.... (при ширине луча 10 мм).
=13= уже поздно. сделают по 0,5мм глубиной 3мм
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
270370 там токарь делает. ему все-равно из чего делать. он предложил, я согласился. планирует сделать что-то типа бабочки по внешнему виду. а чем нержавейка 4мм плоха? это и красиво, и крепко. да, хватило бы и 2 мм, но 4 - думаю не хуже.
ибо не знала она ничего и отвечала строго по бумажке ...
Ага, и на бумажке было написано "Как делать хороший водоблок":)
Ан нет, забыл. Есть способ удержать подложку тонким винтом. Разная резьба-в крышке винт D мм так 3, а резьба на конце М так 7 сос верхмелким щагом. Такая штука будет скоро у одного производителя:)
-=Demon=-
Ничем. Бог в помощь.
Толсто и нэызящьно.
270370у и что что толсто. лишь бы функционально было.
Ну, тут всё дело в подходе. Мне много раз говорили-хреновый, но красиывй водоблок очень даже могут купить, а вот некрасивый, но суперпреэффективный-точно не купят. Так что, если тебе от ватера требуется лишь функционал, это в принципе радует.
killerchik естественно функциональность - это главное. ну и надежность конечно. но надежность наверно к функциональности и относится. Вообще я не преследую разгон. мне бы лишь бы все было тихо и холодно... ну и аккуратно тоже хочется чтоб было.
Вот дело тут в том, что в понятии большинства людей 4мм прижимная пластина весьма далека то понятия о красивой прижимной пластине...
killerchik я и сам пока не знаю что получится... как заберу - сразу фотку выложу.
Граждане, кто сталкивался с пайкой латуни, есть пара вопросов.
1)С паяльной к-той паяется нормально? Сам вроде паял на ура.
2)Никто не замечал, сильно ли растекается припой по той зоне, которая не обрабатывалась флюсом? Допустим, что эта зона до пайки не подвергалась повышенным температурам?
3)не пробовал никто паять латунные пластины, сжав их между собой в рахогретом состоянии? Интересно, сильно ди вытекает припой.
Мне что сосбно нужно-то... Припаять латунный шестинранник D=20мм к латунной плстине. Толщина шестигранника-6мм, толщина плстины-8мм. Нужно для того, чтобы фитинг нормально вкрутился, так в пластине резьбы не хватает, не смотрите что она 8мм, под резьбу всего 4. паять буду с приспособой, чтобы соблюсти соосность отверстий в шесттиграннике и пластине. Пайка в муфельной печке, сверху на шестигранники поставлю шруз для прижима. Вот и возник вопрос, не вытечет ли припой на пластину? И чем потом очистить пластину от окиси? Кислота какая-нить берёт её? Марка латуни будет такая, которая нужна, доставаемо всё.
Латунь разная бывает. Поищи в этой теме, мне объяснили очень подробно.
Если речь о том, чтоб защитить внутреннюю часть пластины от каплей припоя, то он (припой) все одно протечет. Однако, что мешает тебе заполнить внутреннюю часть, которую надо защитить, какой-то термостойкой субстанцией?
Окисел все одно образуется, но его можно счистить. Погугли. :)
Я не помню, что лучше подходит - кислота или щелочь, кажется, помогает кипячение в Фери.
Вообще-то, из латуни делают много чего в сантехнике, значит должны быть нормальные домашние хим. средства.
Всем привет, скажите, пойдет такой водоблок для норм охлада 5770.
еще не завершенный правдо :oops:
C2D E6550@3,7GHZ MSI P35Neo2FR; Phenom II x6 1055 @4,1GHZ GigaByte Ga Ma-790XT-UD4P; i5 2500k @4,0GHZ ASRock P67 Extreme4 Gen3
Если не изменяет склероз, там ватт 20-30.
Не так, чтоб здорово, но работать может.
5770 до ~110вт в нагрузке..
сомнительно, что эта страшилка выдюжит..
хотя - "Есть многое на свете, друг Горацио
Что и не снилось нашим мудрецам"..
Jaa, в недавней статье фигурировали _цифры_ - в разгоне до 25А при 1.5В по ядру.
Ты такую чушь написал. :)
serj, я может чего не правильно понимаю, но здесь и здесь сразу в ваттах и гораздо больше.. китайские ватты?
