Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 222 из 265<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 265  >
Фото: 4
serj писал(а):
в недавней статье фигурировали _цифры_ - в разгоне до 25А при 1.5В по ядру.
Это в какой?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 47
killerchik Я паял медь примерно так же, но и латунь себя схоже ведет, только смачиваемость оловом хуже (лудить сложнее).
Если есть возможность - надо заранее облудить обе детали, оставить надо только очень тонкий слой полуды (если плоскости выведены) - при сжатии почти _весь_ припой вытекает. Если остальная часть не залужена и флюса на ней нет - она не облудится (помешает пленка окислов - патина, которая мгновенно образуется при нагреве до 300-350 градусов, для ее снятия как раз при пайке всякие флюсы/кислоты и применяют). Затем можно либо по-горячему смахнуть выдавившееся ватной палочкой, либо на холодное аккуратно срезать канцелярским ножом (припой очень мягкий, латунь много тверже, срезается на ура даже с меди, если рука "набита").
Спасибо за подробное объяснение!
А как думаешь, пройдёт штука, если я облужу поверхность не полностью, а оставив по карям припуск милиметра в 3? По идее припой от прижима должен будет заполнить этот припуск, но не выйти наружу. Возможность чётко лудить и паять есть, может даже в вакууме буду делать.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
killerchik, не морочь себе голову - там где будет не залужено будет непропай. Тем более лучше что бы припоя было немного больше и он выдавился - как подтверждение тому что все зазоры заполнены. А припой в таком случае чистить - нормальный нож+2минуты = все готово.
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
Фото: 47
+1. Еще раз:
З. Ы. Если поверхность неудобная для механического удаления, можно стравить олово с меди, например, таким составом:
"Состав для снятия олова с латуни и меди (г/л):
хлорид железа - 75-100
сульфат меди безводн. - 120-125
"ледяная" уксусная кислота 170 -175. Температура комн." (с) Гугл.
Я в ортофосфорной кислоте замачивал облуженный оловом радиатор из меди, проморгал слегка (забыл про него, через неделю вспомнил =)), некоторые ребра источило вместе с оловом :) Думаю, если ее подогреть слегка (50-60 градусов)и просто поболтать в ней заготовку 10-15 минут, всё будет весьма недурно. Но перед этим всё равно механически убрать максимум возможного припоя.
Последний раз редактировалось Хитрый John 24.03.2017 18:31, всего редактировалось 1 раз.
У меня мелкосерия, нужно именно стравливать. А то очищать я замаюсь+гетто получится, я же не рука-манипулятор.
Фото: 47
тогда подгоняйте количество используемого припоя, и варьируйте прижим при пайке, если правильное соотношение подобрать - будет прочно и аккуратно, но залуживать надо в полном объеме, безо всяких там припусков/допусков. Да, еще момент - при пайке в тисках я пытался 2 медные пластины сжать как можно сильнее (проводил как раз эксперименты по необходимому количеству припоя на единицу площади). Так вот, после определенного усилия прижима (точнее, когда я тянул тиски до одури, не прекращая нагревать) прочность соединения катастрофически падала: паяный шов заготовок буквально кололся ножом, я грешу на выдавливание всего олова, в шве, видимо, оставался только мусорные примеси и окислы (поверхность была серо-свинцового цвета, а не оловянно-серебристого). Так что не переусердствуйте с прижимом.
У меня мелкосерия
В таком случае, может быть будет разумным пересмотреть тех. процесс так, чтобы избежать трудоемких операций? Иногда проще увеличить их количество, выиграв в затратах.
killerchik, припой можно собрать залуживая медную оплетку какосиалки или другого провода. Я просто мокаю конец распушеной оплетки в активный флюс и подношу к тому месту где нужно снять припой. Облетка лудится засасывая припой.
Еще один вариант: залудить обе поверхности, собрать, а потом в зону пайки (щель) подавать с тонкого прутка припой, до того момента как появится малюсенький валик припоя выпирающий из стыка. ТОлько залужено должнобыть только место пайки, иначе припой будет уходить и стикать.
Хитрый John™ [USSR]
хм, вот этого не знал, спасибо. Огромного-то прижима у меня всё равно не получится, но буду иметь ввиду.
Фото: 47
killerchik
Еще, так сказать, хозяину на заметку: к моему стыду, прогресс в термоинтерфейсах продвинулся настолько, что переплюнул классическую физику "жидких" металлов. Я, как дурак, собирал с убитых "термичек" на местной АТС сплав Вуда, который переплюнула обычная НАНО-грязь... Вот и как теперь приоритеты расставлять? Я поэтому отказался от припаивания водоблока к хитспредеру - нет выигрыша, припой больше тормознет термораспределение, чем директ-контакт, к тому же там тот же галлий межу кремнием и хитспредером. Так что смотрите ноу-хау в этой области, дабы не попасть в просак с мелкосерией и ее рентабельностью...
Народ нужна ваша помощ вот делаю водоблоки на мосфеты #77 как вы думаете дно водоблока оставить плоским или напоять какую нибудь структуру для лучшей турбулизации потока ?
юрец 79 мосфетам и этого хватит, даже фирменные ватеры на мосфеты - плоскодонки. Тем более зачем лишнее сопротивление потоку?
Decipimur specie recti
Что за мать и проц?
Мaть GA-EP35 DS4 проц C2D E8400 4150мгц плaнирую к осeни нa квaд смeнить.
Плоскодонки хватит. Как сейчас, так и с квадом.
Спасибо !!!!!!
Ты потом фотки не забудь кинуть.
Хорошо !
Доделал водоблоки на мосфеты:
#77 #77
Теперь на северный мост водоблок делаю . Ставить то все вместе нужно . А на южный мост радиатора алюминиевого думаю хватит .
А ничего так! Отшлифуй и будут вполне неплохо смотреться.
