Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 223 из 243 • <  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Куратор темы
Фото: 5
fug3 писал(а):
На что указываем моргающий зеленый светодиод?
Это только Walkie может точно сказать, но имхо - нет связи с сенсором.
fug3 а R17 запаян?
кроме того нужно внимательно проверить все остальные соединения - гдето с питанием ошибка похоже.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Начал наконец прошивку Wxmouse. Сначала загрузил прошивку по инструкции 1184, все хорошо пошло - в диспетчере задач появилось - устройства USB - WX Loader, начал заливать прошивку и вроде бы все залилось, а потом контроллер перестал отображаться в диспетчере . Сейчас прошил по новой 1184 и появился WX Loader. Еще отчего то не горит светодиод GL.
Последний раз редактировалось InternetFor 07.06.2019 3:58, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 5
InternetFor а сенсор припаян?
Нет
Не для слабонервных :D
Куратор темы
Фото: 5
InternetFor без сенсора плата не будет определяться.
Как только сенсор впаяешь сразу начнет определяться.
А чего плату не помыл? Берешь пробку, наливаешь спирт или уайтспирит и поставив плату вертикально над крышкой - кисточкой смываешь флюс.
Когда сенсор будешь паять - обеспечь его плотное прижатие к плате.
Перед припайкой сенсора проконтролируй работу стабов.
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! РАДОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА !!! :dance: :dance: :dance: :super: :D
Курсор катается , картинки пока нет, наверное потому что я не снял пленку. Даже с пленкой показывает поверхность.
Куратор темы
Фото: 5
InternetFor писал(а):
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Поздравляю!
когда первый раз втыкаешь usb и видишь, что курсор двигается, прямо как оргазм :D
пленка эта кстати снимает 10-15% качества всего.
я тоже до последнего её не снимаю.
А у меня все никак, перепроверил схему обвязки сенсора, все сходится. Транзер заменил на PMBT2907A, R17 и R42 добавил. Резисторы в заводской схеме R19 R40 R41 стоят 1к вместо 1к2, но не думаю что это проблема. В остальном все один в один. И все равно сенсор не видит, курсор весело плывет по диагонали.
Есть какой то вариант проверить сам сенсор отдельно?
Куратор темы
Фото: 5
конечно. можно вытащить его с платы и собрать его обвязку прямо на ножках т.е. "на соплях" - там соединений то всего ничего.
а R43, R7, R18 сколько поставил? и с их подключением косяков нет?
кроме того перепроверь линии обмена информацией MISO, SCLK, NCS, MOSI
и еще плата w-mouse у тебя какая?
там на одном варианте надо было перемычку делать т.к. дорожка не доделана.
R43 R7 R18 родные по 1к5
Плата без косяка, проверил, все контакты на сенсор звонятся. Похоже сам сенсор кривой...
Фото: 18
fug3, давай разберёмся по-порядку.
Из того, что я прочитал ранее, теперь непонятно, в каком сейчас состоянии мышь.
Она вообще видна в диспетчере устройств ? Или после подключения к USB постоянно что-то мигает ?
Выяснять будем не в личке, а именно в теме - вдруг другим будет что-то полезно.
Куратор темы
Фото: 5
должно быть 1К8-2К2
Фото: 18
Пары резисторов R41+R43, R19+R7 и R40+R18 - это просто делители, понижающие выходное 5-Вольтовое напряжение линий контроллера
до необходимых 2.5-3В на входах сенсора. Годятся и пары 1к+1к5. Не в них дело... Равно как и пока плевать, что там в цепи управления лазером.
Коллектор транзистора лучше вообще временно отцепить от ножки 1 сенсора.
И вначале убедиться, что контроллер жив, оборудован мышиной прошивкой и соединяется по USB, представляясь HID-мышью.
Для этого можно просто запустить WControl. Запустится - значит, всё в порядке, несмотря на отсутствие реакции курсора.
Однако, там может быть засада : винда 10 1809 и позже откажутся запускать старый WControl.
Я где-то в теме давал новую версию, но в шапке, скорее всего не она.
Вот ещё раз рабочая : WControl W10 1809.
Эй, Иголыч ! Хотел проверить шапочную версию, скачал оттуда Wmouse_V66.rar и сразу "беда".
Во-первых, на кой ляд гадюшный RAR. А во-вторых, какого дьявола вводить архиву пароль !
Запустил - вроде работает, хоть начинка EXE и не совпадает с той, что у меня дома.
Кроме того, у меня свежеустановленная 1903, а в ней, может быть, уже нет того ограничения
на открытие HID-клавы, что в 1809.
Кстати, 1903 - первая из версий 10-ок, которая наконец-то подгадила. И моя студийная звуковуха EMU-0404
приказала долго жить (уже не канает её драйверное ПО, пришлось выдернуть и включить банальный мамин рилтек),
и ещё по мелочам, весьма неприятным. Чёт MS не по-детски взялись рубить совместимость с немолодыми программами.
Видна в диспетчере как мышь, кнопки и энкодер работает, с миганием разобрался - отходил родной разъем +5в, подпаял напрямую, все окей.
Не видит сенсор
Куратор темы
Фото: 5
Некоторое время назад, какая-то антивирусная программа работающая у хост провайдера, где размещен файл, решила что в архиве, на тот момент zip, есть вирус.
Провайдер потребовал убрать файл или он заблокирует хостинг. Попытка бодания с провайдером ни к чему не привела - убирай и ниипйот.
В результате пришлось упаковать рар с паролем.
А к каким пинам подключать энкодер колеса ? Видел в теме Walkie писал что контакты E1, E2.
- На моем энкодере 3 контакта и они замыкаются между собой :help:
Еще вопрос про режим buss keeper - если я так разделю скальпелем дорожки и потом просто подпаяю контакты будет работать ? А может есть более изящное решение ?
Дополнительные кнопки можно будет по обычной схеме подключить ?
Куратор темы
Фото: 5
вид со стороны железки.
они при вращении замыкаются и размыкаются.
нет так просто не получится. обрати внимание на небольшие отверстия на площадках которые ты нарисовал - это соединения между верхним и нижним слоем "земли" .
В простейшем случае нужно сделать так чтобы выводы кнопок припаяные к нарисованым тобой прямоугольным площадкам, висели в "воздухе" а после этого уже сделать соединение с платой WX.
я обычно стараюсь максимально использовать существующие дорожки.
в случае баскипеер приходится перекидывать дорожки с центрального и крайнего вывода, так как по схеме баскеепер, уентральный вывод должен припаиваться к "земле", а производители все поголовно почемуто к земле припаивают крайний вывод кнопки.
Фото: 18
InternetFor, кипер для ЛК, ПК (и СК, да и вообще все 3-контактные кнопки) лучше сделай, не поленись. Это очень хорошо.
Хотя и там, наверное, будет возня - плата многослойная, придётся аккуратно вызванивать,
что случайно не замкнуть +3.3 на GND по какому-то слою. Не страшно, но подставы - это всегда неприятно.
fug3, итак, мышь есть. И установленная прошивка, надеюсь - W24.
Проверяем схему подключения сенсора. Все разночтения - сюда.
Запускаем WControl, и что видим ? Все индикаторы мёртвые ? Если можно, дай скрин.
Walkie, вот скрин, по отличиям до вечера перепроверю все
Последний раз редактировалось fug3 10.06.2019 8:36, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 5
fug3 непонятно... связь с сенсором получается есть но она с ошибками.
Попробуй перепроверь правильность MISO, SCLK, NCS, MOSI. у меня чтото подобное было когда я перепутал эти линии.
и я бы советовал все же сопротивления R43, R7, R18 поставить 2.0-2.2 кОм.
