Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 225 из 265<  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 265  >
legashmedt писал(а):
а почему просто не омывать теплораспределительную крышку процессора?
площадь маловата, да и мароки с герметизацией
наклеить или напаять рёбер на распред крышку, что на счет гермитизации то на форуме обсуждается создание и более сложных, выточить стакан по размерам и положить прокладку что может быть проше? Размышляю на эту тему потому что сам хочу такой вотерблок сделать только не знаю из чего сделана распред крышка и как она себя поведёт
legashmedt, напаяв что-либо на процессор типа Core ты не сможешь его установить в socket. ;)
Я уже очень давно думал.
1) Паять необходимо легкоплавким припоем, имеющим низкую теплопроводность.
2) Сложно обеспечить микроструктуру с эффективным омыванием.
3) Проблемы с креплением/герметизацией крышки.
4) И пожалуй единственное останавливающее от попыток и экспериментов - потеря товарного вида.
Народ, может идея опять бредовая, но посмотрите на этот рисунок:
http://s54..radikal.ru/i145/1006/84/1a52a1cc909e.jpg
Долго думал как изготовить водоблок, уже хотел расстаться с идеей СВО, как на глаза попался рисунок кулера и возникла идея. Водоблок достать тяжело, изготовить тоже не каждому под силу(я точно не смогу-негде заняться, ни ковкой ни пилкой), а таким образом может изготовить универсальный водоблок каждый умеющий работать паяльником!
Или подскажите из какого кулера можно сделать эффективную СВО?
Lpumg, существуют 'готовые' кулеры такого типа, которые работают не на ТТ, а на воде. Их эффективность, скажем аккуратно, не лучше ТТ. Забей, это тупиковое решение. :)
Поищи медные низкопрофильные кулеры. Одно 'но' - там слишком тонкие ребра. Я делал из такого, WB вышел 'не шедевр'.
ахаха, зачем вообще копья ломать? Если вам хочется сделать что нибудь этакое, не лучше ли будет это сделать в той области, где для вас не будет ограничений. Это так, к слову.
Был Titan-овский кулер для AMD, полностью из меди, основание мм 5, рёбра правда были тонкие и паянные, вот из этого основания получился бы хороший ватер. Отпаял рёбра, отпилил лишнее, просверлил, приделал крышку и вуаля.
Фото: 4
gor_one писал(а):
Зачем такой большой радиатор?
Это рёбра или штыри?
В начале страдал "гигантизмом", потому сварганил основание размерами 58х58мм(с заделом на интелы и АМД). Вот внутренняя структура:
#77 - штыри 2х2мм, с пропилами в 2мм :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Ребята, гдеж вы раньше то были с советами?
Ну хотя еще не поздно. С фрезерным станком пока все отменилось.
Цену загнул токарь. Ну и хер с ним, сверлю сам.
Выкладываю то, что уже сделал:
1. Разметил на миллиметровке центры будущих отверстий. Приклеил вырезанный кусок миллиметровки к медному кусочку и аккуратно накернил. Для этих целей отлично подошел саморез, он в меру острый и прочный.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
2. Приготовил будущий ватер к сверлению центровкой. (Центровка еще с советских времен дома лежит, вещь весьма нужная, где теперь купить такую даже и не знаю.
3. Начал сверлить сразу 3мм сверлом. На третьем отверстии сверло обломилось и получился серьезненький косячок. Далее сверлюсь 2 мм сверлом. После еще 20 отверстий загнулось и сверло на 2мм, затачиваю его на наждаке и опять ломаю. На сегодня эксперементы законьчены.
P.S. Cпециально, для вертикального сверления приобрел стойку для дрели всего за 500 рублей. И как я только раньше без нее обходился?
Megagad писал(а):
Чего то величина скорости в выходных штуцерах большая. И давление на выходе упало почти до атмосферного? Какие площади поперечных сечений входного и выходных патрубков?
А попробуй закрутку потока на входе задать. Хочется посмотреть, как солид посчитает.
Фото: 4
gor_one ну, какбы под большие скоростя и минимальный ГДС я его и делал - помпа 1000л/ч 2м напор.
Вводное отверстие диаметром 8мм и пара выходных по 6мм. А
то, что в выходных атмосферное - так а что там ишо быть должно? Так вроде самое правильно считать в солидворке.
так и "сверлили"-бы центровкой - глубина "жала" подходящая. А купить можна на любом "блошином" рынке.
должно быть близкое к реальности и всяко выше атмосферного, вода ведь не в атмосферу уходит :-) Иначе совсем другие условия.
Из расчёта получается, что вся энергия потока высаживается на водоблоке и чтобы система работала, нужен дополнительный насос.
А какое давление на входе?
gor_one
В замкнутой системе помпа может и пониженное давление создавать. С лаингами у людей, говорят, шланги сжимаются.
LAV48 писал(а):
gor_one
так это до насоса, такие ситуации возможны, а за ним никогда не будет ниже атмосферного. Чтобы приблизительно понять, что да как, нужно знать давление на входе. он появится и скажет сколько, там и посмотрим.
PS: чтобы шланги не сжимались, помпу в бачок
Фото: 4
gor_one писал(а):
Из расчёта получается, что вся энергия потока высаживается на водоблоке и чтобы система работала, нужен дополнительный насос.А какое давление на входе?
на входе намного ниже максимального(0.2атм).
Вы видимо никогда не считали в солиде? там имеется возможность задать ТОЛЬКО либо входное/выходное давление на заглушке, либо входной/выходной поток. Причём на выходе всегда желательно ставить атмосферное давление(в обе стороны). Я принял за атмосферное по причине, что выходные патрубки будут на уровне воды в бачке("открытая" канистра на 5л).
Megagad писал(а):
ниже какого максимального? я так понял 0.2атм - это избыточное давление?
я вообще не расчётчик, но с этим делом изредка вожусь. солид я никогда не буду пользовать, как и любую другую считалку, сам пишу, иногда.
а это недостаток расчётного блока солида
а как же сопротивление линии между ватером и бачком, вода ведь не в открытом канале бежит.
В общем понятно, либо расчётный блок солида ставит такие ограничения, что приходится рассматривать такие специфические условия, либо есть некоторые дополнительные действия, про которые вы не знаете или упустили при прочтении мануала. Складывается такое ощущение, судя по картинки, что жидкость идеальная, т.е., молекулярная вязкость не учитывается.
Вообще, численные методы - это шаманство чистой воды :-)
РС: закрутите немного поток на входе в ватер.
Вот сами себе и ответили. Насколько правильно он (Солид) считает или не правильно, лично меня не особо беспокоит... Думаю вместо того чтоб "пилить не известно что", с начала лучше найти оптимальную модель своей "задумки" в "правильном или не правильном Солиде" (не принемать за рекламму). А практика уж внесёт свои "коррективы".:)
Извеняюсь за "оффтоп".
:-) я вообще никому ничего не запрещал, просто разобраться надо чё и как. Безусловно расчёт помогает сэкономить время и средства. Для такой задачи и солид пойдёт.
expo
дабы мельше ломались свёрла можно заведомо их сломать практически под корень (чтобы из патрона торчало 7-10мм сверла) - авось поможет
и сверлить или с водой или с маслом (вобщем не на сухую)
да и как сказано выше - сначала сверлить своей центровкой до максимально возможной глубины, а там уже досверлить свёрлами, если придётся.
сильно не давить - может выдавить металл в соседнее уже просверленное отверстие.
expo Свeрлить мeдь и нaрeзaть в нeй рeзьбу нужно с мaслом , я мeтчик ломaл в мeдной зaготовкe когдa рeзaл рeзьбу нa сухую a потом попробовaл с мaслом рaзницa огромнaя одмим словом кaк по мaслу и свёрлa с мeтчикaми цeлы !
