W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
iG0Lka писал(а):
если это конечно возможно.
Дык, я ж толкую : сам 3360 не позволяет управлять высотой в хоть сколько-нибудь явно выраженных пределах. Можно лишь задрать UnLock так, чтобы разблокировка происходила почти при контакте с ковриком. Но на практике это как-то не особо актуально.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Walkie потому и написал - если возможно.
Счас попробовал - качество на коврике обычно показывает 95-105 Подложил под перед и зад мышки диски 1.2мм. качество показывает 40 Поставил lock/unlock 70, поднял опустил - курсор перестал двигаться. Ставлю на ковер - двигается, ставлю на диски не двигается... т.е. высота отрыва гдето 1мм Вроде работает но - обязательно через поднятие опускание.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
такое непонятное поведение обнаружил новый обладатель мыши WX-Mouse
Walkie писал(а):
Слайдер UnLock можно было бы также не использовать, но пока я его оставил. Вдруг кому-то потребуется очень суровая разблокировка, практически на уровне 0 мм от коврика.
Walkie писал(а):
Но я согласен : всё это выглядит криво и запутано. Исторически сложилось пока что так. Далее, скорее всего, эти почти бесполезные локи-анлоки я вообще уберу.
Я уверен, что этими настройками кто-то пользуется и думаю не стоит их убирать (таких настроек нет ни у кого) из-за того, что я невнимательно прочитал инструкцию. Но, наверное, стоит добавить какой-то ограничитель, чтобы нельзя было ставить значения выше рекомендуемых или просто указать об этом в инструкции.
Огромное спасибо тебе как автору проекта и иголке за проделанную работу. Если будут еще какие-то вопросы, то надеюсь поможете их решить.
Walkie писал(а):
Вообще : можно всегда тупо ставить UnLock=1, контроллер на пару с сенсором сами сообразят, как разблокировать.
Попробую поставить, спасибо. Но у меня и настройка по инструкции более чем устраивала, просто решил проверить, что будет, если ставить значения больше.
Конечно. Как говорят буржуины : велкам эни тайм. А настройка по инструкции там вполне нормальная. Правда, по большей части она годится только для достаточно равномерных ковриков.
KDebtor, с 3310 - да, есть такая версия WX. Даже есть полная плата под установку именно такого комплекта. Тебя интересует только схема подключения датчика или полная схема WX3310?
KDebtor писал(а):
Я думаю попробовать сам развести плату
Понятно. Схема-то - вот : WX3310SCH (pdf). Однако, предупреждаю : если у тебя нет никакого опыта, то ты её не разведёшь. И ещё раз для справки. Есть вот такая, уже изготовленная в "Электроконнекте" по этой схеме, плата :
Размер 50х37 мм. Сделана по той же идеологии встраивания в мышь, что и платы для 3360.
Подводные камни, или просто сложно? Если у меня перед глазами есть монтажная плата и принципиальная схема, я могу руководствуюсь той же логикой сделать разводку и для платы другой формы. Я же велосипеды изобретать не собираюсь. У меня тут каждый день новые технологии в освоении по работе, пока никто не жаловался. Да и с руками проблем нет (Когда не себе делаю, правда ).
Вон пару страниц назад выкладывали фотку платы, я хочу что-то такого же плана сделать. Опыт еще полезный. Я пока паяльную станцию жду еще, и компоненты надо будет заказать.
KDebtor разоди тогда уж сразу под свою мышь, чтобы плату родную не резать и проводки не кидать.
Я выразился не четко, да, в этом и идея. Я правда её не купил еще даже, в магазине полапал. Может скидки где попадутся. И надо еще компоненты заказать, энкодер, микрики, у меня кончились.
Попробуй если будет возможность ту мышь что я кинул, в ашане бывают на стенде, крутейшая форма.
Привет всем, давно не заходил в тему. Если кому интересно - мышу я все таки доделал и все работает, жду когда приедут светодиоды чтобы встроить подсветку)) А так же хочу собрать еще одну в другом корпусе.
Большое спасибо автору проекта Walkie, а так же всем кто помогал в сборке. Мышь просто отличная иногда забываешь про нее даже что она есть во время ожесточенных сражений, рука работает как прицел .
Давно делал себе стеклянный коврик, но потом что то забросил его, казалось что мышь проскальзывает на нем. А вот тут с новой мышкой достал его чтобы посмотреть качество поверхности и сильно удивился, качество на 10% выше чем на любом другом коврике ! Ну и субъективно мышка по нему немного по другому катается. Хочется опробовать но останавливает тот факт что моя мышь сейчас одета в алюминиевые ножки. Может тут есть любители стеклянных ковров ? Стоит переобуть чтобы попробовать или так покатать, что скажете ?
поздравляю! еще один счастливый обладатель w-mouse
Пока не попробуешь не узнаешь Но с алюминиевыми ногами делать на стекле нечего. Вообще стекло довольно требовательно к чистоте ног. Кроме того если какойнить палец касается стекла и будет пауза в движении, то появится конденсат.
Сделал WXM в корпусе logitech G700 Оптическое колесо подключил через attiny25. По началу тинька никак не хотела шиться. Walkie дал новую прошивку для 1185, а также посоветовал укоротить проводки соединяющие тиньку и программатор. Проводки укоротил до 30-40мм, кроме того питание на тиньку подал 3.3В т.е. такое же как на программаторе, это позволило подключить напрямую, без стабилитрона. Что сработало не знаю, но тинька прошилась
По переделке из особенностей это двух этажная конструкция, поэтому пришлось изобретать стойку для верхней платы. Разъем USB на плате WX пришлось разворачивать в горизонтальное положение. Кабель - паракорд 2.5мм натянутый на 5 проводков мгтф 007. В остальном всё как обычно Еще надо отметить, что замечательно подошли ноги толщиной 1мм. родные ноги довольно толстые, к их высоте добавилось примерно 0.2-03мм и это вывело сенсор на высоту наилучшей фокусировки - 2.55-2.65мм
Вообщем по картинкам все должно быть понятно, если есть вопросы спрашивайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
jackbybyjack писал(а):
Металические ножки снимают с блади маусов
у а4тек красных - тупо лак или анодирование по люминю - быстро сходит даже на спидовых
Seleron писал(а):
Где бы керамику найти недорогую под ножки. Тефлон мягкий, зараза, на некоторых типах поверхностей "шершавится", а не затирается в глянец.
если ковер контрол - а иначе тефлон блестел или хотяб шелковисто-матово блестел - то всё будет шершавится, даже керамику со временем раздерет
глайды из латуни и оловянистой бронзы - отлично на стекле итп твердых коврах, пластик видимо тоже пойдет - под ткань надо снимать оригинальные ножки, и делать толстый лист с завалом краев металла, иначе будет драть волокна ткани
под стекло и пластик - просто листок латуни 150 мкм, края под 45 надфилем от пыли чтоб несобирали как бульдозер - на двухстороннем скотче поверх оригинальных, если они плоские
пластиковому ковру и тканевому - главное чтоб в сплаве ножек мышки, оба компонента были мягкие - бериливая бронза неподходит, итп антифрикционные сплавы на основе стали
об чем и говорили большевики - еще в 14-ом году
стеклянный коврик, это абсолютная жесткость посадки - как спорт-подвеска - чувствуешь любое давление на мышку, любое изменение в движении и ямку, любой поворот мышки
при этом скорость не падает - тормозить вдавливанием мышки в ковер, на стекле не выйдет
стекло сожрет сразу однокомпонентный металл - для скольжения нужен именно антифрикционный сплав - 2 компонента, мягкий и жесткий в пропорции близкой к 50/50
зависит от спидовости исходного тефлона, и спидовости твоего ковра - логитековский тефлон вполне скоростной, но на контрол-стекле его быстро сожрет
новый логитековский тефлон идет с тойже скоростью - но мягче по давлению и ударам, чем латунные ножки - хотя при тонкой латуни, под ней демпфер из гелеобразного клея двухстороннего скотча, аж 2 слоя
растертый в матовый тефлон, любой будет проигрывать латуни и бронзе - теоретически если ковер спидовый - если контрол ковер, то фиг знает, видимо по износу и растертости ножек
