W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
1. Проверял безынерционный скролл на максимальную скорость вращения? Есть тут один баг (или фича). Валки уже исправил, но в общий доступ фикс пока не выкладывал. 2. Галетку под механизмом расфиксации скролла подключал в качестве кнопки?
PS какой-то баг - нажал комментить Иголку, а вставился ник Максара...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Seleron не не проверял и теперь на 700-ой не проверю так как она у счастливого обладателя. 2. нет не использовал, у G700 и так кнопок больше чем WX-Mouse может использовать. А этот переключатель я даже и не знаю как можно использовать.
Сейчас заказ на переделку G502, попробую на ней проверить максимальную скорость. но это может быть не скоро.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
iG0Lka, да не страшно оптоколесо. Чел с мышкой "700", потом и сам апгрейдит. Ибо я всё равно скоро выложу версии 2.7, где 3360 уже ходит под новой SROM. В ней наконец-то исправили кучу хомутов, и датчик стал нормально работать даже при CPI-базе 12000.
Я тут M500 переделал под свою нано плату для пробы. В ней этот переключатель заюзал как шифт или альт или ctrl. Он же зажатым остается при разблокированном скролле. Считай, палец руки освободил от тяжкого труда.
А там вместо 3360 сенсор Hero Walkie бы его дать на пощупать. Судя по рекламе он и не хуже 3360 и кушает в мульен раз меньше. Глядишь, до беспроводного WMX так дойдем
Добавлено спустя 51 минуту 7 секунд: Вот так М500 выглядит. Дабы не вандалить верхний корпус кнопку смены профиля сделал сенсорной на дне мышки, светодиодом подсвечиваю скролл. Поставил 4 платы - мк, сенсор, тинька и тач кнопка.
А можно добавить ускорения колесу? Сравнил WXM с безынерционным колесом G502 Проматываем страницу форума на хоботе. WXM - 2.5-3 на до резко крутить колесо G502 - 1 раз.
Всегда хотелось более ускоренное колесо на W-Mouse
Сразу вспомнилось из "Кавказской пленницы" : - ... либо она ведёт меня к прокурору. - Э-э, не надо. - Сам ни хачу. Ну, были б даже полные документы - почти бессмысленно щупать. Ничего интересного, качество хода собранной мышки будет ничем не лучше, а вот хуже - обязательно. По сравнению с тем же 3090. Что-то по-настоящему иное можно сделать только, имея просто фотоматрицу и связанный с ней специализированный процессор, которому сотворить собственную программу. А всё, уже имеющееся - практически одинаково, и существует лишь возня с выбором наименьшего из зол.
Конечно можно. Только без оглядки на эти логитеховские глупости без фиксаторов.
Медлительность колеса обусловлена большим временем фильтра дребезга, введенного изначально для механических энкодеров. В 2.7 Walkie её сделает меньше => опрос будет чаще => страницы будут летать почти как на дефолте.
И что? не понял веселья - я ставлю 3389.
В том, что у Логитеха ЧЕТЫРЕ варианта моделей 502-ой. Есть на 3389/3360 сенсоре, где изначально помимо готового сенсора (ваш КО), есть еще и стандартное место под линзу. Да и сама линза. Т.е. работа напильником сокращается в разы. А есть новомодный HERO (точнее, новомодные - у Логитеха несколько моделей) - это свой сенсор, своя оптика, свое посадочное место. Сенсоры кста у них безножечные. От переделки своей 502 на 3389 на WMX меня останавливает только наличие макросов. Но это только на работе, там многое ПО, кхм, альтернативно-написанное.
конечно без оглядки, тем более есть же настройка, для оптоколеса можно будет ставить на середину шкалы, если на всей будет запинаться. Мне для обычного колеса надо Вообще оптоколесо с переключениеми между типами скрола имхо извращение - само постоянное переключение имхо выбешивает.
они вроде тяжелее... заказчик ткнул в эту - значит эта. Напильник так напильник, подготовка дна это не большая часть работ имхо. Мне вот надо будет сначала облегчить её вес максимально. Счас она весит 120гр. надо сделать 80
Тебе не приходилось проматывать много страниц для ознакомления с содержимым и быстро. Колесу альтернативы нет. Лучше расскажи как работает колесо вмаус г700, по сравнению с оригинальной начинкой.
приходилось конечно. я же сказал длинная страница например проматывается обычным колесом мыши за 10-12 вращений, колесом WXM за 2-2.5, оптоколесом без кликов за 1 вращение. Таким образом если добавить ускорения колесу WXM чуть больше чем сейчас то длинная страница также будет проматываться за 1-1.5 вращения.
какому конкретно?
в каком режиме? впрочем в любом случае лучше - в стандартном режиме (с кликами) благодаря наличию ускорения, листать длинные страницы намного удобнее. В режиме безкликов листает быстрее чем в оригинале т.е. опять же удобнее. И да ускорение можно отключить.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
iG0Lka писал(а):
какому конкретно?
Инерционному
Это все конечно хорошо, но цель не промотать а бегло просмотреть, раскрутил колесо до скорости, листает, поромелькнуло что-то интересное, на чем стоит остановить внимание, прижал колесо и резкий стоп. Потом повторил.
iG0Lka писал(а):
длинная страница
kako.futakuro.com/futa/may_b/674521212/ вот это длинная, на мех энкодере нереально имхо, а если таких несколько сотен подряд.
Те без ускорения, в свободном режиме получается полный аналог оригинальной логитечевской прокрутки? Если да, очень хорошо.
Кстати, сколько кнопок макс может поддерживать вх-маус? Можно ли забиндить на доп кнопки клавиши f13-f20? И сколько стоила переделка г700? Есть интерес, переделать и облегчить г604. 2 недели и уже задаблкликала пкм лол, срывается удержание и если они не исправят софт, пользоваться не реально. Софт от в маус работает без девайса? Хочется посмотреть, что и как, особенно как сделано переключение приложений.
нажал 3КМ и листай себе смещением мыши... даже удобней чем инерционным колесом.
13
нет конечно. вот дивайс т.е. WX-Mouse без софта работает. Софт т.е. программа настройки нужна только для настройки мыши, все настройки хранятся в мыше, соответсвенно если нечего настраивать то и работать не будет.
переключение профилей происходит если ввести команду wx-control.exe n где n - номер профиля. соответно ппрогамма автоматического переключения профилей отслеживает какое окно становится активным и после это вызывает команду wx-control.exe n привязка n к конкретным программам задается в конфиге программы переключения. У меня выглядит так: debug=1 Apphome= App=E:\#PROGRAMM\wxmouse\bin\WXControl.exe Timer=3000 Far.exe;1 opera.exe;1 thebat.exe;1 MouseTester.exe;2 FSViewer.exe;3 Photoshop.exe;4 bfvob.exe;2 ModernWarfare.exe;6 Overwatch.exe;6 destiny2.exe;5 chrome.exe;1 =========== как видишь есть указание какую именно программу вызывать, если заменить wxcontrol.exe на какую нить другую программу то будет вызываться она. у разера раньше программа настройки также могла профили переключать по цифре в качестве параметра.
насчет переделки и стоимости отвечу в ЛС
Разница есть, но только если вы сидите на этом скролле со времен палеолита. Мне дефолт показался более резким и отзывчивым. + фишка когда раскрученное до сверхзвука колесо можешь дозированно тормозить пальцем в WX практически не работает. Все из-за большого времени фильтрации дребезга. На бешеных скоростях скролл вообще срывает - он тупит на месте пока скорость вращения не упадет. Но это все на прошивке до v26. В грядущей v27 все гораздо лучше. Могу обкатать новую версию со всеми итерациями настроек скролла в WXControl и описать разницу с дефолтом от логитеха. Но тут есть проблема... Walkie, хотел прошить М500 на WXMouse3360_QW, но столкнулся с вот таким
Винда 7, G500 на ней шил два месяца назад штатно. Пробовал удалить устройство (когда мышку подключаешь с зажатой 3 кнопкой), установил вручную дрова из шапки - все равно та же ошибка при запуске WXProg.exe. Причем WINUSB.dll лежит в system32. Не сталкивался с подобным? Мб винда умирает
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2014 Фото: 3
Блин круто, а что когда ждать. Я уже думал что все финал, ничего уже из 3360 не вытянуть больше.
Попробовал разные режимы работы скролла от логитеча на новой прошивке. Параметр wheel в WXControl просто ускоряет перемотку страницы. Скролл не срывает, затупов больше нет. Все гут, протестировал уже на двух мышках.
