Куда тыкать? Банальная логика - в месте (в центре) впрыска будет мертвая зона. Поток пойдет по периферии потока впрыска. Если смотреть сверху, то поток пойдет так: |_/\_|, в центре впрыск, по краям выход. В самом центре слепое пятно. Напоминаю, в центре и есть процессор. Для борьбы с этим дефектом делают 2 штуцера: |---| . Причем, для повышения эффективности центральной зоны иногда применяют столбики меньшего размера и высоты, с придавливанием крышкой в этом месте - так повышается скорость потока в зоне процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
serj А если впрыск сделать наоборот - по торцам (штуцеры сделать под углом), а в центре как раз таки вывод жидкости?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
serj Блин. Первый блин fail'ом вышел. Пойду дальше велосипед поизобретаю.
...подборка симуляций потоков воды в различных ватерах, выполненная в СолидВоркс можно посмотреть, какие конструкции каналов/штырьков и крышек лучше всего по параметрам ГДС. http://www.youtube.com/user/teledoof#p/u
_________________ Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
vovajech Спасибо. На работе "тытруба" залочена - длома погляжу. Да и попробую тогда смоделить в солиде.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Хе, при наличии большой скорости потока и активной "турбулентности" потока "мёртвой зоны" практически не будет! Вот пример расчёта: #77 - 2 куба в час, высота "среза" 0.5мм над поверхностью. Как видно - скорость потока хоть и ниже в два раза, чем после ближайших "столбиков" она однозначно не нулевая!!!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad Что скажешь на счет моей модельки? Имеет место быть, и сильно ли скажется на эффективности " распред-барьер" по середине?
danil_sneg "конус-распределитель" убрать ибо "не нужен" и сложен в исполнении. НО - как вам и повосетовал серж - сделать два штуцера(в тех местах где у вас квадратные вырезы). Кстати, а помпа какая?? Какой "расход" и "столб"?
Ну пока не известно - попробую отдать фрезеровщикам на авиационный завод для окончательного вердикта. Планировалось делать 3 штуцера. Помпа думаю будет обычная "аквариумная" - столб ~2м, расход 1000-1500 литров.
serj Речь о меньшем ГДС Я свой "ваял" под помпу в 2м3/ч и столб в 3 метра. Через контур прокачиватся будет как минимум 0.3л в секунду(потому входной патрубок имеет диаметр 18мм) Да и "проигрышь" понятие растяжимое - два штуцера и больший путь воды могут дать больший ГДС. А это снижение расхода через водоблок и повышение температуры. Хотя - надо будет потестить - центр забить, а воду подавать и убирать на крайние штуцеры.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Опять время освободилось, захотелось порешать задачки на ансисе. Есть какая-нибудь актуальная задача для народа? Или просто посчитать какой-то вариант. Я тут посчитал: исходя из равенства толщины ребра ширине канала между ребрами (для прямоугольных ребер на основании водоблока), оптимальная ширина ребра равна 1-2 мм, ближе к 1 мм.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Andreyey Вот актуальный вариант: основание 50х50мм, ребра на площади 40х40мм (по краю фрезеровка 5 мм с каждой стороны). Толщина всей заготовки 5мм (высота ребра + толщина подошвы). 1. Сколько делать толщину подошвы, а сколько - на высоту ребра (например, 2мм подошва, 3 мм - высота ребра, или лучше 2,5/2,5). 2. При заданной ширине канала (например, 0.5, 0.75 и 1.0 мм) высчитать оптимальную толщину ребра при заданной найденной выше оптимальной высоте ребра.
Вход и выход по краям (не по углам) через согласующие расширительные камеры, то есть упрощенно - через прямоугольники примерно 40х5мм. 200л/ч, 200Вт. Медный.
Я думаю высоту ребер проще брать наибольшую, исходя только из прочности основания, т.е. максимум миллиметра 3. Непонятно сбоку это горизонтально или вертикально. И какое расстояние от ребра до верхней стенки. Так не проще чертеж какой-нибудь скинуть или картинку хотя бы?
#77 Как на картинке - штуцеры перпендикулярно подошве, по середине боковых граней, перпендикулярных ребрам. Но это не важно - считайте вход и выход как прямоугольные отверстия 40х5мм перпендикулярно ребрам - на наброске - синим. (Просто предполагаются согласующие камеры). По поводу соотношения толщины основания и высоты ребер - согласен: 2мм основания - минимум, который я смогу вообще обработать, просто возможно и это будет неоптимально, вот и хотелось узнать - насколько.
Хитрый John™ [USSR] Ну я раньше сделал как по рисунку только входы немного по-другому сделал. Исходя из наибольшей поверхности ребер лучше максимальная высота, конечно высота ребер 10 мм была бы избыточна, но т.к. габариты ограничены, то берем максимальное значение. Я посчитал предварительно на максимальные размеры ребер: высоту 3 мм и толщину 1 мм, температура верха ребер примерно 40 С, т.е. "работают", значит останавливаюсь на высоте 3 мм. Я правильно понимаю, что верхняя крышка вплотную прилегает к ребрам? Т.е. грубо говоря, вода и ребра в коробке 50x50x3. Еще меня интересует температура воды, пока брал 30 С (как в замкнутом контуре), может нужна проточка.
