Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Хитрый John™ [USSR] К сожалению, только в понедельник смогу. Сейчас попытаюсь запустить, но в наличие все варианты с каналом 1 мм, если получится, то для 18 ребер могу. Я не поставил максимальную температуру воды в области , но она для посчитанных вариантов не выше 40, а при расходе 2 л/ч точно закипит.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Andreyey Ага, что и требовалось. Как раз видно на переходе 80-140-200 - эффективность сходит на нет. В принципе, для интерполяции достаточно, а дальше кривую можно масштабировать для своих мощностей - при неизменности конструкции зависимость сохраняется. 60-70 л/с - больше не требуется. Еще раз спасибо!
Всем привет, не могли бы вы оценить такую конструкцию водоблока #77 крышка: оргстекло 10мм, 3 штуцера, вход центральный 12мм, два выхода по бокам 9мм #77 основание: 5 мм, штырки 5мм 1*1мм, кол-во 240шт, площадь 80 кв.см.
Технический момент. Andreyey, если Вам будет удобнее, то можно сделать отдельную тему по моделированию WB. В отдельной теме проще обосновать принципы выкладывания данных (входных и выходных) и описать методику трактовки самих цифр.
serj По-моему и здесь неплохо идет, главное все исходные данные дать, чтоб не переспрашивать и ветку не засорять. Посчитать - да, кидайте оценю. Геометрию (если в солидворкс есть, то вообще замечательно, экономия времени мне и вам), расход(ы), мощность.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Игнат Обратитесь к Andreyey, только укажите параметры все (постом выше). Я бы навскидку сказал, что явно избыточна толщина основания, и явно велика длина штырьков. И почему штырьки? Да еще так неудачно расположенные? Хотя бы ромбы, чтоли... З. Ы. Бессмысленное и непродуманное наворачивание сложности конструкции - явный путь к провалу. Простота рулит, но обдуманная и просчитанная...
Andreyey У меня только в КОМПАС-3D V12 вот: http://rghost.ru/3542569 Хитрый John™ [USSR] но если это не удачьная конструкция то дайте эскиз более удачной просто есть доступ к заводу где мне выточат проктически ВСЁ. А самого у меня фантазии хватило только на это.
Советую узнать всё же максимальный класс точности оборудования =) Если и правда всё, то точите трубчатые каналы прямо в кристалле, эффективнее ближайший век ничего не будет. Если серьезно могут что-то стоящее - точите микроканальник.
Один момент. Если используется центральный ввод, то надо делать распред. камеру поперек ребер. Делать ее можно как в крышке, так и в самих ребрах (или и там и там, причем с разной геометрией).
Хитрый John™ [USSR] а какое растояние между рёбрами в микрокональнике. И ещё я тот ватер уже выточил ставить буду на Phenom II Black Edition 555 хотел бы результаты выложить, так посаветуйте чем тестить.
Игнат писал(а):
В микрокональном ватерблоке растояние между ребрами хотелось бы узнать
Почитайте "Классику охлаждения" для начала, что-ли... В кратце: исходя из максимально возможного ГДС для водоблока задаетесь суммарным сечением каналов S, к примеру, пусть это будет 45 мм. кв. Далее задаетесь шириной рабочей зоны W, пусть это будет 40 мм. После этого определяете количество (N), высоту (h), зазор (х) и толщину ребер (l) по формулам: x=S*(1+1,5)/(7*W*1,5) l=х*1,5 h=7*х*1,5, N=W/(х*(1+1,5)), где 7 - коэффициент оптимального соотношения высоты ребра к его толщине, а 1,5 - коэффициент оптимального соотношения толщины ребра к величине зазора. Т. е. в нашем случае получается величина зазора 0,268 мм, толщина ребра 0,4 мм, высота ребра 2,8 мм, количетсво ребер= 60. Можете подставить свои коэффициенты соотношений толщины ребра к высоте и толщины ребра к величине зазора, формулы абсолютно универсальны. Расход и напор помпы завязаны на ее характеристику "напор-расход": ищете свой расход, измеренный в реальном контуре - по характеристике определяете свой напор. И наоборот.
Игнат писал(а):
У меня 1000 л/ч, 1.6 м подъем воды
Ни о чем не говорит. Это значит, что производитель заявляет о 1000 л/ч без нагрузки ВООБЩЕ, или же о стоячем столбе высотой 1,6м без потока ВООБЩЕ - т. е. это лишь КРАЙНИЕ точки всё той же характеристики "напор-расход". В реальности будет золотая середина, или чуть меньше, т. е. если ваша помпа даст хотя бы 500 л/ч при 0.8м подъема, или 375 л/ч при 1м подъема - это очень хорошо. У аквариумных помп всегда чуть ниже, так что не обольщайтесь особо.
serj Не путайтесь и не путайте=) Я вроде бы четко дал понять, что формула универсальна только для реберных ВБ, если нет - мои извинения. Про шахматы и разговоров не было (да и не вижу я в них смысла, ибо минимальная ширина пропила определяется классом оборудования, а при том же классе точности ребра предпочтительней ромбов или шахмат). ИМХО, разумеется =)
Хитрый John™ [USSR] Если уж вы считаете до долей мм, то число зазоров на единицу меньше числа ребер из соотношения: x*(N-1)+l*N=W. И утверждение про оптимальность соотношений для высоты и толщины ребра спорно.
