Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 24 из 24 • <  1 ... 20  21  22  23  24
А я починил!
Я купил другой конденсатор и просто перепаял его!
Но у чела еще оказалась погнута железная планка, около разъемов DVI, D-Sub и S-Video, в итоге D-Sub тоже был погнун и не работал, а DVI работает =)
Here Was Panc....
Обошлось, вот и славно. :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&start=20
вот ребят зайдите и поглядите, может кто чё умного подскажет
Palit 7600 GS DDR2 880\752\880 mem 1106 Vgpu 1,88 V V mem 2,3 V 3Dmark06 - 4263 3Dmark05- 7160 3Dmark3- 16600 3Dmark01 - 42296
Третие пиксельные шейдеры на Sapphire RADEON X800GTO AGP 256MB можно прошить? Сорри, если сказал глупость )
Есть x800 GTO2 на красном текстолите. Появилась такая проблема, может кто поможет или в какую ветку обратиться.
При замене кулера случайно на землю был замкнут провод питания его вентилятора. В результате на вентилятор не подается напряжение
с видеокарты и соответственно он не работает (вентилятор целый т.к. работает при подаче внешнего питания). Может кто подскажет
что могло выйти из строя и что можно перепаять для разрешения вопроса. Заранее благодарен.
SergSh Надо методом научного тыка (тестером и логикой :-) ) вычислить чип управления кулером. Дальше - замена с любого аналогичного трупа. Обычно там биполярный транзюк в корпусе SOT-23, но может быть и микруха (особенно в навороченных вариантах, она там обороты регулирует).
Там кто-то спрашивал, как прогреть чип.
ВНИМАНИЕ! Сначала надо осмотреть плату на предмет видимых дефектов - отбитые чип-конднсаторы возле разъёма, вынесенные кристаллы, "беременные" электролиты и т.д. При их наличии прогрев вряд ли поможет.
Так вот, одним феном его скорее добьёшь, чем вылечишь. Нужен нижний подогрев. Пока я не сделал себе ИК-печь, пользовался польским галогеновым прожектором 150 - 300 Вт, включенным через ДИММЕР! Плату клал прямо на ободок, прожектор закреплял на ровной негорючей (!) поверхности, потом грел минут 15 где-то в четверть накала, далее напускал под чип из шприца флюс для мобилок (1STT или типа того) и ждал, пока он выступит с противоположного края чипа. Затем разогреваем где-то вполнакала (сильно не жарить, плата начинает дымить, чернеть, вонять и расслаиваться, элементы с треском отлетают и пр.) и ДОГРЕВАЕМ чип сверху феном где-то на 350 (свинец) - 470 (бессвинец) град. Желательно плату завернуть в фольгу, резаком очистив область чуть шире чипа как сверху, так и снизу, чтобы прочие детали не перегревать впустую. Греем чип и осторожно пробуем шевелить его пинцетом. Когда он "всплывёт" - начнёт кататься на шариковых выводах - его нужно СЛЕГКА пошатать, чтобы шары встали на место и прилипли к контактным площадкам (чип должен сам возвращаться на место, обозначенное линией), после чего фен убираем, накал прикручиваем вполовину и греем ещё минут 5, затем убираем накал до чуть красной нити, ждём минут 10, потом лампу выключаем и ждём, пока плата полностью остынет. Есть резон протереть спиртом контакты от попадания остатков флюса и следов ваших пальцев :) . Пробуем запускать!
По теме.
Дроссели менять смысел ЕСТЬ. Не знаю, у кого как, а у нас в Киеве на радиорынке трупиков самых топовых видях и матерей полно. Так что найти по даташитам самые удачные не вопрос. Задача - постараться не допустить насыщения сердечников при вольтмоде (и, соответственно, повышении тока). Предупреждение: индуктивность в сильно больших пределах (в разы) изменять не надо: ШИМ настроен на конкретные параметры цепи, можно спалить как его, так и питаемые элементы.
Кондёры. Замена обычных или L-ESR емкостей на полимерные - идея отличная, НО здесь ESR гораздо важнее ёмкости, посему полимерные кондёры могут иметь ёмкость в 3 - 10 раз меньше при куда лучших эксплуатационных характеристиках. Ещё один старый фокус: параллельно ВХОДНЫМ электролитам, ежели место позволяет, есть смысл подпаять SMD керамику 0.1 - 1 мкФ для снижения ВЧ помех (именно из-за ESR и индуктивных свойств электролитов на ВЧ).
Лично меня живо интересует ДОП. ПИТАНИЕ. В попавшем ко мне PowerColor X800GT оно не распаяно. Надо впаять. Зачем? Я занимаюсь ремонтом мамок и видях, и частенько попадаются платы с вынесенными в прах стабилизаторами из-за превышения потребления по PCI-E. В принципе по фоткам всё понятно, но есть вопрос к тем, кто делал такой мод: какой элемент отвечает за принципиальное отсутствие/наличие этого самого питания? Платы, где оно есть, не запускаются, пока его не воткнёшь. Что надо впаять, чтобы чип "понял", что +12VATX на карту пришли?
Заранее спасибо!
Некропостер детектед :spy: .
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. тут недавно на форуме нашел мега-некро... чувак через 7 лет отписался :haha:
Здесь тоже будет реклама...
