Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 567 • Страница 24 из 29<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 29  >
Полярно-инвертирующий преобразователь.
Микросхема управления - из того, что есть под руками - хоть MC34063.
Статус: В сети
Фото: 4
maco О, тока-что, случайно нашёл такой калькулятор: http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm - посоветуйте примерные параметры, которые задать? Какую частоту?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Вы бы для начала почитали документацию на MC34063 и соответствующие application notes для общего понимания.
Расчет преобразователей зависит от разных параметров. Я гадать за вас не буду.
P.S. Если хочется сделать без дополнительных силовых элементов, то вам явно не в сторону MC34063 и стандартного расчета.
Статус: В сети
Фото: 4
Ну, а в какую тогда? Чтоб минимум навесных было.
Megagad писал(а):
а в какую тогда?
В какую хотите :D. Я навскидку не припоминаю дешевых+распространенных+интегральных инвертирующих преобразователей.
Статус: В сети
Фото: 4
maco Это напомнило посыл и ряда "по тундре 5км до первого поселения оленеводов и налево" :D
Дык ежели вы не можете сопоставить то, что вам надо, и то, что вы можете купить в ближайшем ларьке :).
Хотите - порекомендую LT3581/LT3579, например.
Статус: В сети
Фото: 4
maco Ой сыпасибо - скачал даташиты, сижу, курю :) В суботу поеду пинать полаточников на предмет данных микрух. А собирать по схеме как даташите(есть на минус 12в какраз!). Хотя, "встречные индукторы" я наврадли в наших палатках найду :(
:lol:
IMHO намного проще использовать внешний транзистор и не мучаться поисками. Обойдется дешевле и будет быстрее.
Есть диск из прозрачного пластика. Как сделать прибор для измерения его запыленности? Возле диска наверное должен быть светодиод и фотодиод, на другом конце либо стрелочный указатель, либо цифровой экран, а что должно быть между ними?
Статус: В сети
Фото: 4
maco А как вы смотрите вот на такое чудо:
#77 ?? Проще, наверное, и не бывает :)
Bad Fox
Что-нибудь в этаком стиле :).
Megagad
Вполне нормально смотрю :). LM2576 найти относительно несложно. Причем необязательно искать именно 12-тивольтовую версию - устроит любая, кроме 15-тивольтовой. В зависимости от версии нужно будет подобрать соответствующий делитель.
Статус: В сети
Фото: 4
Как я понял из схемы - делитель средней точкой на 4-ю ногу? также может и глупый вопрос, но в даташите чтото я этого не нашёл(или пропустил) - Cout нужен с LowESR? Бо там в таблице написано просто про "электролитической, люминиевый". Также интересует возможность замены его на несколько танталов - стоит-ли?
Да, только для полярно-инвертирующего преобразователя он будет "перевернутый" :). Т.е. для LM2576 выходное отрицательное напряжение будет считаться землей, а выходная (и входная) земля - выходным напряжением. И в случае использования версий на фиксированное напряжение (на 3,3 В, на 5 В) нужно будет учитывать сопротивления резисторов внутреннего делителя, т.е. внешний делитель желательно делать более низкоомным (на порядок, как минимум) или просто довешивать один резистор, рассчитанный, исходя из значений внутренних сопротивлений.
Standard aluminum electrolytics are usually adequate, but low ESR types are recommended for low output ripple voltage and good stability.
Специально не стоит, а вообще можно. И керамику желательно повесить.
Статус: В сети
Фото: 4
maco Спасибо за советы.
ЛМки уже достал(оказывается у нас на рынке их как грязи, причём довольно дешёвые), а вот дроссель скорее всего придётся мотать самому :( За сим вопрос - часто встречал самоделки, в которых применяли дроссель, намотанный на кольце от дросселя групповой стабилизации АТХ БП - говорят он больше подходит для таких целей. Стоит ли и мне мотать на таком колечке? Али взять феритовое (800-1000НН или НМ)??
Дык дроссели обычно проще найти :). Хотя можно и намотать. Но при этом придется как-то контролировать индуктивность (и думать о том, чтобы сердечник не ушел в насыщение при пиковых токах).
Фото: 18
Megagad, забудьте о ферритах при токе 1 А. Если колечко, то только альсифер, сендаст, металлопорошок и т.п. И вообще, если нет чего-то подходящего под рукой, то этот дроссель будет Вам стоить как все остальные детали и выпьет максимум крови. Расслабиться можно на чём угодно, но только не на дросселе. Советую основательно углубиться в изучение этого вопроса, и решение найдёте сами по месту.
Резисторный делитель - как и советует maco, но только именно делитель, а не одиночный резистор, подгоняемый под номиналы встроенных в микросхему (на то есть весьма серьёзная причина). А лучше делитель - в костёр, и просто купить нужную LM.
Про эту наглость "Standard aluminum electrolytics are usually adequate" лучше всего смело забыть.
Ну, и тантал той же ёмкости гораздо лучше LowESR-вого фуфла, если он уже под рукой. +обязательно пара керамических на 1 мкФ.
Кстати, неплохо было бы озвучить : кто там должен присосаться к этим -12 В ?
Статус: В сети
Фото: 4
maco Не у нас - наши возят только то ,что можно легко продать. А дроссель(как они сказали) - вещь специфическая, нужна для ремонта очень редко(ибо "ломается редко") и возить её смысла нету.
Walkie Ну, если верить тем-же самоделкиным - кольцо от дросселя груповой стабилизации(жолтое, с белой каёмочкой) сделано из "металл-порошка", и практически нереально загнать его в насыщение. Мерить есть чем - универсальный LC-метр в наличии(не китайский. наш советского производства, отъюстированный в прошлом году).
А присосаться должна материнка(линия минус 12в).
Фото: 18
Отличненько. Хотя, однако, крупновата стабилизатора выйдет. Ну и пусть. И можно не стесняться мотать и 100, и 150 мкГ.
Последний раз редактировалось Walkie 17.07.2010 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Зачем матплате по линии -12 В кушать 1 А? Да и штатный БП в общем-то выдает -12 В.
