Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
SeR-JuN: Помпы последовательно или паралелльно. Последовательно - удваивается напор, паралелльно - поток. В большинстве контуров последовательно дает минимально, но лучше результат паралелльного подключения, +конечно отказоустойчивость при последовательном не маловажна тоже (особенно наверное для самодельных помп). Скажем так, результирующий напор двух помп должен хватить для прокачки даже самых извращенных по ГДС контуров
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Ага, в курсе темы Лично у меня, стойкое убеждение, что помпочки нужно ставить не рядом, а в разные части контура.
Интересный момент: всасывающий шланг очень не хило присасывается к стенкам банки, при этом сжимается практически полностью! А поток из выходного штуццера захватывает с собой много воды-это прям рукой чувствуется. Думаю, если поставить 3 шт. подряд, то можно и самовсасывание в такой системе устроить. Так ее естественно приходится заполнять предварительно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Севастополь
чтобы не залить внутренности градусника (манометра ) можно перед ним сделать воздушную пробку - т.е. вертикальный участок трубки (поидее сработает, и будет забавно наблюдать как сжимается воздух в этой трубке) 2-3 помпы последовательно = проверять, а не потечёт ли где что, водоблоки/радиатор/соединения (давление уже достаточно серьёзное получается)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: Трёхгорный
Не знаю, может у меня руки не оттуда растут но я так и не могу запустить 5140 при питании 12v при питании 5 v всё прекрасно работает и не могу понять в чём косяк ( хотя догадываюсь что в наминалах кандёрав в цепи генератора ) может кто что дельное подскажет . попрошу без лишнего фанатизма , с основами знаком нормально.
Последний раз редактировалось SeR-JuN 17.04.2011 9:14, всего редактировалось 1 раз.
-запросто может Тут конечно надо обязательно систему вначале на столе проверять. У меня же фитинги на суперклей вклеены, так вот они периодически расклеиваются (я писал про это). В двойном варианте, подсасывало воздух из первой помпы, с входного фитинга. -проклеил
SeR-JuN писал(а):
Сеня нечайна оказался в магазе с подержанными компами, был удивлен наличием кошерных HDD всего по 300 р.
а чё так дорого блин я вот имею ограниченый доступ к разборке IT отдела завода , тока как показала практика толку от этого никакова разьве что двигателей хоть каробку могут отдать
Последний раз редактировалось SeR-JuN 17.04.2011 9:15, всего редактировалось 1 раз.
Ну это же самое главное - двигатели, а дорого, т.к. они всетаки рабочие Сегодня, решил померять обороты в воде, а еще вспомнил, что есть движки от scsi винтиков. В воде обороты не померял, т.к. технология что я придумал не сканала. -просто движок с крыльчаткой опустил в банку с водой. При этом в банке возник целый тайфун. Хорошо, что сначала опускал крыльчаткой вниз. Потом покажу видео Теперь придется осваивать вентиляторную технологию...
За-то померял в воздухе. И что удивило: scsi движок лобает >10000(больше механический тахометр не кажет) -это от модельного регуля, а вот от обычного диска только 3000 об/мин Это наверно связанно с полюсностью движки. Поэтому решил, что позже вооружусь оптическим тахометром и все конкретно замерю.
Так вот, scsi мотор визуально значительно мошнее(конечно 10 к всяко больше 3 к) обычного движка - это при работе от модельного регуля, от штатных такого не наблюдалось, по крайней мере это я сужу по безобразию устраивому в банке с водой. Завтра соберу отдельную помпу не его основе и отчитаюсь(уже рученки потираю и стекла с прокладками под него замутил новые).
Так же сеня сделал модель новой крыльчатки, поэтому скоро будет чертеж Конечно местные профи уже ее воплотили с моих фоток и слов, но все же...
Тоже 3000 примерно выдает но шум .... подшипник качает примерно 360л . запускал без импеллера качает примерно 60л . погружал в таз с 2-мя литрами воды движок с импеллером- теперь не надо утруждатся стиркой носок по вечерам
Church, угадал, шумит и не слабо. sendersider, это у тебя между стекол просто резина проложенна?
Теперь о "стиральных машинах", а точнее об альтернативном применении(видео демонстрация, ютуб) помпы, в свободное от охлаждения компьютера время. Примерно так, можно оценить на что способна связка: контроллер+мотор+крыльчатка.
Church, оказывается движок SCSI в помпе шумит меньше чем с обычный движок, т.к. баланс у сказевого гораздо лучше. Это только в банке он так гремел крыльчаткой))).
SCSI качает ваще здраво: 6,1 м; 857 л/ч !, но тут образовался прикол, другой обычный двигатель(не тот что давно работает) выдает близкие характеристики: 5,3 м; 750 л/ч . Это естественно с фитингами на 13 мм и шлангами по 40 см на 10 мм внутр. сеч. Мерить на мелких фитингах уже смысла не вижу. В общем сделал для себя вывод, что надо обстоятельно подойти к тестам и разобраться, почему такое отличие между двигателями, а не урывками в обеденное время этим заниматься. Так же, для такого "мощного" движка как от винта SCSI, считаю необходимым переделать геометрию рабочих поверхностей, для более полной релизации его возможностей.
Да фишка еще в том, что не дает он 10к в воде и тем более в составе помпы. Я ваще расчитывал, что 5 м это предел для обычного движка. Тут надо поЯндить как работают регули по отношению к различным двигателям(чета гдета я такое уже читал).
Ну и да, я считаю у меня все движки удачные Сеня приходил мужик, интересовался помпой в качестве насоса для поливки, а че наманая тема - качает не хило, а жрет мало, да и еще от 12 В работает. Мона питать от АКБ авто(я так щас и питаю), мона от солнечных элементов. Да и скорость регулируется при необходимости.
моё мнение что двиги разработаны под разные жоские , у меня есть 7 двигов и все разные , один имеет большое усилие но маленькие обороты второй наоборот . тут надо смотреть сами винты на которых они стояли
Это да, кол-во блинов явно ирает роль. Может число полюсов разное быть, хотя у моих одинаковое и сопротивления близкие.
Че у нас с автозапуском модельного регуля? -у меня тишина, я с напором балуюсь Мои регули сделаны на ATmega8l, я все лелею надежду их перепрошить, если конечно они не залочены. А потом, если все намано зашьется и до самодельного варианта не далеко...
Имхо все просто. Движёк всегда стоит рассматривать в комбинации с контроллером/его программированием. Все различия по работе у разных движкев главным образом потому, что с ними работается как с чёрными ящиками без документации методом научного тыка. А так, потенциально почти все они способны работать в широких диапазонах скоростей/мощности/напруг и т.д., что поделать, если к некоторым черным ящикам незнаешь/не повезло правильно научно тыкнуть, да бы получить нужный результат(-ы) . - И раз черные ящики .. может стоит создать какую то базу данных об опробованых движках/из каких дисков/какие контроллеры/что получено, да бы чуток упростить выбор из определенно выдающих желаемые результаты/работу? Извиняюсь за нюбское философствование, но такое впечатление создалось прочитывая многие из постов про особенности работы разных движков.
