W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
_KA3AK_ писал(а):
TCR2EF19 по
имхо без разницы какой стаб - лишь бы выдавал нужное напряжение. Кстати я конденсатор С21 10мкф который стоит после стаба 1.9В до индуктивности, в последних сборках увеличивал до 22 или даже 47мкф иначе было какое то неприятное помаргивание на видеокартинке с сенсора, возможно виноваты конкретные контролеры или сенсоры.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Скажите, можно ли добавить еще 2-4 кнопки для мышки? Дело в том что у Mad Catz Cyborg M.M.O. 7 18 кнопок. Для сохранения хотя бы боковой секции кнопок не хватает 2-х. Пока платы не заказываю, жду ответа. ЛК - ПК - Кнопка под скрол - 3 шт Боковая панель кнопок - 10 шт Кнопка профиль - 1 шт Итого 14. Если будет возможность, то прошу добавить кнопки на выводы Х3, Х4, Х5 и Х6 И по подключению второго скрола как то решаема проблема? А по скриптам, хотелось бы сделать компенсацию отдачи при выстреле в играх.
День добрый, вопрос: в шапке ссылка на "Комплект ПО версия 2.7 для WX-Mouse", а инструкция на "Wcontrol. Версия 5.4." и на скриншотах видоизмененный интерфейс в 5.4. В итоге то, что актуально и что качать?
ds205, Привет. Есть W-Mouse и WX-Mouse. Соответственно Wcontrol и WXControl разные. Для WX-Mouse в шапке есть файл WXControl.docx (Описание WXControl), где приводится инструкция с WXControl V2.5. А инструкция с Wcontrol V5.4 для W-Mouse.
Раньше в WControl в диалоге биндинга клавиш были F13-F24. #77
Благодаря одному замечательному человеку я стал обладателем WXMouse, запустил WXControl - а этих клавиш нет.
Они очень нужны вот для чего - много страниц назад я просил Walkie сделать биндинг мультимидийных клавиш, на что он справедливо заметил что это очень геморрно из-за реализации USB-HID. Тогда я переназначил нужные мне мультимедиа-клавишы на неиспользуемые F20-F23 через SharpKey и все отлично заработало. А сейчас, со сменой мышки, я этого уже сделать не могу. А если забиндить их на что-то обычное - то, соответственно, могут быть конфликты.
По-этому очень большая просьба вернуть их в WXControl. Если это сделать сложно, можно там сделать просто поле для ввода HEX-кода клавиши? Если нет, то может быть можно сделать command-line утилиту, которой можно скормить биндинги? Типа кнопка = коды клавиши?
Буду очень очень признателен - ибо привык к управлению плеером через мышь и ее клавиши.
почитал несколько последних страниц и шапку, но так и не понял : 1. работает ли мышка с linux? нужны ли дрова для биндинга и т.д.? 2. настройки через прогу заливаются в саму мышку? после этого ее можно с этими настройками подключить к другому компу и все будет так же? 3. делает ли кто в Украине такой мод?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
ionic Извини, я очень озадачен разными разностями. Встраивать что-то нет ни сил, ни времени.
Smok 1) Сама мышь - обычное HID-устройство, под linux работать будет, и никаких личных драйверов ей не нужно. Но вот смена прошивки - девайс уже не "мышь", и нужен драйвер WINUSB. 2) Все настройки (и профили, и остальное) хранятся в самой мыши до потери пульса. Если настроил, то втыкай в любой комп - везде будет то, что когда-то настроено в WXControl. 3) Из Украины кто-то вроде был ... но уверено не скажу.
Можешь просто сорец сохранения настроек мыши и загрузки в нее дать? И смещение где хранятся биндинги там? Я сам напишу утилиту и выложу сюда для общего пользования.
ionic, дык какой же сорец ? Разве что самого WXControl... Но тогда рассказывать, что там да как - это убиться можно. Мне тыщу раз легче за 10-15 минут скомпилить лично для тебя версию-времянку WXControl, где, например, ряд клавиш "1234567890-=" заменён на F[13-24]... или как придумаешь.
Walkie если действительно легче просто скомпилить с заменой - можно просто попросить вместо F1-F12 сделать F13-F24?
P.S. а про сорцы я и имел ввиду кусок WXСontrol - не на ассемблере же она? В сишке думал что разберусь. На самом деле WXControl полностью удобна, единственное чего там не хватает - это ввод кода биндинга клавиши вручную, ИМХО. Тогда просто берешь таблицу скан-кодов и даже никакая виртуальная клава не нужна Ну это уж мечты. Меня вполне перекомпиленная устроит.
ionic, сегодня вечером будет немножко времени, и я вот что подумал. В моих условиях быстро и совсем несложно можно ещё сделать так : при повторных нажатиях F-клавиш в интерфейсе биндов, F-бинд будет циклически переключаться. Например, жмёшь F1 - биндится F1, жмёшь ещё раз F1 - биндится F13. Надпись на нажимаемой кнопке останется F1, но в группе "B I N D" назначенная конкретика (Key F1 там или Key F13) будет показываться правильно. Угу ?
А ввод кодов вручную - исключено. Они ведь ещё и в самой мыше контролируются - там довольно непростая кухня. Было б время - можно было б добавить и непосредственно любые "мультимедийные" клавиши, но...
Собсвенно, вот : WXControl 2.8 Даже добавил автосмену названий F-кнопок. Реакцию системы на бинды F13-24 не проверял, но должно быть всё нормально. По крайней мере сами коды запоминаются и выдаются.
Начал оживлять свои трупы. Пришли платы для Mat Catz (за одно заказал плату программатора V1184). Сравнивая платы ТЕ7 и ММО сделал вывод, что они одинаковы по размерам и местам крепления. Ну и как помню плату RAT5, она такая же. Так что платы должны подойти ко всем мышкам Mat Catz, кроме последнего поколения. #77 Плата стала идеально. #77#77 Изначально хотелось сделать плату так, что бы минимум пилить. Кроме отверстия для линзы, серьезных доработок корпуса не потребовалось. Развожу боковую секцию кнопок, а далее будем смотре что да как. #77 Собрал схему питания, все напряжения на месте. Ждем МК и будем дальше собирать.
Задействована боковая панель кнопок целиком. Индикация профилей. Второй скролл подключен и работает как горизонтальный. Пока работал над платой куда то пролюбился скролл. В итоге 1 решение было напечатать его на 3D принтере. #77#77 После печати и небольшой доработки все стало идеально работать.
Второе более сложное решение, но более интересное и суровое, выточить вал для скролла на токарном. В этом мне помог хороший человек Вячеслав Чистов. Кстати заходите на его канал и подписывайтесь. Так же можете озадачить его каким либо заказом #77
Теперь время переходит к оживлению второй мышки и ЖЕЛЕЗНЫМ стержнем)))
