Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 233 из 265<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 265  >
smail76
Перед НГ запарка, если еще актуально, то до НГ посчитаю, только верхняя крышка сбоку и сверху прилегает вплотную к ребрам? По фото не совсем понятно.
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Последний раз редактировалось Andreyey 26.12.2010 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Andreyey писал(а):
smail76
Перед НГ запарка, если еще актуально, то до НГ посичитаю, только верхняя крышка сбоку и сверху прилегает вплотную к ребрам? По фото не совсем понятно.
Крышка сверху прилегает вплотную. По краям зазор 0.5 мм.
Распределительная камера, высота 1мм, ширина 10мм, длинна 31.7 мм.
Заранее благодарен.
smail76
Посчитал на средний разгон 4500 МГц, это 263 Вт.
Andreyey писал(а):
smail76
Спасибо.
Извините за занудство. Если не сложно. Посчитайте с толщиной подошвы 3мм, 2.5мм и расходом 600л/ч
smail76
Я правильно понял? Два варианта 600 л/ч на толщину 2.5 и 3 и может еще этот тоже на 600? Озвучьте сразу все хотелки, чтоб время не терять. :-) Видно по таблице, что за 200 уже нет особого смысла заходить, грубо говоря сопротивление на 600 в 9 раз больше, чем на 200, а выигрыш несколько градусов, что как раз с точки зрения надежности не очень хорошо. А что вы хотите увидеть в расчете на другие толщины? Немного перераспределиться температурное поле. Конечно лучше тоньше, но это уже вопрос прочности.
Andreyey писал(а):
smail76
Вы правы. Тогда на 200 л/ч. Толщина 3, 2.5
Ради пару градусов, можно и уменьшить до 2.5
Работы на 5 минут.
Фото: 47
smail76 Зря вы на 600л/ч и для других больших расходов считаете. Ваша помпа выдаст 1200л (если вообще выдаст) только при нулевом сопротивлении, в реальном контуре останется от силы четверть, если не меньше. По толщине дна - Andreyey правильно сказал: у вас ограничение скорее по жесткости конструкции наступит, чем вы достигните переломной точки по эффективности. Так что если резьба и характер прижима позволят сделать 1,5 мм - попросите Andreyey посчитать в диапазоне от 1,5 до 3,5 мм: по температуре оптимум и увидите. Я ставлю на 1.5 :oops:
smail76
Еще раз таблица, включая новые расчеты, на 3 мм считать не стал, на 2.5 мм все очевидно.
Фото: 47
Не понял. Верхние цифры для какой подошвы? И почему ГДС при одинаковых расходах разное?
Andreyey писал(а):
smail76
Оставлю как есть. Спасибо.
Верхние для 3.5, нижние два для 2.5. Сам не могу понять почему разница такая, два раза пересчитывал, с другой стороны разница (между вариантами 600) по сопротивлению 1.2%, что меньше разности по температуре воды 2.5%. Видимо так сказалось перераспределение поля температур при меньшей толщине (2.5 мм вместо 3.5 мм). При 200 также разница по температуре воды 0.6% больше разницы по давлению 0.08%. Да еще присутствует разница по температуре металла 0.5%. Так что вполне может быть.
Фото: 47
Andreyey Не хочу показаться назойливым, но что-то тут не так. Возможно, сама модель нагревателя не верная. Там слишком много тепловых переходов от кристалла к воде, чтобы более толстая подошва за счет большего теплового пятна лучше охлаждала: нет его как раз, этого большего пятна-то, зона кристалла мизерная по сравнению с подошвой, и работать должна небольшая ее часть над проекцией кристалла +1..2 толщины бутерброда теплораспределитель-подошва, не более.... Ладно, теоретик-то со стажем, спорить долго могу, пока своими руками не проверю - не поверю...
Хитрый John™ [USSR]
Я не моделирую кристалл процессора под теплораспределительной крышкой, т.к. не имею таких данных. Я задаю только TDP процессора, в приближении равномерного распределения по всей крышке. А так хоть неравномерное поле теплового потока давайте, если у вас есть инсайд от интел, сделаю.
Фото: 47
Вот тут собака порылась.
Дак нету. Есть только данные кристалла и хитспредера. Я в постах указывал их, и не единожды:
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
кристалл с размерами 14,3 х 18,8 мм, вытянут поперек ребер. Толщина теплораспределителя 1,2мм, медь, размеры 36 х 39 мм
Можно считать, что кристалл монолитный, равномерно нагретый: при переходе от кристалла к хитспредеру и от хитспредера к подошве погрешность этого допущения нивелируется. Между кристаллом и хитспредером вроде слой галлия, толщина только технологам интел известна...
Фото: 4
Хитрый John™ [USSR]
Вот по поводу "тепловых переходов между кристаллом и крышкой"(на картинке "модель" квада ку6600):
А вот голое ядро, но крышка толще(на картинке "модель" кристалла фенома, размеры 13,7х17,8мм):
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 47
Megagad
Ага, пасиб за наглядность. Я про это и говорил - не рапределяется тепло по всей поверхности подошвы нормально, нет там градиента никакого уже, НУ сплошные... А вот кристалл сам еще хитрее оказывается, тогда лучше брать его как тонкую пластинку кремния, в центре которой и за ней находится точечный источник нагрева, не ближе будет к истине?
Фото: 4
Нет - там нагрев "размазан" - АЛУ/ФПУ греются сильнее, а вот кеш чуток слабее. Да и при теплопроводности крмения 150 Вт/(м·К)(как у алюминия) эти разницы не так велики. именно поэтому в расчётах тепло подводится к плоскости, противоположной водоблоку. А. совсем забыл - в обоих случаях умня части "спаяны" сплавом толщиной 0.1мм и теплопроводностью 35Вт/(м·К)("жидки металл" :) ).
Последний раз редактировалось Megagad 28.12.2010 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Andreyey
Посчитайте пожалуйста водоблок.
Не знаю только, нужны ли размеры или можно просто вам сборку из солида дать? Ну и остальные параметры, которые нужны тоже допишу, говорите.
Я и хотел сам посчитать, но прочитал, что нужен модуль flow simulation, а у меня в дистрибутиве его нет, откуда скачать не нашёл. Если подскажите, то буду рад сам посчитать-поправить.
Вот сборка http://depositfiles.com/files/ztmj162jn
Последний раз редактировалось Usam 28.12.2010 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
Usam Ну если смогли нарисовать - почему самому в солиде и не посчитать?
Usam
Следуйте совету Megagad или давайте сборку.
