Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4851 • Страница 234 из 243<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
iG0Lka писал(а):
а стойки для крепления платы WX как делал?
стойки из 3мм пластика, в одной плоскости со стоковыми
приклеены на цианакрилат, по периметру - эпоксидка
3мм пластика нашел мало, нижние стойки должны были быть длиннее
те сейчас нижняя часть интерфейсной платы опирается на стойки, но не закреплена
плата достаточно жесткая, но на всякий капнул там e7000
стойки
для 502 скорее всего будет стандартный скрол, тк внутрянки и самого колеса у меня нет (в перспективе его можно заказать)
интерфейсную плату буду колхозить свою
Куратор темы
Фото: 5
вызывает сомнения.
дело в том что стойки нужно делать примерно на 0.1мм меньше чтобы обеспечить прижим линзы с одной стороны к сенсору, а с другой к дну. В результате на стойки действует постоянная сила. Как показывает опыт клеи плохо держат постоянное отрывающее усилие.
зы рабочая высота задается поверхностью дна на которую опирается линза.
для сенсоров серии 3360 удачно получается выставлять нужную высоту тонкой прокладкой под линзой, т.к. высота с наилучшим фокусом примерно 2.5-2.65мм
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
В твоих проектах мощные стойки на винтах, теперь причина понятна. Спасибо, что поделился опытом, буду иметь ввиду!
Фото: 7
Всем доброго утра!
Подскажите, как правильно подключать энкодер колесика к контроллеру?
Плата уже готова, закрались сомнения, правильно ли я ее развел.
53173
Куратор темы
Фото: 5
ermashov
вид со стороны железки
Фото: 7
Да, похоже все правильно, спасибо:)
Фото: 18
evgndev, рад, что пришлось ко двору. И присоединяясь к Иголке : логотип - это действительно крутэбэл, включая саму мысль не полениться его смастерить :) .
ermashov , а что за кнопки SW1-2 ? Если это основные ЛК, ПК, то крайне нежелательно использовать что-то отличное от омрон (аналогов).
Впрочем, как и SW3.
Фото: 7
Впрочем, как и SW3.
Да, это ЛК,ПК, и колесико.
Сами кнопки и их расположение как у донора Microsoft.
53193
Фото: 18
ermashov , ну ... да. Я к тому, что это весьма посредственные кнопульки, если их активно применять в качестве ЛК, ПК.
Но раз вариантов нет, и плата уже ... то, наверное, "дело сделано", как сказал палач, отрубив голову невинной жертве.
А что это за мелкософт-донор с такими кнопками ?
Фото: 7
Мышка похожа на мышь из комплекта MICROSOFT 600, точно сейчас не скажу. Не для рекламы будет сказано, за 8 лет работы с купленными в офисе комплектами, ни одна мышь не сдохла, в отличии от клавиатур, и то те из-за стёртых клавиш менялись. Поэтому решил эксперементировать на этой базе. И в руке вроде не плохо лежит для меня.
Куратор темы
Фото: 5
вообщето эти кнопки квадратные, легко меняются на стандартные если по длине есть запасец. А судя по фотке запасец есть.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
ermashov попробуйте туда вставить стандартную кнопку D2F - по высоте и двумм выводам они полностью совместимы. Вполне возможно что по длине влезет нормально.
Фото: 7
Попробую примериться, единственно sw3 точно не встанет. Там контакты перевернуты и стандартная кнопка будет в колесико упираться
Фото: 31
iG0Lka писал(а):
ermashov
А пояснения при подключении 12-и позиционных энкодеров имеется? Или никто не заморачивается и все ставят стандартные 24-х?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Куратор темы
Фото: 5
два контакта нельзя перевернуть :))) (если только на 90° :D )
т.е. можно ставить так чтобы длиный конец смотрел не на колесо.
но вообще на колесе эти кнопки нормально работают.
Фото: 7
Я имел ввиду что если ставить кнопку, так как она должна быть подключена, то получится такое:
53197
В принципе кнопки влазят и даже нажимаются, пришлось немного подровнять верхнюю крышку, иначе она не закрывалась из-за торчащих в сторону кнопок.
Можно попробовать использовать такие, только хорошие качественные поставить, эти просто для примерки ставил.
53198
Куратор темы
Фото: 5
что мешает поставить её так:
Фото: 7
Тогда придется обрезать дорожки идущие к кнопке и припаяться уже проводами.
Куратор темы
Фото: 5
ermashov используются два контакта которые под пимпочкой микрика.
можно их вставить как у Вас на первой фотке или перевернуть на 180° и вставить как на моем рисунке.
Фото: 18
Я всё забываю сказать.
Есть одна особенность с синим каналом светодиода. В той схеме WX, что приведена, контроллер не всегда способен правильно определить
полярность подключения синего светодиода. Вернее, это касается распространённой LED-сборки с общим анодом (который к +3.3V).
У меня есть одна плата с rgb-сборкой FYLS-3528RGBC (FORYARD), где синий инициируется инвертированным.
Для уверенности LED BLUE нужно шунтировать резистором 100-330 кОм. С RED и GREEN такое не происходит практически никогда.
Но если уж влезать с BLUE-шунтированием, то лучше сделать это и для остальных цветов.
Куратор темы
Фото: 5
было пару раз. не мог понять, что за хрень, както само просиралось.
