Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2008 Фото: 0
Танкист писал(а):
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Танкист Ввертыши.... Не есть гуд. Лучше переточить крышку заново, там даже без станка фрезерного работы на пару часов. Или как вариант пересверливать на больший диаметр трубной резьбы фитингов. Метрические резьбы - плохо, нет совместимости с готовыми изделиями. Всё ИМХО.
метрическая резьба там М16 а внутренняя под четверть, просто я не понял в чем проблема, втулки покроются никелем и будут посажены на клей, щя еще один ватер доделываю, правда он мелкий и там пришлось делать М10
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
smail76 Я вас понял, но в случае перехода на другой диаметр шланга куда их потом девать? Понимаете, я сам в свое время наточил кучу штуцеров с метрической резьбой. Но потом всё прикинул, 10 раз обдумал, прежде чем начать нарезать во всех крышках метрическую резьбу... ...и выточил из более толстой латунной трубки еще больше штуцеров с трубной резьбой G1/4". ИМХО, универсальность много дает в этом деле.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Севастополь
Танкист а если делать втулки с буртиком сверху (под прокладку + герментик на резьбу), то гарантия от протечек 130% да и так ничего никуда не денется и не вырвется, разве что каждый день штуцера вкручивать и выкручивать по 10 раз
можно было бы и 3/8 резьбу перерезать в крышке, но потом искать и покупать новые штуцера - тоже лишние телодвижения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
не не, вы не поняли втулки то внутри имеют дюймовую резьбу в четверть, поэтому в итоге в ватер подойдут любые штуцера на четверть, универсальность сохранена.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
там сверху втулки я поверхность вывел на шкурке, поэтому уплотнительное кольцо штуцера будет сидеть плотно и герметизировать, а резьбу я обязательно капну герметика.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
smail76 писал(а):
Исправлять всегда сложней чем сделать заново. Я изначально сделал 1/4 G #77 #77
эх никелировка просится ужасно =) #77
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Я вас как раз понял, по этому пункту никаких возражений. Это я ответил на фразу
smail76 писал(а):
переточить фитинги на М16.
Сам приверженец, жаль, что мне в домашних условиях ее не сделать, а на производство идти - это уже не "своими руками". 2 All: Есть раскованный пруток Д25 длиной 150мм из меди М0 до полосы шириной 50мм, толщиной 7мм и длиной 150мм - хорошо подходит для трех подошв реберных. Как считаете, сильно медь потеряла от поковки в теплопроводности? (Ковали на-горячую паровым молотом, грели горелкой пропан-бутановой).
Я вас как раз понял, по этому пу 2 All: Есть раскованный пруток Д25 длиной 150мм из меди М0 до полосы шириной 50мм, толщиной 7мм и длиной 150мм - хорошо подходит для трех подошв реберных. Как считаете, сильно медь потеряла от поковки в теплопроводности? (Ковали на-горячую паровым молотом, грели горелкой пропан-бутановой).
ох сильно сомневаюсь, думаю в пределах погрешности измерений
Просто солидворк меня напугал, что у нее всего 250 против 380-400 у обычной. Вот и думаю... По идее, даже водоблоки некоторые ковкой изготавливают, неужели в солиде косяк?
я удивлен О_о
Танкист Ну если рассуждать логически - структура решетки после ковки меняется, отчего и основные характеристики изменятся. Но чтоб настолько... Нашел только
это
При наклепе предел прочности меди растет, а удлинение надает. При этом полиэдрическая или дендритная структура переходит в волокнистую. После отжига М. приобретает нормальную пластичность, т. к. происходит рекристаллизация и структура вновь становится равноосной, полиэдрической, с большим количеством двойниковых кристаллов. Отжиг при темп-ре 900° и выше ухудшает прочность и пластичность М. Темп-ра полного отжига 600—700°.
но тут ничего нет про теплопроводность. Курю гугл дальше...
Какая потеря теплопроводности у меди после покрытия никелем?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Танкист, вы меня неправильно поняли, я имел ввиду если использовать крышку от другого cpu вкачестве теплосьёмника в ней можно просверлить отверстия несквозные и туда навтыкать медных штырьков, сверху естесвенно сделать из орг стекла крышку куда и будут ввинчиваться фитинги
теплопроводность меди не меняется от нанесения на нее других металлов.
можно конечно заморочится, со сверлением и пайкой были уже эксперименты, пока велосипед никто не изобрел =) а жаль.
просверлить несквозные "отверстия" в 2 мм ? и потом навтыкать туда что-то ..... лучше уж сквозные, повтыкать и пропаять ...... но это если "ну нет больше ничего" кроме завалявшегося теплораспределителя от проца . Для такой технологии, как мне кажется, нужно иметь медь 3-4 мм толщиной.
другое дело, если собрать гребёнку и припаять уже готовый пакет рёбер к этой крышке. потом возникнет проблема как крепить крышку водоблока к этой пластинке - в 2мм резьбу надёжную не нарежешь, а её размеры не позволят поставить болты даже с потаем снизу. а так же малая площадь для штырьков или рёбер - т.е. имеем изначально размер крышки CPU, но нужно ещё место для уплотнения и стенок периметра - в итоге полезная площадь вообще малепусенькая
