Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 25 из 158 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 158  >
serj666 писал(а):
на второй контур лучше взять чего-нибудь помощнее (>=1HP), а на первый в самый раз.
Если считать первую ступень, ту которая работает на теплообменник, а вторая - на испаритель... то компрессор на первой ступени должен довольно значительно превосходить по мощности компрессор на второй ступени... это если выражаться очень грубо... 18 данфос очень не плохой вариант для ступени с испарителем... естественно если этот комперссор заправлен синтетикой...
serj666 писал(а):
Кстати, никто не знает где можно найти межстадийный теплообменник?
eBay.com
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Brazed-P ... 8537QQrdZ1
serj666 писал(а):
можно r23, а модно r1150
Это не модно... это нужно... у него эффективность получается выше чуть ли не в разы по сравнению с Р23...
синтетикой, синтетикой...
Но а тогда можно увидеть сам компрессор (для первой ступени, каторая на теплообменнике) и его ценник...
А тему про каскад Big_Samа естественно читал ;)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Не знаю как показать... Но на мой взгляд, успешно с задачей справятся такие девайсы как L'Unite 2464... и ему подобные... цены находятся в районе 10 000 руб.
Regards
Sam
Big_Sam
10к это относительно гуманно, а какой уровень ХП у них дожен быть при работе? я думаю теже 200-250W но при минус? х.м. скольки?
И еще допустим на первом контуре будет SC18, не может же его производительность быть избыточной?
В критических режимах нагрузка на первом контуре может достигать 1.5 Квт при -25С... данные из практики...
Regards
Sam
Big_Sam cпасибо за ссылку я так понимаю что-то подобное у вас в каскаде?
А где найти то этот r1150?
Куратор темы
Big_Sam , о ДА! Вообще же надо себя настраивать на киловатт в номинале... Соответственно и потреблять этот монстр будет киловатт. Я бы начинал присматриваться к сверхкомпактной полугерметике... или к спиральникам, кубов на 6-7. С ними работать в разы приятнее ем с герметикой. Естественно, будет VHC и, естественно, будут теплообменники и сепараторы. Будут ТРВ, капилляры и вентили. Соленоиды и ресиверы...
Примерно, стоимость железа для клуба -150°С составит 2-3 килоевро + уйма работы головой и руками.
Да... очень похож... только производитель помоему другой.
Это газ - этилен... используется в производстве различных полиэтиленов в огромных количествах...
Которую нельзя оценить никакими евро...
Regards
Sam
Nord for 3Dnews
SC18 имеет довольно много модификаций, весьма различных по параметрам. Для начала не повредит выяснить точно что нужно.
Может это SC18G, а может SC18CM. Нверняка ведь кроме масла и газа они чем-то отличаются.
Пялится и шизеть.
Big_Sam
http://images.people.overclockers.ru/47162.jpg
Постил недавно про отсасываюшею трубку, вот нашёл. Такая или нет?
Продавец говорит ,что они их обрезают нужной длинны, потом белую гофру вставляют в стальной шланг и "обжимают" гайками по краям.[/url]
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Гофр - это "он", т.е. мужского рода.
Кривыми должны быть извилины...
DarkLordS писал(а):
Такая или нет?
Чисто внешне - похожа.
С "белой гофрой" не знаком... а вот обжимать они должны очень хорошо... надо их спросить - давление хотя бы в 20 атмосфер выдержит ихний обжим?
Оказывается гофра это железный шланг?
Просто мне это всё узнавал занакомый, в магазине тоже он был.
Может просто взять железный шланг с фотки, и намертво припаять к испарителю? Подойдёт ли?
Сегодня забираю испаритель. По чертежу Big_Sam, тот что для проца самый тонкий 48мм. Обощёлся он мне в 16 у.е (10 - медь, 6 - работа).
Какой штуцер покупать (Высота, или маркировка, или где используються ). Или лучше выточить?
DarkLordS
Самые распостранённые - латунные сантехнические, с внешней резьбой. На них как раз рассчитаны гайки на отечественных сильфонах и прочих шлангах (стальных подводках для воды из гофры).
Пялится и шизеть.
пофигист
Спасибо.
Забарал испаритель. Если модератор не против выложу фотки.
Материал.
Изделие
#77 -78кБ
Спасибо Big_Sam за чертёж. :applause:
#77 - 53 кБ
За одно и на память выточили.
#77 - 36 кБ
Спасибо steff за идею. :applause:
#77 - 29 кБ
Теперь жду винбонда :hitrost:
Отредактировано куратором: Boud. Дата: 03.12.2005 12:15
Не против... только постарайтесь чтоб размер не превышал 50КБ... и 640 на 480... правила нарушать не хорошо :).
Для соединений под развальцовку в холодильной технике применяются свои типовые гайки и штуцера с нужным конусом... нужно просто подобрать необходимый диаметр... Обычно с гайками проблем не бывает, а вот со штуцерами... я иногда использую старые штуцера от отработавших фильтров.
Последний раз редактировалось Big_Sam 03.12.2005 10:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Буду знать. :roll: Только одна фотка 73 кб :wink: .
Добавлено спустя 17 минут, 10 секунд
Big_Sam подскажите.
DarkLordS
Судя по фотографии у вас не высверлено отверстие под штуцер.....
Если вы хотите
, стоит просто
подобрать трубку,которая влезет в шланг,а потом высверлить в крышке испарителя отверстие необходимого диаметра. Запаять трубку в испаритель и надеть на неё шланг,т.е. она будет выполнять роль направляющей.
Паять сталь с медью нужно с флюсом. А ещё лучше припоем с высоким содержание серебра.
///M5
И как можно быстрее, иначе сталь окислится и будут дыры.
Пялится и шизеть.
DarkLordS писал(а):
Big_Sam подскажите.
Можно сделать так... раньше только так и делал... пока не появилась возможность быстрой замены испарителя на другой.
Regards
Sam
