Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 567 • Страница 25 из 29<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28  29  >
Фото: 18
maco, угу, я вот тоже не понял, но спросить не решился :) .
Фото: 4
maco писал(а):
Зачем матплате по линии -12 В кушать 1 А?
А я по чём знаю - но в 99% современных БП эта линия выдаёт 800мА минмум. А штатный БП я хацу убрать и заменить на внешний плюс три преобразователя(+3.3в, +5в, и -12в). +12в будут сквозными.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 18
Megagad, штатную коробочку убрать, поставить внешнюю коробочку, которая делает 12 Вольтовую мощь, с неё получить +3.3, +5, -12. И посредством проводков запихнуть электричество в системник ?
Фото: 4
Walkie Непрактично - много проводков в системник тянуть, плюс "внешняя коробочка" тоже с вентилятором. А тут "как на зло" подвернулся БП от иксбокса360(12в, 16.5А) - вот эти 16.5А хочу пустить в дело :)
Фото: 18
Megagad, если честно, то я ни дьявола не понял в задумке. Наверное, от нашей зимбабвийской жары. Но да ладно, лишь бы получилось желаемое :) .
То, что заявлено, не более чем заявка :). Реальное потребление обычно менее 0,1 А. Так что импульсный преобразователь на 1 А - это излишне. MC34063 спокойно справится :). Да и с дросселем не придется сильно заморачиваться.
Фото: 4
Walkie Ну, задумка проста как пять копеек - чтоб не покупать вот такое чудо - PICOPSU-160-XT, а сделать его самим :) Конечно, габариты будут не такими как у пикопсу, но всёже меньше, чем родной БП(даже TFX формата). Кстати, там есть интересная фото: #77 - собран девайс на ЛМ2642! Это два канала(скорее всего +3.3 и +5в). А вот минус 12в както непонятно на чём собрано - дроссель есть(синенький), а чем и как качается невидно :(
Ну, на самом деле -12в нужно только для ком-порта. И потребление там - понты.
Если ты его не пользуешь, то можно пока и не заморачиваться со сборкой инвертора - любая материнка прекрасно стартует и без -12в.
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Фото: 4
Уверены? Бо судя по темке на хоботе(старой) - ни одна не завелась без минус 12в. А с "новыми" ещё надо испытать :)
В основном - да. Хотя были некоторые платы, которые использовали -12 В для питания ОУ, управляющих линейными стабилизаторами.
Не любая - хотя бы согласно написанному выше. В некоторых платах может наличествовать контроль напряжений (в том числе и отрицательных). Так что формулировка не совсем правильная :).
Не путаете ли с -5 В?
Фото: 4
maco Не, какраз без минус 5в все стартуют более-менее. А вот минус 12 не все и не всегда :) да и тема на хоботе 2004-2008 года :)
Опять же - не все. Можно привести несколько примеров. В Ремонте БП, по-моему, такой случай был описан.
P.S. Искать указанную тему мне лично лень :).
Фото: 4
maco ХЕ! Я сёдня нашёл мамку, которая завелась без минус 12в!! Асрак на КТ400 - вот тока один минус - звук отвалился. Как небывало!! Как я понял, для питания кодека(ЦМедиа) нужно двуполярное питание. Другая мамка на КМ400 с риалтеком 650 на этом-же БП выдавала ошибку БП :(
Вряд ли :). Обычно кодеки обходятся только положительными напряжениями :). Можете по маркировке попытаться найти документацию.
Megagad писал(а):
выдавала ошибку БП
Я бы сказал - ошибку мониторинга :).
Фото: 4
maco Скачал, глянул - действительно только +5в и +3.3в. Тода значит мамка изначально была с убитым звуком. :( Но ведь таки завелась :) Буду даальше копать в эту сторону.
Дык вроде никто не запрещает тестировать платы сначала на обычном БП, а потом уже без -12 В :).
Осталось добавить - без доработки и с частичной потерей функциональности (COM-порты).
Зачем? Лепите примитив на MC34063 с минимальным количеством обвязки - и никаких проблем.
... самое интересное, что если -12в на материнке замкнуть на массу, то и ком-порты продолжают работать, но вместо разнополярного напряжения -12..+12 дают 0..+12в. Но для многих железок и этого достаточно ). Проверено.
У меня маленький :(
alen
Если поглядеть на стандарт, то диапазон напряжений для сигнальных линий COM-порта достаточно большой.
В свое время приносили платку с MAX232, к которому неправильно подключили конденсаторы (для внутренного преобразователя). Работало в общем-то практически нормально.
Но если бы захотелось использовать устройство, которое получает питание от COM-порта, оно бы могло не работать (собственно поэтому и принесли ту платку :D).
Так что функциональность COM-порта все таки частично теряется.
Так вопрос: Как добавить в квартире розетку?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
SwiPTorrent
1. Вы бы хоть задумывались над названием темы для приличия :D.
2. Ответ - руками :lol:.
