Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 662 • Страница 25 из 34<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 34  >
Отлично =)) Это токовое зеркало. Что дальше?
впиши эти два слова в свои рассуждения о Т4 (предыдущий свой пост) и продолжи мысль.
всё, находящееся ниже ТЗ не способно управлять током, через него текущим. Т.е. это можно сделать, если "мудрить" с током в базу. Однако, т.к. у нас целое устройство "токовое зеракло", то если мы зададим ток для Т4, то это повлияет на Т1, скорее всего через него потечёт такой же ток.
Тебе не кажется, что ты путаешь вход и вЫход узла?
Понимаешь, если в 'это самое место' запихивать 'это самое', то из рта пирожки не повалятся. :)
Какой-бы ток ни был в Т4, на упрвляющий ток Т1 это ни как не скажется. Ток подается с другого узла.
Угук. Их твоей логики следует, что в рамках ТЗ можно на Т4 организовать ещё и ИТ, но базы соединены вместе и транзисторы "условно" одинаковые, поэтому ток в любом случае разделится пополам. Или мы говорим о разных вещах.
Что такое ТЗ? Это устройство для инвертирования тока.
Не надо делать из ТЗ 'что-то другое'.
Дык что же мы тогда сейчас делаем?
Вернёмя вот к чему: Нам надо "намудрить" с переходом Б-Э Т4. Так?
Тааак! ... Где в поняти "ТЗ" ты узрел "Т4"?
Я сказал, оперируй понятием 'черный ящик - вход/выход'.
Переход БЭ Т4 ... это еще при чем здесь? Надо скомпенсировать ток? - для этого есть ТЗ.
Ничего другого НЕТ и не надо. В твоей последней схеме все детали нарисованы, осталось их правильно соединить (и об'яснить почему именно так).
Ааааа.... У нас вторая ветвь разветвителя выдаёт ток по модулю нужный, а по направлению противоположный нужному. А Тз, понимаешь, инвертирует ток... Т.е. надо на вход ТЗ подать ток с разветвителя! Рисовать?
Я бы сказал 'не надо', но ты любишь ошибаться в глупых мелочах. :)
Не стирай старую схему, к ней вернемся.
"У нас не изыски русского языка" - сам говорил. Я ничего не понял, рисовать или нет?
ну, рисуй
Впрочем, меня бы вполне устроило словестное описание, куда подключить коллекторы транзисторов 'токорасщепителя'.
Кстати, их базы ты куда-нибудь повесил? ... висящая база вряд-ли будет работать. ;)
Попробуем "так" чтобы не рисовать не верно (у меня нет проблемы выкладывать картинки, не хочу выкладывать много заведомо неверных и нужных для одного поста). Итак, одну ветвь мы подключаем к эмитеру Т11, другую (именно тут, как я понимаю, возможна моя невнимательность) - на колектор Т1. Проблем с этим не вижу т.к. альтернативных путей для тока - нет. При этом ток через R2 и R7 увеличивается, увеличивается и падение напряжения на них. Поэтому придётся их уменьшить, до 47ом. Так?
НАсчёт баз - хм... Тут я особо не вижу проблем тоже, наверное потому, что что-то упустил из внимания. Ведь я бы повесил базы на землю без зазрения совести, а ты говоришь - нельзя.
В виду того, что времени у нас не много, хотел бы как раньше обсуждать несколько вопросов однвременно чтобы с пользой использовать время мжду постами (время сейчас есть).
Какие у меня ещё есть вопросы:
Смежный с предыдущим - база Т5. Мы её повесили на землю. Это, как я понимаю, можно. Но вот правильно ли? Видел схемы, где в инвертирующих усилителях на базу второго транзистора вешали ту же цепочку, чтои на входе. У нас там три элемента - входно конденсатор, последвательный резистор и конденсатор на землю для отсечки ВЧ составляющей.
Установка проходного конденсатора означает, что на базах будет не 0в, а неопределённый номинал. Это, в совою очередь означает, что распределение тепловыделения между Т1-Т5 не известно и, наверное, не постоянно. Это, наверное, вызовет тепловой дрейф. Да и лишний конденсатор хорошо на звуке не скажется. Наверное, от конденсатора стоит токазаться.
ДАлее - фильтр ВЧ помех. Фактически, сейчас он расположен между входами дифкаскада, его можно поставить между колекторами Т2 и Т5, но это не удобно. Но если мы ставим на второй вход (пока - допустим) резистор 15к, то установка этого конденсатора на землю даст ещё один фильтр, т.е. у нас уже будет ФНЧ второго порядка на дифкаскаде. ЗАчем? Не надо. Брррр. А что мешает оставить его так же между базами и на вторую базу поставить резистор? Ничего. Так пусть и будет.
Далее - сам резистор. Условие равенства транзисторов Т2 и Т5 подсказывает, что он нужен. Т.е. с ним, наверное, дифкаскад будет исзачально равновеснее и не придётся тратить ценный ток на установку нуля на выходе. Но почему? Или я фигню написал?
Ещё один момент - наши ПОС в выходных ИТ. Ты уже приводил, как их рассчитывать где-то, но это не интересно. Надо понять, как они действуют.
Итак, падение напряжение на R19 определяется напряжением на выходе, а это в свою очередь определяет ток через цепь R19-R20-R22. При нуле на выходе падение на R22 меньше 0.65в потому что R20 имеет большее сопротивление и напряжение от небольшого тока на нём падает охотнее. Т.е. если брать коэфф. компенсации - 3, то в статическом режиме падение напряжения на R22 в три раза меньше, чем при максимуме. При снижении напряжения на выходе, ток через цепь резисторов уменьшается, падение на R20 уменьшается, а на R22 соотв. увеличивается и ток соответственно через него увеличивается. При том та часть его тока, что течёт через R19R20 мала из-за высокоомности этой цепочки.
Посчитаем, задавшись питанием +-35в, размахом напряжения на выходе +-30в, током покоя 250ма и Кк - 3. Итак, напряжение на R22 в покое должно быть 0.25в. ПРи этом ток должен быть 250ма, поэтому R22=1ом. Значит, падение на R20 составит оставишие 0.4в и зададимся "несущественным" током в 5ма. Значит, R20=82ом. А R19 в свою очередь равен 6.8к.
Посчитаем, что случится при -30в на выходе: падение на R19 - 4.4в, ток через него - 0.65ма, падение на R20 - 53мв. Значит падение на R22 будет все 0.65 и ток через него - 650ма...
При 15в на выходе ток получается примерно 420ма. ТАк что компенсация вполне нормальная.
Единственный вопрос - Коэфф. комп. я взял из наших предыдущих бесед, а как его верно предусмотреть? Для меня это лишь динамическая повышалка тока покоя как в усилителях Нельсона Пасса, что позволяет просто так не жечь тепло.
Koral99 писал(а):
Итак, одну ветвь мы подключаем к эмитеру Т11, другую на колектор Т1.
Так.
R2 и R7 до 47ом.
Ай, не успел поиздеваться, жаль ... :)
Так, но не верно. Почему уменьшил в 68/47, если ток возрос значительно(!!) больше?
Будет лучше, если ты эти 2 резистора пересчитаешь.
Хорошо, попробуй определить, какой диапозон напряжений для баз допустим. Подсказываю - смотри на напряжение коллекторов этих транзисторов, нельзя допустить насыщения.
Я не против вести параллельные вопросы. Только не забывай, что вопросов несколько. :)
Ну так ... это же неинвертирующий вход, он не используется.
Эээ. Привести ссылку, где я это говорил? (рассматривался вопрос о токах баз дифкаскада)
Да, ты говоришь правильно. "Сразу" этого не делали потому, что это не самое главное.
Грубо говоря, ты должен продублировать точно-такиеже элементы на + вход.
Точнее говоря, ты должен продублировать _все_ элементы. Для последней схемы это:
R4, R1, C1. Если появится конденсатор на земл, то и его тоже. НО(!), мы уже обсуждали целесообразность такого конденсатора для _инвертирующего_ включения. Как видишь, его нет.
Ты о входном дифкаскаде? Неопределенности там точно не будет, ведь неинв. вход сидит на gnd.
с тольностью до 10%. В статическом режиме токи Т2 Т5 равны, напряжение на коллекторах известно. :)
Все зависит от диапозона изменения тока в дифкаскаде. Без лок. ОС девиация тока была небольшой, а сейчас дифкаскад 'борется' с лок. ОС и диапозон сильно увеличился.
Remark: - ты бы обратил внимание на R3 R5 - изменилась философия усилителя, дифкаскад не должен сильно усиливать сигнал.
Подумай.
Тепловой дрейф ..... не думаю. 'В среднем' ток транзисторов дифкаскада постоянен. Это постоянство может нарушиться только при насыщении (ограничении) в усилителе, а этого просто нельзя допускаь.
Прости, не понял смысл конденсатора. Пожалуйста подробнее.
Ты хочешь устранить С1? ..... Пожалйста, не надо - поясню потом.
Я хочу вообще убрать R1.
Только как дополнительный RC элемент перед усилителем. Ничего больше в этом усилителе не добавляй (ничего похожего).
См. ранее обсуждение входного фильтра. Не хочу поввторяться.
Если кратко - будет возбуждение на ВЧ.
Но ... этот конденсатор можно ставить, если поменять принцип усилителя.
Хорошо, обдумай ---- а что, если Ку дифкаскада сделать маленьким и использовать его только для преобразования входное_напряжение//ток? У нас уже есть 'схема сравнения'. Если понял - оцени значимость этого транзистора, его h21 и _частотные_ свойства. Может поставить быстродействующий транзистор???
Для симметричности свойств усилителя (дифкаскада) надо обеспечить равенство свойств обоих транзисторов. Т.е. см. выше о R4, R1, C1
ОЙ! .. забей!
Да, вещь полезная, но у тебя почему-то не работает.
Давай вернемся тогда, когда сделаем все остальное ... не принципиально.
(если ТАМ допустить просчет, можно получить ВЧ возбуждение, а без приборов сие трудно отлаживать)
Хитрый какой - в поиск. :) Мне опять распинаться на 2 страницы?
Если кратко, эта фигня позволяет увеличивать ток ИТ при уменьшении напряжения на нем, что компенсирует возрастающий ток базы следующего каскада. Это обеспечит неизменный ток эмиттера регулирующего транзистора (куда подключени этот кривой ИТ) и, как следствие, неизменный ток базы. Что обеспечит очень большое входное сопротивление всего узла выходного повторителя.
точнее, напряжение между выходом и напряжением источника питания.
Да. Но ... обычно R22 специально выбирают много-много меньше R20 (точнее, ток через R22 много больше, чем ток через R20) и при расчетах падение на нем (от R19-R20) можно не учитывать.
Ты не от того дерева мыслишь.
У нас кретерием является Vbe T14. Чем бОльше ток через R19-R20, тем больше падает напряжение на R20. Как следствие, на величину падения R20 уменьшается напряжение на R22. Логика - фиксировано напряжение на базе Т14, а от тока R19-R20 на R20 падает некоторый offset, что вызывает уменьшение напряжение на R22. Первично-вторично. :)
"от балды", но согласен. :)
ага
Т.е. следствия:
1) ток покоя уменьшится
2) можно увеличить максимальный ток ИТ, что положительно скажется на запасе динамического диапозона ИТ к току базы выходного транзистора. (запас - этт здорово )
3) цепь R19-R20 может только _уменьшать_ ток. Заметь!
Т.е. введение этой цепи уменьшит ток ИТ. Точнее, ее введение оставит прежний ток ток ИТ только в пиках выходного напряжения. Т.е. надо скорректировать ток покоя ИТ (короче, раза в полтора увеличить ток). Иначе при среднем/тихом уровне сигнала ток ИТ будет меньше, чем сейчас(без динамической коррекции).
Пожелание - делать эту цепь позже и начать с коэф-та 2 ... он не так зловреден (меньше вероятность возбуждения).
Посчитаем...
Максимальный ток = R22/0.65=0.65A Ну, положим.
При дельта 30V будет 6.8K 4.41mA. На 82Om упадет 361mV. На R22 останется 0.29V(0.29А). Получается К=0.65А/0.29А=2.2
Несколько на 3 не похоже .... ну пусть так. :) (поставь 100Om, так ближе к нужному и номинал проще найти) Я не ошибся, правильно тебя понял?
Логика, не более того. Эта компенсация нужна для компенсации ЧЕГО? ... тока базы выходного транзистора, который возрастает при увеличении тока нагрузки (вых. напряжение больше ->>> ток больше).
Вторая цель - учесть нелинейность h21 от тока. При большом токе h21 круто падает.
Увы, компенсация условная, поому многого от нее ждать не стоит .... только уменьшения тока в состоянии покоя и некоторое улучшение параметров в мало-среднесигнальном диапозоне амплитуд, пока ток базы выходного каскада еще относительно линеен.
ток был 7ма, стал 11ма. Коли доп. ток - 4ма... Получилось 43ом. Это у нас, если не ошибаюсь, Е24, номинал очень редкий. МОжет всё-таки 47? Или в меньшую сторону (кажется, не очень страшно - с увеличением тока Rt уменьшился) - 33ом?
В справочнике данных не нашёл, наверное это "прописные истины" для всех биполярников, а я не знаю... Что-то помню, что они входят в насыщение при Uкэ 0.2в. Если так - ничего не грозит, на эмитере Т11 напряжение 0.65в. Да и - даже если при Uкб 0.2в, всё равно нормально. Если, конечно, и тут не нужен "запас".
R4, R1, C1.
R4 то откуда?
Дык я о том и говорю, что если не на землю, а через конденсатор на землю...
Подумай.
А он по-моему изначально не должен был сильно усиливать сигнал. Наверное, имеет смысл их увеличение. Да?
Нет... С1 я прекрасно понимаю, что нельзя устранять. Я про установку ещё одного конденсатора на неивертирующий вход.
Действительно, тем более если повысим R3 и R5.
Хм... Это сложно, мне кажется, ты переоцениваешь глубину моих познаний. Но я попробую. Я думал, дифкаскад как раз и используется для описанной тобой цели, основное усиление сосредоточено во втором каскаде. Высокий h21e поможет организовать высокое входное сопротивление. Наверное, гут. Да и - если мы усиливаем ток, то лишним не будет. Высокочастотность... Хм.. А она бывает лишней? Быстродействие сильно влияет на ВЧ, но чревато возбуждением. Может - небольшим, но всё же. Да и - 3102 не достаточно высокочастотны? Дай ещё информации пожалуйста.
Всё верно. ПРосто в рассчёты не вдавался по твоему наставлению =))
"Первый" ватт очень определяет детальность, микродинамику и проч. Так что это на руку. Я рад, что понял, как действует эта штука, потом сосчитаем как надо (если так не подходит =))).
Рога, копыта, хвосты... эх!
Да, цифры у тебя правильно посчитаны. (43-47 - не суть. лучше Е6=47, можно и 33 - не суть)
Ты думал, как должен соотносится ток дифкаскада и ток лок. ОС?
У тебя сейчас как 6.2mA к 1mA.
Вопрос - почему именно такое соотношение? (без расчета - просто логически обоснуй) да, зря я прицепился к расчетам, sorry! ... они правильные, неверна логика. (как мне кажется)
Когда на коллекторе меньше, чем на базе - жди беды. Для мощных меньше 1V расчитывать нельзя.
:shock: :gun: :rip:
(понял?)
R4, R1, C1.
R4 то откуда?
Оттуда (с) Бриллиантовая рука.
Не забывай о резисторе ОС. Он тоже шунтирует переменный сигнал. А 'по постоянке' вообще - он определяет смещение 0 у дифкаскада.
Вопрос: у базы Т1 есть ток (раз есть ток эмиттера) -- через _что_ он течет? (по постоянному току, для нашей схемы)
А голову тебе оторвать? :) Ты должен повторить _тот-же_ узел, что и по инвертирующему входу. Куда подключен инвертирующий вход по постоянке? К R4. Значит ты должен повесить такой-же R4' и для неинв. входа.(на землю)
Если не понял - раз'ясню подробнее, только нарисуй, устал теоретизировать. (R4' на gnd). (давай разберемся с 'напряжением на базе' токорасщепителя и можно рисовать)
Подумай.
Давай, я не буду говорить Да/Нет. Не 'нет'.
Попробуй сопоставить соотношение токов дифкаскада и тока лок.ОС. (в лок.ОС есть 'переменный' и 'компенсирующий' ток ... давай пока говорить о максимальном размахе уже скомпенсированного, чтоб не путаться)
Понял. Нельзя. Для неинв. включения это 100% возбуждение. Но можно брать R1 (точнее, сделать его 'декоративным'). Тогда вопрос - как быть с общим Ку?
... ммм ... вернусь позже.
Если ввернешь в эти рассуждения лок.ОС(!), будет очень хорошо.
Посмотри, что сейчас стоит. Этот транзистор был очень(!) хорош в старом типе схемы, а теперь .......
Неа! Если у тебя стоит лок. ОС (читай - быстрая, безинерционная, ненасыщаемая), то можно ограничить усиление до 'поворота фазы', что даст не очень высокое, но _одинаковое_ усиление во всей полосе.
И потом ... их хорошего транзистора всегда можно сделать медленный (конденсатором), а вот медленный дополнительно задерживает сигнал ....
Разве там 3102? Значит ты не понял, о чем речь. :(
По 3102 - они мне всегда не нравились. Честно.
Я ставил или 312 ли 316, если надо было уж совсем ВЧ. Что сейчас есть класса 3102? (по цене и свойствам) Ну, что ставят 'как мусор'? Я использую BC237, но по причине отсутствия сов. деталей.
Откуда такие числа? Понятия не имею.
И ток локальной ОС мы взяли "от балды". Какой надо пока не знаю. Знаю, что надо не очень глубокую ОС - боюсь я их. С другой стороны - ток дифкаскада почти весь свободен раз усиление маленькое...
serj_ писал(а):
(понял?)
ой....
Надо найти точку с потенциалом ниже 0 на несколько вольт. Или сделать такую точку? ;)
Я его не приводил т.к. его номинал относительно высок.
Ну.... Через Т2 и Т3.
Ну, ток переменный +-3ма. Диапазон токов дифкаскада +-7ма. Для меня это ни о чём не говорит.
Не понял, при чём тут это? R1 я убрал в схеме, ведь при увеличении R3 и R5 входное сопротивление растёт и легко "переплёвывает" вклад R1.
Не понял. Какие рассуждения?
Я никак не могу понять, что изменилось такого глобального в схеме и как изменились требования к элементной базе...
Предложи транзистор...
А ты посмотри схему... Там действительно 3102 и я действительно СОВЕРШЕННО не понимаю, о чём ты говоришь. Ещё есть ВС547, их аналоги... Они не очень дороги, но трудно доставаемы у нас.
А какие токи коллектора Т1 и коллектора транзистора токорасщепителя? (того, что вызывает компенсирующий ток в коллекторе Т4)
А вот за такие ответы надо наказывать! :(
Разве можно что-либо делать 'от балды'? Все, это уже второй вариант усилителя - надо делать ответственно.
Похоже, ты путаешь общую ОС и локальную ОС. Разберись. :)
Убери '?' и думай над реализацией.
Кстати, я просил аргументировать, на сколько 'ниже' можно сделать. Нужна оценка мин и макс напряжения, потом аргументировать выбранное.
как и его вред. Не упускай нюансов. Чем больше этот резистор, тем больше на нем падает от 'статического' тока базы дифкаскада.
Ага, а у меня дядя президент. :( (откровенная глупость)
Подумай и ответь правильно.
Плохо. Мы уже рассматривали нужность соотношения этих токов.
Придется еще раз:
Ток дифкаскада по отношению к току лок. ОС должен быть:
- много меньше
- меньше в 2 раза
- чуть меньше
- равен
- чуть больше
- больше в 2 раза
- много больше
Выбор аргументировать.
Значит я правильно задал вопрос. :(
Хорошо, а чем будет определяться усиление усилителя???????
Пошли 'куски', чего я так боялся, придется их skip, увы. :(
serj_ писал(а):
можно ограничить усиление...
Ты это себе сказал? :) - Попробуй предложить вариант, я поправлю. Или просто логику выбора.
Эх!
Какой транзистор выполняет основное усиление сигнала в твоей схеме?
По транзисторам ... потом переделаем - печатная плата та-же. :)
Коллектор Т1 - 11ма, Коллектор Т11 - 4ма.
Это ты сказал "skip", когда я спросил, из каких соображений выбирать номинал. Может время раскрыть карты? ;)
Насколько мне известно, общая ООС и локальная ООС (хоть и не в такой степени) убивают динамику. Поэтому я думаю, никакую не надо делать глубокой.
максимум пусть -2в. Минимум пусть -32 чтобы Т12 не вошёл в насыщение.
serj_ писал(а):
Ага, а у меня дядя президент. (откровенная глупость)
Вопрос: ток эмитера и ток базы суммируются в коллекторе, или я всё перепутал и ток коллектора и ток базы суммируются в эмитере?
serj_ писал(а):
- чуть больше
- больше в 2 раза
Думаю, один из этих двух. Скорее всего - больше в 2 раза т.к. нужно оставить "току" на усиление и петлю ОООС.
величиной входного сопротивления и делителем в ООС. Если ты намекаешь на Rвх, то у нас и так входное сопротивление высокое, а если резисторы в эмитеры поставить по 100Ом... Да и с усилением я не определился - зависит от глубины ООС и результатов прослушивания, в итоге.
Раскажи подробнее про транзистор, какие у него ещё есть характеристики и как они влияют.
Т7. Только не понимаю, почему. Пока что - потому что ты сказал... А мне пока кажется, что усиление 1 и 2 каскадов в петле ОООС будет пропоционально Ку этих каскадов вне ОООС. А пока Ку дифкаскада куда больше...
Касательно методов преподавания - вот мне очень нравится, как умеет объяснять мой отец. К сожалению, он много забыл и мне у него уже почти нечему учиться... ТАк о чём я: вот он когда объяснял принцип действия выпрямителей, нарисовал вторичку трансформатора, рядом с ней осоциллограмму тока в этой обмотке, объяснил, мол, диод пропускает только в одну сторону, поэтому эта полуволна идёт сюда, эта туда. Объяснил, что вот на пике волны конденсатор мигом заряжается, потом энергию отдаёт медленно, нарисовал четвёртую осоциллограмму, как это выглядит... ТАк он мне за 15 минут просто изложил всё касательно выпрямителей. Чем проще материал, тем легче он укладывается в голове. Я теперь сам делаю так, как мне надо из того, что есть потому что _дошло_. А с тобой я мучаюсь-мучаюсь, наконец-то решаю трудную головоломку и через день забываю, потому что это Слишком сложно. А Зазубривать и и Записывать лишь вчисления - не правильно в корне. Надо ведь понять суть.
Глупый вопрос - а почему такое соотношение? Я понимаю откуда 11, но почему 4?
С каких это пор резистор в эмиттере для транзистора ОЭ ухудшают 'динамику'? Введение лок. ОС увеличивает частотную полосу усилителя во столько раз, во сколько снижает усиление. По амплитуде нечто похожее.
Глубокой не надо делать ничего. Ты думаешь, что лок. ОС глубокая? :)
Давай так, 'глубокая', это сколько? (чтоб можно было говорить предметно)
максимум пусть -2в.
Да, но (im sorry) незя ли точнее?
Пр питании -35? НЕ ПРАВИЛЬНО. Принципиальная ошибка. Посчитай, какое минимальное напряжение на коллекторе этого транзистора относительно -35V.
С удовольствием отвечу, названия транзисторов где?
Я понял твою мысль. Логически она правильна. Знаешь .... а надо нам иметь этот запас? Тебе нужен R1? Подумай, нужен ли нам входной дифкаскад с его любовью к насыщению и перегрузкам? Я уже предлагал сделать из него простой преобразователь 'входное напряжение' - 'ток', а усиливать в виде тока. Да, 'другая концепция'. Подумай. (если не понял, спрашивай)
Это который R1? ... так, я (вроде и ты) предлагал его убрать.
Если ты намекаешь
Я ни на что не намекаю, перестань, очень прошу. :(
Ну да. Т.е. есть две концепции:
1) классический дифкаскад, правда с небольшим Ку (и все прелести возможного насыщения в динамике)
2) вх. дифкаскад деградирует в простой преобразователь Vin-ток, который будет усилен 'потом'. Предпогагаю, несколько больше Кг (нет компенсации Кг в дифкаскаде), отсутствие Ки.
Характеристики .... а как ты выбираешь операционник? Там тоже есть среднего быстрадействия и есть быстродействующие.
Для транзистора (биполярного) приводится верхняя частота (когда h21 превращается в 'ничто'), емкость коллектора. Остальные параметры типа ток коллектора, напряжение - это очевидно.
Для КТ816 fгр. = 3MHz (см. http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/op ... oper10.htm)
Т.е. при верхней в 100KHz (а ниже не интересно) его h21 составит всего 30. Вряд-ли это хорошо, как думаешь? :)
Дальше, Ск = 60pf Вроде мало? ... ан нет. У нас схема ОЭ, значит эту емкость надо умножать на Ку (т.н. динамическая емкость, говорил о ней). 60*100=6nF
На частоте в 100KHz это даст .... ты любишь в 'сопротивлениях'? - это будет 1/(2*3.14*100KHz*6nF)=260Om Т.е. мы уже имеем паразитное сопротивление на выходе каскада ОЭ в 260Om. Как это скажется на снижении Ку этого каскада - догадываешься. Правда, Ск менее важный параметр, "fгр." вреднее.
Например, КТ8167 имеет fгр. 30MHz, а Ск 400pf. Он лучше КТ816 .... но явно не лучший вариант. (похоже, это ключевой транзистор, нормируется время выключения tсп, емкость достаточно высокая)
Кроме того, есть параметр "tсп, мкс" .... он больше относится к ключевым св-вам транзистора, что нам не важно .... но лучше поменьше, вдруг транзистор будет насыщаться (на пиках), так меньше вред - щелчки короче.
Как выбирать по току, ты знаешь - надо иметь как минимум 2х запас по току, иначе h21 от тока будет сильно плавать. (например, посмотри h21(Ic) для КТ818)
Думаю, 1-4А транзисторы. Составь небольшой список транзисторов, которые ты бы поставил (без привязки к магазинам) с маленьким комметарием, почему взял каждый. Я посмотрю 'принцип'. :)
Если есть вопросы - всегда пожалуйста.
Кстати, попробуй поразмышлять, что лучше для нас - обычный или составной транзистор? (именно для этого места)
Аааа!! Пойду, застрелюсь.
Да, но ... давай так, перечисли узлы, которые усиливают сигнал _по_напряжению_.
