Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 521 • Страница 25 из 27 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  >
По опыту, качественные 60В Шотки могут нормально работать в 12В шине, вопрос лишь в том как долго (у меня в одном БП 40В работали более 3х лет, потом пробой), а недавно приносили монитор с пробитым 80В (выходное напряжение 13,8В) . Т.е. всё на свой страх и риск.
P.S. serj
Да-да, это оверклокинг овервольтадж :oops:
serj писал(а):
Ни в коем случае.
а с какой то доработкой! например с защитным диодом.
я прочитал на мало обзоров в которых на 12в стоят 40-45-60в сборки но схем на них не нашел ,может они как то защищены от обратного напрж!!!
вот тут http://www.modlabs.net/articles/huntkey ... -king-6000 обзор полумостового (Half-Bridge) бп у которой на 12в стоят 3 STPS30L60CW!!!
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
а у вас один стоял или 2 в параллель?
поставил ради интересно на переделаный блок в 14.5в 2 сборки sbl1640 сразу один пробился,выпаял его и 2 пробит :-(
если знаете подскажите как измерить обратное импульсное напрж.
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 25 секунд:
LAV48 писал(а):
Я бы поставил две одинаковые на 12В канал, и не обязательно 40-60 А, достаточно 2*20 , но с как можно меньшим падением напряжения на переходе. Сейчас у меня стоят с Uпр= 0,15В, выбирал из большоой кучи в которой попадались до 0,65В
вот какая сборка имеет такое падение напрж,кроме 40 вольтных ни разу не видел даж кучу даташитов посмотрел у всех 100вольтных миниум 0.50-0.60
e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb
SETHRISE NVME 256GB
Всем здрасьте. Недавно переделывал старый БП на 250Вт, с целью заставить его работать бесшумно в составе HD3450 AGP и Celeron 1.7Ггц (разогнан под боксовым кулером от 775 сокета до 2.23Ггц или около того). Заменил радиаторы на транзисторах и диодных сборках, в крышке вырезал отверстие под 120ку. Изначально в БП стояла 80ка и радиаторы были расположены вертикально, как в большинстве подобных БП. Может кому-то пригодится мой опыт, поэтому выкладываю кучу фотографий с разных ракурсов. Радиатор нашел ещё давно в каком-то старом телевизоре, он из 3мм листового аллюминия, гнется исключительно, площадь рассеяния огромная. (27 фото, некоторые почти одно и то же, но я их делал для большей понятности). Подключил вентилятор к разъёму от 80ки, стоящей там ранее, по ощущениям теперь 120ка крутится примерно на 500...600 об/мин, радиаторы после нескольких часов работы на ощупь градусов до 40-45 нагрелись, не более. Надеюсь, кому-нибудь мой опыт поможет
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
на радиках транзисторов по моему перебор,они почти не греются.
а температуру дгс смотрели, вот он иногда не хило греется.
SETHRISE NVME 256GB
Metall4, что было то и поставил)) И вообще это просто тренировка перед переделкой БП основного компа, он под нагрузкой раз в несколько минут вентилятор раскручивает до пары тысяч оборотов, шумит сильно..
Теперь вообще ничего не греется, если наощупь. Померять температуру нечем. ДГС вроде тоже не сильно горячий, никак не соберу комп в кучу, чтобы подольше нагрузить переделанный блок питания, потом ещё отпишусь
Нужно исправить перекос напряжений в БП с групповой стабилизацией. Сейчас, под нагрузкой, напряжение по каналу +5в составляет 5,14в, а по каналу +12в составляет 11,7в на плате БП (на разъемах еще ниже). При этом, БП нагружен менее чем наполовину.
Выпрямитель +5в состоит из двух диодных сборок - YM3045N, а выпрямитель +12в из четырех - 60A60CT. Поэтому менять эти сборки смысла не вижу.
Решение проблемы вижу в перемотке ДГС. Сейчас ДГС имеет 5,5 витка (один провод) +5в, и 13,5 витков (два провода) +12в.
Что даст добавление еще одного витка +12в? Или лучше убрать один виток +5в?
VovaNk, если особо хочется поиздеваться (и сжечь) БП, то можешь перекинуть дополнительные обмотки 7В (добавка к 5) в отдельную обмотку, а ее общий повесить после выпрямителя 5В. При этом на выпрямитель 12В можно будет поставить Шоттки (60В). Как следствие, у БП всегда будет нагружен канал 5В и уменьшатся потери по доп. каналу, который формирует 7В + 5В = 12 В.
Дроссель не трогай. По нему уже было обсуждение и практические тесты в_этой_теме.
serj
Такой вариант не подходит, тем более, по +12В уже стоят Шоттки 60В. Гораздо проще заменить сборки по каналу +5В на сборки с большим падением напряжения. Правда упадет КПД и слека увеличится нагрев БП.
Еще есть одна безумная идея - канал +5В отключить полностью (выпаять диоды и убрать обмотку +5В в ДГС), и вместо этого установить DC-DC преобразователь 12В - 5В. Донором для этого послужит видеокарта GF8400GS. Главную проблему вижу в том, как разместить это дело внутри БП, так как размер преобразователя будет 70*50*15мм, а компоновка внутри БП довольно плотная.
В современном компьютере потребление по цепи 5 В около 10 W.
Люди помогите чайнику пожалуйста. Вот скрин теста моего блока,не пойму почему выдает 11.43 вместо 12в, это капец блоку или что? на сколько я знаю блок обязан выдавать 12 или я не прав?
Занялся этим вопросом так как не давно здохла мать,вот и ищу истину.
Блок Корсар 850w
проверь все конденсаторы по 12в линий,напряжение чем мерил мультиметром или прогой?
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 17 секунд:
кто знает какой керамической емкостью лучше шунтировать кондеры на выходе(0.022 мкф хватит?),обязательно ли керамика или можно пленочной?
и еще замена вых кондеров на кондеры в 10000мкф оправдана?
SETHRISE NVME 256GB
Metall4, если в БП изначально не было керамики на выходе, при её установке можно получить очень неожиданные эффекты ;) . Посему я бы вам рекомендовал посмотреть осциллографом до и после установки. И сделать выводы о целесообразности.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. писал(а):
Metall4, если в БП изначально не было керамики на выходе, при её установке можно получить очень неожиданные эффекты . Посему я бы вам рекомендовал посмотреть осциллографом до и после установки. И сделать выводы о целесообразности.
а что за эффект,не один раз читал все кто занимается ремонтом советуют делать это вроде полезно для кондеров
SETHRISE NVME 256GB
AlexT.. писал(а):
неожиданные эффекты
например сглаживание ВЧ пульсаций от работы ШИМ? :D керамика не страшна вообще ничем, если ее ставить ПОСЛЕ основной цепи сглаживания.
получишь большие импульсные токи в переходных режимах, не оправдано, да и пульсации это не снизит, а вот замена на танталы или иные твердотельники/электролитыс более низким ESR (в данном случае емкость не столь существенна) даст положительный эффект не только по пульсациям.
Но все это делать надо мониторив осцилом выход, иначе толку ноль.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Двойка, пересдать.
В КАЖДОМ конденсаторе есть встроенная ИНДУКТИВНОСТЬ. Плюсуем индуктивность соединительных проводников.
serj писал(а):
Двойка, пересдать.
шибко умный?или выделиться решил? :lol: ну и какова же индуктивность, точнее не так задал вопрос, каково ее влияние на спектр выходного сигнала
ты ли мне, теоретик будешь рассусоливать? я работаю инженером в сфере ИБП и прочих ИВЭП, теоретик :lol:
тем паче о каких проводах идет речь, если керамика напаиваеться напрямую? :shock:
бредишь :D
да, чтоб долго не искал, Xl=wL :-) ;)
а теперь внимательно, как твой пост относиться к теме?
это реальный БП, прикинь :D обескуражил? :D
Последний раз редактировалось psilocebin 21.03.2012 22:07, всего редактировалось 1 раз.
3.1., 3.14. Месяц.
Фото: 4
Ниужели sheffline забанили за "знания"? Опять :)
По поводу "керамики" - о какой именно ведётся речь? "Ведь их тысячи" ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
керамический конденсатор) о каком еще может быть речь)
никто не знает как на выходах вместо шоттки поставить полевик ,это улучшит кпд блока?
SETHRISE NVME 256GB
Фото: 4
Хм, есть низкоёмкостные, есть высокоёмкостные, есть даже заменители электролитов с пониженным ESR(многослойные). И у них характеристики ОЧЕНЬ различны.
Я бы на выходе ставил "стандартные" 0.1мкф. Проблема в том что там они и стоят в нормальных БП. А дорабатывать "китай" - себе дороже.
я 0.1мкф и мел в виду,во многих нормальных бп они не стоят,я ни разу не видел .
SETHRISE NVME 256GB
