Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 25 из 265<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 265  >
xooler писал(а):
Сделал наброски ватера под СЛИ....
Если синенькое не медяха (а это явно что-то типа плекса), то центр чипа голый!
Фото: 8
Сделал ватер по наброскам :)
"синенькое по центру" можно сделать в 2 раза короче.
Успехов
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Snick писал(а):
центр чипа голый
если основание 4мм, то это, имхо, пофиг....
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
Rev. 1.0.1
Опять накосячил со слоями =))
Теперь плекс пожелтел.. =))
///M5
Последний раз редактировалось xooler 23.01.2006 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Lek
Основание и пластина из которой штыри получились паяные? http://images.people.overclockers.ru/46882.jpg
Я собственно к тому , что нашел меди кусок http://images.people.overclockers.ru/54027.jpg , а тощина всего 6мм
Получится у меня (к примеру) 5,5 мм пластина после шлифовки. Припаяю , а высоту штырьков какую? 5мм ? 4,5мм ? 4мм ?
Вяче
2-3 мм вполне достаточно.
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
xooler а почему бы тебе центральную пластину не сделать из меди?
Roland
При диаметре штуцера 10мм сечение ~ 78,5mm^2 Проходов планируется 10-12 , при ширине 2мм .
Площадь при 3мм высоты 60-66mm^2 маловато...да и дно получится 8мм
Вяче попоробуй 3-4мм основание и 5-6мм штырьки
_derby
У меня медь толщиной 6мм , паять придеться.С учетом шлифовок рассчитываю получить "пакет" ~ 10.5 мм тощины .Пластина в которой штырьки будут 5,5мм Штырьки выше 5(может лучше 4,5?)мм делать опасаюсь -допилюсь до припоя :(
Фото: 8
doc1
Спасибо огромное , я говорил о прошлом . Но если понадобится я обязательно спрошу вашего совета .
Пока все идет тихо и планомерно . Просто увидел чертеж почти своего ватера вот и написал .
Вяче
Да у меня все паянное. Подробнее (чуть-чуть )здесь :http://people.overclockers.ru/Serega/articles
На практике перемычка получилась длиной 6 мм. Еще один совет : если все на стадии разработки задумайся над цельномедным ватером , т.к. придется штуцера под углом 45 град. делать . В плексе довольно хлопотно . У меня верх вырезан из 12-ти мм. плекса , а проставка из 6-ти мм. Закину прожект : в магазине сантехники продается заглушка на медную трубу 50 мм. диаметра (не с резьбой а под пайку ) стоит 40 р. По моему предположению поидет даже на ватер для процессора . Делов на час : две дыры под штуцера , пайка к подошве . Помойму довольно просто , жаль времени нет .
Желаю удачи !
xooler Здесь в металле и уже работает http://people.overclockers.ru/agcool/record2
http://people.overclockers.ru/agcool http://overclockers.ru/lab/18981.shtml
Lek
Цельномедный и планируется - лист 20х30 см толщиной 1,5мм на крышки есть .Заглушек в наших магазинах не видел ,уголков полно.
Вяче
Почему маловато, у болшинства именитых производителей, таких как альфакул высота штырьков даже меньше 3 мм. А вот насчет основания в 8 мм не знаю, у меня толщина в 5 мм, все что больше делать не хотел, т.к. увеличивать вес ватеров и нагрузку на видео и мат. плату не вариант.
Roland
Штыри хочу по возможности максимально высокие 4,5-5мм . С 3мм штырями, при 10мм штуцере ,сечение уменьшится на 16% . Помпу мощную не хочу :)
Объективная реальность, есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.(с)
Вяче
Тестов не видел, но как мне кажется, что все что выше 3 мм слабо учавствует в процессе теплообмена с жидкостью. Больше всего прогревается нижняя часть штырьков, да и потом ГДС у 2-3 мм штырьков ниже чем у 5мм.
Здрасте, я тут новенький...
Первое сообщение не туда закинул
Захотел термотрубки сделать, ну и вопрос как вакуум создать возник
нашел такую ссылку, не только создание вакуума но и дегазацию можно делать. Надеюсь ненужно говорить для чего?
http://www.tako-vakuum.ru/pumpen_mini_01.php
Также тут по форуму посмотрел у всех проблема с медью, у меня тоже
много лома собралось... Во какая печь нашлась
http://www.ruta.ru/catalogue1/outimg.ph ... 752.275208
Как отливать чтобы были качественные отливки (я одно время работал летейщиком, лил Силумины) Кроме постоянно обогреваемой формы нужны присадки улутшающие жыдкотекучесть, тогда отливки будут качественные без окислов и раковин. Кстате тамже обноружил формовочные смеси.
mr.rabido http://overclockers.ru/lab/18981.shtml
Ну это круто конечно =)
Как называется, где можно купить и сколько стоит?
Вяче
Вроде ,при почих равных условиях, если сечение для прохода воды больше , то ГДС меньше.
В смысле, штырек высотой 4 мм и шириной в два, создает ГДС большее нежели, штырек такой же толщины и в высоту 2 мм. Хотя бы из за того, что площадь у него в два раза меньше. Хотя замкнутый круг, меньше площадь больше дельта температур..
