Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 242 из 243 • <  1 ... 239  240  241  242  243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Фото: 11
iG0Lka писал(а):
в принципе могу
а что насчёт вот этого параметра у Wмыши, онаж должна на 2.0 в норме работать(но чтот не хотит)?
Фото: 7
подскажите, пожалуйста, чем отличаются прошивки W12_3090.hex и W22_3090.hex в wmouse66? в них один и тот же SROM, или разные?
Куратор темы
Фото: 5
poe_firestorm в шапке есть расшифровка
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
2-adns3080, 3090
4-adns9500, 9800
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 7
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
2-adns3080, 3090
4-adns9500, 9800
спасибо, я видел эту расшифровку, но это не полностью очевидно, что между прошивками нет абсолютно никакой разницы, кроме целевой платформы компиляции. хотя если подумать, то разницы быть не должно.
чтобы два раза не вставать, еще пара вопросов уважаемому сообществу:
1. есть ли у кого опыт заказа 3080 или 3090 сенсоров с алиэкспрес? как они по качеству?
2. насколько 3090 дружит с инфракрасными светодиодами? насколько мне удалось найти, к ним ставили 870нм диоды, но я такие не могу найти. есть ли у кого опыт использования с 940нм диодами?
Куратор темы
Фото: 5
когда то давно заказывал - были нормальные.
я ставил совместно с 3090 белый светодиод crea - работало отлично.
также ставил зеленые и синие их приходилось лепить два вместе.
придет сенсор соберете мышь и спокойно попробуете все светодиоды какие захотите.
Фото: 7
у меня пока светодиодов нет никаких - интересуюсь с целью понять, какие лучше купить.
также обратил внимание, что на схеме из архива wmouses.rar в цепи светодиода используется напряжение 5в и резистор 82ом, а оригинальный даташит s3090 дает 3.3в и 187ом соответственно. разница в силе тока получается в разы.
79061
Куратор темы
Фото: 5
poe_firestorm в случае фиксированного подключения светодиода к питанию, силу тока лучше подбирать по факту для конкретного диода и коврика.
Я ставил туда переменный резистор и подбирал ток по показаниям сенсора в программе настройки wcontrol
у меня на схеме для 3080 указано 3.3В и 47 Ом для постоянного подключения.
"Лучше всего подключить к +3.3, через 47 - 51 Ом, сделав таким образом ток не выше 30 мА." (с)
Куратор темы
Фото: 5
Lexx10th с тех пор светодиоды улучшились, и у ИК насколько я помню рабочий ток 50мА.
А у белого crea который я ставил там вообще я ставил 100-200мА, но это не точно - плохо помню. С радиатором у него рабочий ток больше 1А
Фото: 7
возник вопрос по схеме WMouse на adns-3080. подсвеченый фрагмент говорит, что 12 ногу (OPTP) нужно подключать к +3.3 для 3080, и к земле для s3095. здесь имеется в виду чисто железная версия сенсора, или версия срома (в старых постах упоминалось, что 3095 сром льется в 3080)? в шапке написано, что W22_3090.hex подходит и для 3080, и для 3090 - значит ли это, что там зашит сром s3095?
79205
Куратор темы
Фото: 5
poe_firestorm с большой вероятностью речь про железо.
в даташитах на 3080 и 3090 12 нога подключается к 3.3В
даташита на 3095 у себя не нашел, попробуйте найти тогда будет более определенно.
именно так.
поищите в теме по ключу 3095 может быть найдете ответ на свой вопрос.
В составе исходников для компиляции есть SROM на все сенсоры.
Перед компиляцией выбирается какой srom будет включен в прошивку.
Вот например короткая пояснительная от Walkie
Основной исходник - Wmouse.asm.
В самом начале исходника для моего варианта мышки (x-748k, ATmega32U4, ADNS-3080 под 90град.) задаётся :
.equ WCHIP = 2; это ATmega32U4
.equ WSENS = 2; это ADNS-3080 (в режиме "логитеховского" S3095)
.equ SENSOR_90 = 1; датчик развёрнут, как на мышке 748К
.equ SENSOR_180 = 0;
.equ W4SID = 0; не трогать
.equ FIRM_VERSION = 0x55; можешь поставить свою, другую версию
.equ EEPROM_VERSION = 0x51; не трогать
в шапке есть история wmouse там касательно Вашего вопроса с версии 5.3
Фото: 7
iG0Lka
даташита на 3095 по-видимому в природе не существует.
тему я прочитал уже почти всю. насколько я помню, у вас был опыт изготовления мыши на 3080 сенсоре с 3095 сромом - и если 12 нога подключалась к 3.3в, это закрыло бы вопрос.
хотя со сромами у меня тоже нет 100% ясности. есть файлы srom3080.inc и sromS3095.inc, которые идентичны по содержанию, но в прошивке W22_3090.hex из архива Wmouse_V66.rar включен сром из файла srom3090_V1.inc. у вас случайно не сохранились архивы старых версий (ссылки в теме битые)? я мог бы вытащить родной аваговский 3080 сром из прошивок версии 5.2.
Фото: 7
и еще вопрос - допустимо ли регулировать яркость светодиода для сенсора с помощью шима? то есть подключить диод к пину процессора, и если нужно уполовинить ток, то мигать им с частотой заведомо выше фремрейта сенсора и 50% рабочим циклом?
например, так:
analogWriteFrequency(LED_PIN, 50000);
analogWrite(LED_PIN, 127);
Куратор темы
Фото: 5
poe_firestorm все прошивки свежее 5.3 собрал в один архив - https://disk.yandex.ru/d/y7OrfZ6jJ_3gIQ
так и есть - 12 к 3.3В
и по даташиту 3080 и 3090 именно так.
понятия не имею.
Фото: 7
спасибо. приедут из китая сенсоры - буду пробовать.
tomshardware.com/reviews/hack-mouse-click-do-it-yourself,4458-7.html мод для антидребезга микриков мышей, с осциллограммами и тп.
Куратор темы
Фото: 5
akzi насколько я понял чел в железе воспроизвел вариант bus-keeper который в w-mouse используется с 18-го года.
Лазерный оптический сенсор - проект W-Mouse #15610929
Куратор темы
Фото: 5
Всем привет :)
Поставил на ЛКМ оптический микрик Омрон D2FP.
Ставится без проблем.
Если кому интересно распишу подробнее.
Фото: 5
да, интересно. пожалуйста подробнее
Очень интересно! А если с подробностями техническими => шикарный обучающий материал! Понимаю, что инвертированы сигналы по сравнению с механическими микриками; но что добавить в схему обычной мышки, чтобы оно заработало с оптическими микриками (в diy хотсвап каретке как в Asus ROG и тп или на mill-max сокетах)?
Еще, плз, просветить про замену pmw3360<>paw3395 (3950?) Насколько это сложно? Надо при каждой инициализации сенсора загружать прошивки и тп в сенсор? Или в рамках продукции одной компании +- стандартно работает на дефолтных настройках их сенсоров?
И если Hero cенсоры в какой-то мере реверсинжинированы, насколько сложно их использовать в подобном проекте (но там переделывать многое, наверное, они даже не одной компании)
https://github.com/you-wouldnt-reverse- ... at/g305-re
https://github.com/qsxcv/q305
https://github.com/perigoso/russian-woodpecker/
На WB были дефендер мышки с paw3395 за 600+р по акции, думал стоит ли оно того на swap/раздербан/на запчасти... Там механика без антидребезга 2пиновая, как обычно, и мк какой-то китайский, не nrf52 (на который ZMK портировали (пока на nrf54 портов нет, а перефирия на них появляется уже) и недопилено переключение между режимами безпровода и тп). А отдельно микро платки-модули с сенсором paw3395 на али дороже мышей на них, если не считать самые дорогие варианты мышей или бу.
Еще появились аналоговые микрики в лоджитеках - это явные аналоги с магнитных клавиатур. себе так переделывалал для опытов, кнопочки легко модифицируются вклеиванием магнитика 2мм в HE вариант, а снизу to92s e49 биполярный копеешный HE сенсор; непонятно насколько оно надо в мышке... Если свитчи, не аналоговые, а именно свитчи магнитные как в космос генераторе клав - то можно тоже, по идее, реализовать разную глубину срабатывания подкручивая расстояние до сенсора, но рапид триггера не будет, наверное.
(И надо поискать недорогие сенсоры, но чтобы и аналоговый выход был, и выход свитча-переключателя... А TMR пока дорого, и их, по идее, чуть сдвинуть надо вбок от центра оси для срабатывания, но жрут х10 меньше даже без питания через полевики - тоже морока с этим? не придумал как, хотя видел полевики-ключи рядом с сенсорами в готовых магнитных клавах)
В ZMK/QMK и тп аналоговые свитчи клавам добавляли. Непонятно насколько реализуемо для MMO мышей и нужно ли там (жрет много, если не tmr и сенсоры не через полевики, нужны уже мультиплексоры, (учитывать минимум минус 1ADC пин под измерение уровня % АКБ), панельки съемные на магнитах там хз помешают ли; но сенсоры срабатывают в достаточно узком пространстве, места для работы HE сенсорам e49 хватало даже на ряде курсорных кнопок клав уменьшенных х2 на старых синкпадах, проверено (ну, может, поднастроить дрейф и битность ацп уменьшить, а не 0,005 и тп маркетинговое).
Так то ммо мышка доп кнопками а-ля g600/razer naga не сильно отличается от клав эргосплит с трекболом, крч, опенсорсные на ZMK появляются.
Был магнитный diy энкодер на магнитной клавиатуре Riskeyboard70 https://github.com/riskable/riskeyboard70 - занятная штука, как оптика волосами не забивается)
Еще тот скролл в MX Master и тп, и безконечная прокрутка в Razer DeathAdder/Logitech... Эти как? Но видел комментарии, что в дешевых мышках логитеч оно не настраиваемо, и безполезно, зато в их топовых настраивается от и до и стойкое привыкание вызывало. Но, конечно, цены там на запчасть(( +боковые микрики-наклоны у колеса вроде бы пропадают из опций.
