Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 243 из 243 • <  1 ... 239  240  241  242  243
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Куратор темы
Фото: 5
Кнопки D2FP бывают двух вариантов
1. Оранжевый шток, 6 выводов. Шестой это центральный как в классических микриках.
2. Белый шток, 5 выводов. от центрального торчит огрызок обрезанный. В принципе можно к нему припаяться.
Внутри кроме оптопары, есть механические контакты. В 1 варианте при нажатии центральный и крайний выводы замыкаются, т.е. как у классики.
во втором варианте крайний вывод при нажатии замыкается с огрызком.
Логитеч зачемто в суперлайт 2, использует и оптопару и механические контакты, причем по схеме "И" :lol: :shock: т.е. чтобы засчиталось срабатывание оптопары механические контакты должны быть замкнуты. Просто замыкание механических контактов не регистрируется как нажатие.
И хуже того если отсутствует светодиод в одной из кнопок (например сгорел) то вторая кнопка не работает :lol:
Схема подключения оптического микрика вместо механического простая - нужно добавить два резистора.
+3.3В можно брать от третьего контакта, если использовался вариант bus-keeper
Второй контакт оптического микрика не должен быть припаян, т.е. у микрика с оранжевым шток его надо обрезать.
Сопротивление к диоду мне пришлось подбирать.
Микрик с белым штоком, нормально работал с 470 Ом при этом ток через светодиод порядка 5мА
А вот оранжевый не стал работать - светодиод внутри светил слишком ярко и видимо какието отблески попадали на транзистор и его открывали. При увеличении сопротивления до 2.4кОм, микрик заработал нормально.
Напряжение на коллекторе в закрытом состоянии (нет нажатия) около 2.2В
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 88
iG0Lka хорошая работа - я видел фото напайки резисторов, на оптические микрики - но не сохранил, и не стал разбираться тк не имею такую
и если бы к голове поста успеть добавить текст - Logitech G Pro X Superlight 2 resistor Omron D2FP Switch - он бы даже очень хорошо искался в гугле ))
Куратор темы
Фото: 5
владельцам Superlight 2 это не интересно и не нужно - там же уже стоят оптические и резисторы там есть.
Фото: 5
коллеги мышеводы, а может добавить в WContorl к диалогу бинда кнопок что-то вроде списка-таблицы, чтобы были видны уже имеющиеся бинды текущего профиля (или может всех профилей). Может такое кому-то быть нужно? ориентировочно может выглядеть примерно так (ранняя прикидка. авторский стиль имплементации сохранен). 81807
Куратор темы
Фото: 5
Victor000 В смысле у Вас запрос такой или Вы можете это сделать?
Фото: 5
могу сделать
Куратор темы
Фото: 5
Victor000 может бинды если есть, проще на кнопках сразу писать?
на основном экране где кнопки рисунком справа внизу показаны?
Так то хорошо конечно, но не думаю чтобы актуально многим было.
У меня кстати есть программа написанyая 7Gluk7 которая сохраняет профили и потом заливает их в мышь.
Фото: 5
неа. кнопка маленькая, а бинд - 14 символов названия кнопки и ещё больше на описание примененных флагов. в две строки по 20 символов визуально в таблице могло бы быть.
ок, оставим пока как идею. тем более это для WControl. WXControl несколько иначе реализован, потом его досмотрю.
Фото: 5
Wmouse с подсветкой управляемой Артемисом. https://artemis-rgb.com/ Вместо настоящих led пока вот тот показометр слева на картинке.81936
Куратор темы
Фото: 5
красиво чо
Фото: 5
на алиэкспрессе продают вот такие платки на IS31FL3731, подключить её к мыше и это покроет все потребности подсветки. найдутся желающие попробовать - патчи на wmouse дам, они в процессе отладки.81945
А wx-mouse с концами застрял на 3389, без шансов на получение 3395 и 3950? Спрашиваю потому как сейчас в продаже просто валом дешёвых китайских мышей на них, я defender gm-381 вообще за 800 рублей приобрёл (аж 2 штуки).
