Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 244 из 265<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 265  >
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
=13=
Из монолита никогда не выточить руками того, что можно сделать при послойной фрезеровке =)
нанотехнологии ? :lol:
(ну вобщем если это нужно, то да. но возни зато прибавляется, а надёжность не увеличивается)
Фото: 47
=13= писал(а):
нанотехнологии ?
Ага. Зажал в нанотиски, взял нанонапильник - и понеслась 8-)
А вот здесь ты "мимо" кассы: как я не пытался расколоть по шву - всегда кололось рядом. Сам шов получается крепче стекла, ну и +/- 1 мм от шва в придачу - тоже.
Главное - дать просохнуть.
Клею самодельным клеем на основе растворенного стекла в дихлорэтане с добавкой трихлорэтилена.
Вот и моё творение.
smail76 хорошее творение!, сделано на ЧПУ, какая темп. по сравнению с родным охлаждением?
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
smail76
найс, вери найс
Фото: 47
Malfoi
Давай уже выкладывай свои наработки, партизан =)
Да, сделано на ЧПУ. Какая температура? Пока не знаю. Хочу закончить корпус и установить всё разам.
Два дня занимался пайкой. Поэтому не отвечал.
Вот и сам корпус.
яб еще никелем покрыл, а то окисленная медь не очень смотрится
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Фото: 47
я б тоже свои ВБ никелировал, но это на производство надо идти просить, дома сложно...
Покрытие никелем предполагается. Задумал пустить воду и на память. Сейчас, подготавливаю материал к пайке.
Только не знаю, можно ли покрывать медь с оловом.
Кто то делал покрытие на паяной меди?
Фото: 47
smail76 писал(а):
Только не знаю, можно ли покрывать медь с оловом.Кто то делал покрытие на паяной меди?
Я не делал, но должно лечь (там можно хоть на собственный палец осаждать, лишь бы ток проводило), если не будет проблем с подготовкой. Дело в том, что перед гальванизацией заготовку обычно подготавливают, например - подтравливают, чтобы снять жир и окислы. Вот тут-то могут вылезти проблемы: олово, как я на своем горьком опыте убедился, съедается хотя бы той же лимонкой в разЫ быстрее меди... Про простое химическое осаждение не скажу, не спец. Да и смысла в нем нет - непрочное и по свойствам хуже.
Хитрый John™ [USSR]
Я вижу у тебя такая же материнская плата ASUS P6TD Deluxe. Открытый стенд.
Температура материнки 43 градусов в комнате 22 градуса.
Они все такие горячие?
Фото: 47
Да. Это из-за Cool Stack-2 (или 3) - удвоенная медь на плате. Зато от воды больше эффект - вся плата лучше охлаждается
Хитрый John™ [USSR]
Буду ваять дальше.
Фото: 47
smail76
Ты на мать тоже будешь воду делать?
Я сделал крышки для 2 видео ВБ (у которых штуцеры вбок), и доклеил еще 2 крышки с фронтальными штуцерами, один для проца, а второй как раз для матери. Фотки забыл скинуть с камеры, потом всё разом покажу. Не могу вот найти почеркушку свою с отверстиями на чипсетной пластине (под радиатором черным которая), чтоб крестовину выточить... Придется опять всё разбирать (((
а что если взять тот самый Cooler Master Hyper 212 Plus, отпилить ножовкой радиатор и пустить по трубкам воду? просто для меня немного проблематично искать медную болванку и нарезать на ней каналы, а потом еще и герметичный корпус думать.
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 6 секунд:
И еще, я перечитав кучу статей про водяное охлаждение и нигде не видел, чтобы кто-то делал заземление своей системы к корпусу системного блока. Как никак поток воды образует статическое электричество и , судя по всему немалое.
Так в доброй половине статей, радиатор к корпусу прикручен :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 47
Делали уже тут. Результаты не фонтан, прямо скажу. Проще найту чисто медный классический радиатор, особенно у которого ребра фрезерованые, а не паяные/экструдированные, спилить их, оставив 10 толщин, и припаять крышку. Вот тогда будет толк.
Бред. Во-первых, дистиллят - диэлектрик. Во-вторых, даже любой наведенный мало-мальский заряд тут же снимется через подошву на крышку, которая контактирует с заземленной рамкой сокета/крепежной крестовиной.
smail76
На северный мост, процессор, видео карту. На память думал установить алюминиевые радиаторы, даже сделал. На выходные подумал пусть будет вода и на памяти.
Это набросок.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
На северный мост и процессор.
