Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
smail76 писал(а):
На выходные подумал пусть будет вода и на памяти.
Овчинка выделки не стоит - там тепловыделение копеечное. Для понта только если. У меня вот проблема вылезла: слишком тонкую подошву сделал, ее гнет и между ребрами образуются щели, в которые давит воду. Даже и не знаю, что теперь делать: распаивать долго и лениво, а пробовать тупо прогреть с кислотой кажется неэффективным. Походу, я опять на те свои грабли наступил: слишком сильно сжимал ребра, что весь припой из них выдавил, и теперь они плохо между собой держатся.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2008 Фото: 0
smail76 писал(а):
Может чем то помогу.
Если только кислоты вышлешь и газ для горелки...
smail76 писал(а):
А фото можешь выложить?
Фотки принес, ага. Толку только с них, если все 4 подошвы бегут? Проц/чипсет (2 штуки одинаковых сделано, только забыл перед фотаньем уплотнительную резинку - она такая же, как на ГПУ): #77#77#77#77 ГПУ (тоже 2 одинаковых сделано): #77#77#77 Вот подошвы: #77#77 Где у ребер тонкие темные линии - там и появляются капельки (по периметру в основном)...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
Хитрый John™ [USSR] если честно то мгне кажется ты при пайке их недостаточно прогрел, попоробуй посильнее, а чем плитка не устраивает и фольга? и на прокладку забей, возьми просто силиконовый герметик, может из-за этого она у тебя и выгибается.
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист писал(а):
гетто конечно, но ниче прикольно
Напильник+тиски. Целью было как раз сделать без какого-либо оборудования, на коленке.
smail76 писал(а):
Если тебя это успокоит. Придётся перепаивать.
А я и не нервничаю особо. Жду, когда привезут кислоту покрепче. (Есть ортофосфорная, но хочу концентрат соляной загасить цинком).
Я его и взял. Глупая идея была, разбирать потом крайне тяжело, еще тяжелее выскребать набившийся в ребра герметик. Помогла щетка по металлу и острый нож.
Я и паял на электроплитке, только не на фольге, а на старой сковородке - неудобно и долго. На работе плитки нет, зато есть горелка, которой я более-менее орудую. Как появятся подвижки - отпишусь здесь, пока же штуцеры до ума довожу (меняю стальные буртики на медные, а то ржавчина при протечках лезет).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Хитрый John™ [USSR], что-то мне кажется, ты не то, что не догрел, ты швы вообще не пропаял. Я в своё время тоже основательно попарился с пропайкой швов:
Нормально получается только при изначальном облуживании (паяльником, с дополнительным подогревом) и последующей сборке, тоже на плитке. Да и при самой сборке паяльником иной раз помогать приходилось.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Непропай вследствие недогрева. =) Да всё проще: я ошибся в размерах.=( Я лудил ребра на 2мм снизу, ессно получился разброс +- сколько-то там долей. А потом я же стачивал 1-1,5мм подошвы, вот этот разброс и вылез: там, где ребро было залужено невысоко, залуженная часть тупо сточилась, и с соседним ребром либо вообще нет олова, либо его мало и его порвало от мех. деформации. И тот просчет со слишком малым количеством оставшегося олова между ребрами после сжатия пакета тоже сыграл свою роль в прочности... И ты прав в чем-то: я поторопился и сам пакет ребер не облудил как следует с торца, только саму рамку. В результате одна заготовка еще и там побежала, несколько сквозных дырочек. Ну, мне наука, и другим на заметку. Буду впредь тщательней подготовку к пайке проводить. Про паяльники я так скажу - бяка это. Если паял горелкой/лампой хоть раз, паяльником после нее только РЭА паять будешь, к массивным байдам с ним больше не сунешься ни с каким подогревом: я когда паял радиатор, одну боковину грел 200Вт-ным утюжковым паяльником, а паял вторым, 100Вт-ным (аццки мощный, в темноте светится, я им потом эти заготовки ВБ прогревал секунд за 10). Провозился пару часов, пока все 30 или сколько там было трубок пропаял с одной боковиной, да еще и течи потом обнаружились. А горелкой я вторую боковину за 10 минут сделал.
Хитрый John™ [USSR], а припой в мелкие щели "поттолкнуть" горелкой как? Я имел в виду именно помощь паяльником, а не основную пайку. Да и активными флюсам в таких случаях пользоваться не очень люблю: медь хорошо лудится и канифолью. Ну да, каждому - своё.
Принесли литр соляной кислоты 38%. В понедельник загашу ее цинком из батареек (или лучше просто водой развести до 10%?) и попробую горелкой "поттолкнуть". Активными флюсами пользуюсь, потому что ленивый. Отсюда и все неприятности. Вот фотки штуцеров, припаял шайбы с ортофосфорной кислотой. Минут 15 ушло на все (не зачищал и не лудил перед пайкой, просто мазнул по кругу сперва каплей кислоты, а потом провел жалом паяльника с каплей припоя): #77#77
Пропаял все заготовки, две (для видео) успел шлифануть и проверить - всё зер гут: не текут, еще две осталось шлифануть и опрессовать. З. Ы. С соляной кослотой не стал связываться - воды мало во фляге, а водоснабжения нет, в случае чего даже смыть нечем, а штука серьезная. Принесли немного ортофосфорной - ей и паял 100Вт-ным паяльником, запарился: прогревать-то прогревает, но как только начинаешь шатать ребра - секунд за 10 остывает и снова 5 минут грей... По часу на каждую и ушло в итоге =(
Закончил сами ватеры: #77#77#77 На вопрос: Как ты их сделал?! Гордо отвечаю: лобзиком выпиливал! #77#77 З. Ы. На очереди прижимные крестовины и бэкплэйты. Кто кинет красивой картинкой с актуальными размерами крепежных отверстий современных видюх и процессорных сокетов - буду благодарен: все равно пилить из железа толщиной 2мм, почему бы универсальные сразу не сделать? Типа такой хочу для проца: #77
Вот такую нашел, какие еще новые сокеты актуальные?
С видео попроще - конструктивов поменьше вроде. С чипсетом вообще по месту придется мерять.
smail76 писал(а):
Всё таки чем то помог.
Ага, уже ищу подходящий кусок железяки. Кому надо, вот еще расстояния между крепежными отверстиями чипов видеокарт: #77 Вопрос про сокет 2011. Я так понял из спецификации, размеры сами тоже 80х80, просто не сквозное крепление?
Zen_msk писал(а):
там сделано под резьбу м4
Отлично! Тогда в бэкплейте тоже нарежу М4, в крестовине насверлю отверстий на 4.5 под разные сокеты, а для LGA2011 просто шпильки крепежные М4 нужно будет вкручивать не сквозь плату в бэкплейт, а прямо в сокетный крепеж. Хотя, раз отверстие сквозное, пусть и с резьбой, в него пройдет шпилька на М3... Ладно, что вперед найду - тем и нарежу.
Пока не нашел запчастей для помпы и железа для крепежа, набросал действительно универсальный бэкплейт для проца: #77 Чтобы не рисовать отдельно 2 части, спихал всё от обеих в один чертеж. В общем, изготавливается 2 штуки. В нижней режется резьба на М3 (М4 слишком толстая, может не у всех матерей для некоторых сокетов в отверстия протиснуться). В нее вкручиваются в нужные места шпильки и контрятся гайками снаружи. По центру нижней для некоторых сокетов без своего минибэкплейта приклеивается кусок резины, чтоб давило именно в сокет, а не плату гнуло, ну и как изолятор тоже пойдет. Сверху ставится вторая часть с отверстием под фитинги ВБ нужного диаметра, чтоб крутить ВБ как угодно, не снимая. В верхней уже не режется резьба, просто отверстия. Шпильки через пружины тянутся гайками с накаткой. З. Ы. Для LGA2011 (а вдруг? =) ) шпильки можно вкрутить сквозь штатные отверстия в первую (нижнюю) пластину, как обычно. Комментарии по делу и здоровая критика приветствуются. Материал планируемый - сталь 2мм.
