Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 246 из 265<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 265  >
Хитрый John™ [USSR]
тут основной вопрос - а не будут ли мешать всякие торчащие хреновины на плате ? (я так уже сделал универсальную крышку ..... упиралась в кондёр)
вместо поворота 1156 можно просто сделать прорезь на 3 "сокета" сразу - всё равно шпильки будут центроватьприжимную относительно центра.
Фото: 47
У меня высокие ватеры: ~25мм, крестовина пойдет еще выше, так что на моей в кондеры точно упираться не будет:
Внешние габариты пластин 107х92мм, а боксовый, судя по спекам, имеет размер 104х104мм (на фото очерчен окружностью и рамкой), до чипсета на глаз примерно еще 4,5685424949238019520675489683879мм остается :haha:
А мне надо-то всего 1,5мм из них. Надеюсь, в интел миллиметражом в таких вещах не занимаются. :-)
Это можно сделать только в верхней, в нижней вкручивать все равно проще в отдельные отверстия, и из-за этого стоит ли тогда 2 разные детали изготавливать? Да и 12 отверстий мне легче высверлить, чем в "двойке" 4 узкие щели выскребать. Прочность, опять же... Не, рисунок уже многократно вымученный, пока вроде всё устраивает.
А вот при установке ВБ на мать внешний контроллер САТА в самый верхний слот походу уже не влезет :-(
Здравствуйте.
Собираюсь делать водоблок. Появилась куча вопросов. Лучше вырезать каналы в основании или делать, что бы ребра каналов выступали над основанием(как на чертеже)?
Чертеж (Крышка прозрачный акрил, черное - резиновая прокладка. На разрезе водоблок с креплением):
Общее расположение элементов СВО:
Не слишком ли низко резервуар?
Фото: 47
Производительность ВБ будет одинаковая, независимо от конструктива сопяжения. Другое дело, что делать каналы "заподлицо" удобней для последующего изготовления более простой крышки, но и более технологичное оборудование нужно для этого. С выступающими сложнее сама крышка, но их легче сделать - я, например, так и делал: мне проще возиться и выпендриваться с оргстеклом, чем с медью.
Судя по вашему "чертежу", работать будут только диагональные ребра. Даже при соотношении 1:1 толщины ребер к ширине зазора ГДС при высоте ребра в 4 мм будет не айс. может, есть смысл увеличить толщину крышки и сделать в крышке распред. камеры, чтоб вода равномерней расходилась?
Чертеж более подробный сделайте, или хотя бы устное описание дайте - много неясного остается.
Там же зазора от верха ребер до крышки нет. Вся вода будет проходить вдоль ребер, примыкающих к входному отверстию, и поступать к выходу по боковому зазору. Большое ГДС и не работает половина ребер, примыкающих к выходному отверстию.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Разве? Особенно при условии полного прилегания крышки к ребрам.
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Фото: 47
Я вот и не вижу на диагональном разрезе, как именно ребра ориентированы, почему и попросил или подробнее чертеж (ну или эскиз), или "на словах" описать. Судя по чертежу - как раз диагонально.
А что смущает? Какая разница, чем заполнено пространство от верха подошвы до низа крышки, стеклом или медью, если там градиента нет? Или ты просто прочитал невнимательно, на какой вопрос я отвечал? ;)
На этом чертеже предпологалось, что будут не канальная, а пиновая система, как у апогея гтх2. Но, тут подсказали, что канальная лучше, чем пиновая.
Чуть позже выложу другой чертеж.
Ну разное омывание ребер. Если грубо говорить, то желобки выдолблены в основании или ребра выходят из основания, тем более в последнем случае вся зона ребер омывается по периметру.
По ориентации ребер был неправ в свете последнего сообщения.
Фото: 47
g0ss Я хотел такое же делать, в свое время. :beer: Но не стал, в основном, конечно, из-за отсутствия своего фрезера (хотел сделать именно сам), но даже если бы и был фрезер, позволяющий сделать такое - я бы сделал кое-что другое (под свои требования)...
Реберная не лучше и не хуже штырьковой, она просто другая, под какие-то условия - более оптимальная, под какие-то - менее. Нужно считать в каждом случае конкретно, что именно будет лучше.
Если будете делать пиновую, то норм, если ребра - то делайте камеры и распределяйте основную часть потока хотя бы по двум третям ребер (особенно центральных) более равномерно, сейчас у вас непонятно какая организация потока внутри ВБ.
Я тут выше фотки приводил своих ВБ, так вот при потоке примерно до 20-30 л/ч процовый и чипсетный (одинаковые по конструкции) водоблоки распределяют воду неравномерно - в центре заметно больше, так как сужение сечения недостаточно "поджимает" воду и она идет кратчайшим путем (диаметр шланга 90мм^2, а суммарное каналов - 45). При потоке от 50 до 200 л/ч (а это весьма широкий диапазон, для таких "ровных" характеристик) камеры распределяют воду почти одинаково, при более высоких потоках в 300-400 и выше л/ч уже снова заметен перекос в центр (начинает работать специально для этого заложенный изгиб направления потока, создавая излишнее ГДС). За счет этого (в теории пока, т. к. реальных цифр нет из-за сгоревшей при замерах помпы) на самых малых и самых больших потоках, развиваемых помпой, сохранятся критерий эффективности в ущерб возрастанию ГДС, а на "широком" рабочем участке на первое место выходит цель снижения ГДС для сохранения скорости потока при заданной мощности помпы. У видео ВБ всё хуже, там диапазон равномерного распределения Уже, но тоже картина интересная: на малых скоростях (до 50 л/ч примерно) идет быстрее по ближним к штуцерам каналам, на высоких (выше 200) - уже по дальним от них, ГДС там формируется не таким сильным перегибом, а т. к. боялся, что его не хватит для выравнивания потока - я еще и ассиметрию внес, которая вызывает его закручивание. В результате я, по-моему, переборщил... Я это всё привел для того, чтобы показать, как взаимосвязаны даже форма распред. камеры и характеристика ГДС ВБ. Со штырьками это проделать сложнее, у них ГДС сильнее зависит от скорости потока при той же площади омывания (профиль хуже). Зато и с единицы площади можно снять больше тепла, чем у реберного ВБ.
Фото: 47
Апну тему... Сделал бэкплейт и прижим для процового, и прижим для чипсетного ВБ:
#77#77#77
#77#77#77
Материал - железо 2мм, отпескоструено и набито поролоновым темпером черной эмалью. Отверстие под штуцеры - круглое, чтобы можно было крутить ватер. Крепить к ватеру буду на двухсторонний скотч: и не даст смещаться, и демпфер небольшой при затяжке (хотя уже подобрал пружины для нормирования затяжки).
Теперь надо найти пруток подходящий и нарезать шпильки М3 нужной длины. Ну и накатные гайки сделаю. Сейчас делаю крепеж для видео, смысл тот же будет для универсальности, просто размеры иные:
Не уверен, что все актуальные видеокарты предусмотрел, не знаю еще размеры у нВидиа 450/460/470/480/550/560/570/580/590...
#77#77#77
#77#77#77
Всё, конечно, универсально. Из твоего профиля Video: PCI-E 2048Mb DDR5 PowerColor Radeon HD 6950@6970 (930/1450) VGPU=1.185V
Я хочу посмотреть на такого человека, который после такой видеокарты поставит себе Radeon HD 1***-7***Series
Фото: 47
7xxx я с удовольствием поставлю, даже две. Ну и иногда интересно повозиться и со старым железом тоже, которого у меня на работе целая кладовка. И что тогда, каждый раз крепление колхозить? Площадь крепежа позволяет насверлить кучу дырок, и рисую я их дольше, чем изготавливаю: на каждую уходит 5 секунд на сверловку и еще 5 - на резьбовку (режу тоже на вертикалке), почему бы и не предусмотреть под известные конструктивы...
Фото: 47
Ну раз больше никто ничего не добавил в конструктив, выпилил я сегодня засверленный вчера крепеж для видео, успел даже покрасить одну сторону у всех деталей, заодно подкрасил крепеж для проца и чипсета (непрокрас кое-где небольшой был). Так как делал сразу 4 почти одинаковых детали, решил пилить/точить сразу все - пакетом, скрепив заготовки двумя винтами. Удачная была идея - все сделал быстро и ровно, и зубья у ножовки и напильников выкрашивались значительно реже. Вот немного фото процесса:
#77#77#77#77
#77#77#77#77
Теперь надо найти электрод подходящий, и можно резать шпильки.
Опробовал станок.
Сделал на старый ватер новую крышку
Товарищи водянщики, помогите!!! Имеется кусок меди 50х50мм и толщиной 10мм. Планируется водоблок на процессор. Перелопатил дофига страниц этого форума, но так и не пришел к определенному решению. Самый главный вопрос - какой толщины делать основание. И второй - какие делать ребра по высоте, ширине и какое расстояние между ними. Из мощностей - дремель и ручной сверлильный станок, который может работа по координатам Х и У.
Фото: 47
smail76 писал(а):
Чип-сет, ты имеешь в виду северный мост? Если будешь снимать только верхний радиатор, то размеры такие.
На рисунке ошибка! Правое нижнее не на одной вертикали с правым верхним, а на 2.5-3 мм правее. Пришлось пересверливать по-живому (
Закончил крепеж, сегодня протянул всё, посмотрел изгибы, прижим и отпечатки. В целом - доволен: прижим такой, что корежит подошвы у ватеров, и выгибает железо толщиной 2мм. Далее - фото.
Чипсет:
#77#77#77
Видео:
#77#77#77
#77#77#77
Проц:
#77#77#77#77
#77#77#77#77
Завтра буду кипятить шланги и гнуть по месту, ну и еще раз всё в сборе опрессую. Но это уже из другой оперы, к данной теме не относится...
Фото: 36
всем привет! подумал сделать водоблок для чипсета G41 под рукой нашел радик от южняка.. алюминий же вроде.. так вот справица такой ватер с ним, стоит ли заморачиваца? крышку из плекса делать буду
Алюминий только в контуре где нет меди можно ставить. В остальном он справится без особых проблем.
Фото: 36
Ну он же вроде покрыт краской или это не важно? а так уменя на цп никелерованный блок и радиатор алюминиевый.. Главный вопрос в эффективноси, рас так то попробую сделать;)
Это ведь не специальная краска. Так что возможно она через время слезет, и будет плавать по контуру.
