Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 26 из 265<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 265  >
doc1 Спасибо. Просто я подумал, что не стоит усложнять то, что может быть простым.
http://people.overclockers.ru/agcool http://overclockers.ru/lab/18981.shtml
Пришла мне в голову идея скрестить водоблок и тепловую трубку.
вот чертежи: PIC-1 вид светху,PIC-2 разрез
1.Резьба крышки водоблока.
2.Резьба крышки тепловой трубки.
3.Канал тепловой трубки.
С помощью тепловой трубки этот водоблок можно зделать достаточно высоким т.е. умеличить плошадь и уменьшить сопративление воды. Но скорее всего эта ТТ себя не оправдает.
А вообше если просто зделать такой водоблок только без ТТ, просто цельномедный, как у него с эфективностью будет.
Исправляюсь
вот черным по белому
немного переделанный разрез
STR-13 Идея не новая, примерно год назад обсуждалась в ветке "идеальный водоблок"! Я пробовал приделать к своему водоблоку тепловую трубку, получил на 3 градуса хуже чем просто медь!
С уважением!
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
Спасибо, это я и хотел узнать, а вообсче как эта конструкция, вроде такую Zalman использует.
С уважением
P.S. Вот новые чертежи без ТТ
У меня возник вопрос какого диаметра лучще далать внутренний стержень.
Последний раз редактировалось STR-13 26.01.2006 18:16, всего редактировалось 1 раз.
STR-13, если очень-очень утрировать, то
-- медь является хорошим теплоизолятором. Чем дольше будет путь от процессора до воды, тем хуже.
Твоя конструкция закрывает омыв место у поверхности к процессору.
STR-13 Я думаю, что любое усложнение должно себя оправывать! Тепловая трубка, сама по себе хорошая вещь, и ВО не плохая и вроде их гибрид, должен дать хороший результат! Но вот вопрос: не потеряется ли всё хорошее что ожидалось при их соединении? У меня не получилось, хотя старался очень! Может у кого то и получится?Думаю, всё упирается в потери на переходах, то есть, даже если сделать всё идеально, между процом и подошвой всё равно остаётся переход, который сводит на нет весь выигрыш! Кроме этого, всё тепло надо передать в воздух и это ещё один переход на котором тоже теряется не мало! И тут есть о чём подумать, стоит ли добавлять сюда ещё один переход от трубки к водоблоку? Я думаю, что не стоит, но может быть я не прав!
С уважением!
В месте, выделенным красным, тепло не пройдет, это изолятор
Синим выделена блокирующая поверхность - закрывает доступ к поверхности.
STR-13
Есть серийная реализация ватер с тепловой трубкой, плохо себя показал. На hartware.de вроде бы видел
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
нашел
То, что красное - будет работать, синее - малоэффективно.
Остальное - просто занимает место и ухудшает поток.
-У меня он был в виде шпильки с резьбой М6 мм - и это было давно
http://users.podolsk.ru/valery/vodo_toh.htm
- этот точеный водоблок с внутренним стержнем показал себя значительно лучше "змейки"...
- похожие точеные водоблоки потом выпускал серийно Ромыч из Краснодара
http://www.overclock.ru/lab/print/15819.shtml
есть и сейчас в продаже точеные водоблоки Залман и Невада...
- для экспериментов с совмещением ТТ и СВО мною был несколько позже приобретен кулер Эверкул на одной ТТ ф 20 мм - но он настолько хорошо работает и без воды, что для экспериментов возвращается ко мне от родственника уже год...
Последний раз редактировалось Valeryko 26.01.2006 19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
малюсенькое замечание - нижний 'виток' находится от основания на существенном расстоянии.
Центральный стержень так-же 'не тонкий'. Так что - эта конструкция значительно лучше, чем у STR-13
И еще картинка к сообщению Valeryko
Последний раз редактировалось serj 26.01.2006 19:30, всего редактировалось 1 раз.
serj Я тоже думал увеличить толщену стержня до 20мм
Завтра зделаю новые чертежи.
Есть резон сделать диаметр центрального стержня переменным.
Все зделал новые чертежи и переделал конструкцию.
если что не понятно спрашивайте.
P.S. для увелечения нажмите на рисунок они ~50Kb
STR-13 У меня вопрос, а не стоит ли, эти "шайбы" ещё рассеч радиально и превратить в иглы?Кроме этого центральный стержень точить не на одинаковую глубину, а у основания толще, а к вершине тоньше(чтобы в профиль выгляднло как ёлочка? И штуцеры сделать не сверху, а по бокам?
С уважением!
1. А чем эти иглы зделать :?:
2. Елочкой конечно можно только вот смысл.
3. У меня крышка рассекает водоблок на две части (Может не очень видно, но там есть перегародка),точнее сказать рассикает только пространство где нету омывающих поверхностей (извените за корявость языка),а между крышкой и первой пластиной 10мм чего вполне достаточно чтобы вода проходила без затруднений.
здесь я обвел перегородку
Я не знаю, какой инструмент есть, но я бы сделал вертикальные пропилы диском, а потом точил шайбы до дна пропилов!
С уважением!
Добавлено спустя 29 минут, 51 секунду
И ещё появилась мысль, не поставить ли штуцеры сбоку на разных уровнях и под углом, что бы вода прежде чем покинет водоблок успевала делать хотя бы один оборот вокруг всего стержня. Правда струю надо будет посильней! А к стати, какая помпа планируется?
С уважением!
Перегородка не нужна. Достаточно сделать равными внутренний диаметр крышки и диаметр пластин. Это значительно проще.
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
serj писал(а):
STR-13, мне не нравится эта концепция.
Чем? Вполне средненькая концепция... Очень технологичная.
