Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Специально ухудшать еффективность водоблока ради якобы уменьшения влияния на других охлаждаемых - неумно. Количество тепла в контур будет вбрасыватся тоже, но вот охлаждаемое (в данном случае видюха) будет иметь хуже температуры из за великой дельты температур видюха-вода. Тоесть структура внутри - лишь просверленные дырки через блок - кусок меди? Очень нееефективный блок. Ламинарный поток, где участвует в теплообмене лишь очень малая часть воды прикасающая к стенкам + толстый слой меди между водой и основой/чипом видюхи, тоже не улучшающий теплообмен. Такой блок ставил бы разве лишь на что то, где еффективность охлаждения неколышит, вроде всяких маминских южников/северников, с 10-20W тепловыделением. Единственный возможный плюс - малая резистивность потоку.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Интересная идея. Посчитал такую штуку. Правда нужен больший расход. Или площадь большая, или скорость. Формула Q = alpha*dt*F в действии В случае просто двух прямых каналов возможен перегрев локальный, да температура поверхности болванки зашкалит. Т.е. и здесь можно достичь тех же температур, что и на водоблоке с развитой поверхностью, но ценой больших затрат на прокачивание воды. Например, для этой штуки получилось, чтоб достичь температуры меньше 40 С, надо гнать воду 2 м/c, сопротивление при этом 516 мм.вод.ст. http://i54.fastpic.ru/big/2013/0213/f5/ ... d421f5.png
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Привет, я хотел использовать насос от отопительной системы 40w(ну и ал. батарею за окном) , хотя не знаю может он задохнётся от меньшего диаметра трубы.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Коллеги, недавно наткнулся на "месторождение" медной шины 10 мм в небольших обрезках, сам ватерблоки строить перестал уже достаточно давно, но проблемы с поиском материала ещё свежи в памяти. Посему, если у кого-то есть потребности в толстом качественном материале, прошу в ЛС. Фоток пока, к сожалению, нет, но чуть позже постараюсь сделать.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
для мелких водоблочных (и не только) дел хорошо подойдут мощные предохранители (те, которые в электрощитах стоят) - 400 амперный имеет медные выводы 50х33х4мм, покрытые серебром. можно выклянчивать у электриков, наверное. вот такие: http://nvacontact.com/images/docs/PN2.pdf
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Что думаете насчёт такого водоблока? Трубка хорошо расплющенная просто припаивается или прямой контакт воды могу организовать. Ещё была идея(первая) скрутить торчащую часть, трубки вставить спаять всё.#77
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
MegaDron Непонятно. Если для видеокарты - не хватит площади контакта с водой, да и далеко вода от чипа получается. Для мосфетов - сойдет, только смысл?
В том и фишка что можно и увеличить контакт с водой, если поможет конешно. И вопрос - сильно ли будет греться пластина если и получится отводить тепло?
MegaDron: С более менее нормальной видеокартой - будет грется сильно. Имхо хуже стокового воздуха. Недаром даже на воздушной СО на длину 5-10+cm тепло чаще всего отводят всякими испарительными камерами/термотрубками. А слабые/старые видюхи принципа ради водянить, имхо можно и получше провождение времени найти. Единственный спорный плюс предложенной конструкции - малый гдс, только с чего бы ето стало самоцелю за счёт главного - самого охлаждения охлаждаемого железа? Нормально думать об уменьшении ГДС-а после того, как обеспечишь нормальную еффективность охлаждения. Кстати, имхо не шибко хорошо будет и с трубкой по центру, пусть и не так несусветно плохо как в изначальном варианте.
Не не, ещё я предлагал сделать длиннее пластину и согнуть в трубку край, а потом чуть вставить трубки и площадь получается очень даже. И узор удобно выпилить на сгибаемой поверхности. А что пластина будет рядом всё греть мне конечно не нравится.
Обещанное фото с ориентировочными размерами (+- миллиметр) и желаемой хозяевами суммой на бумаге . Толщина пластин 10 мм ровно. Насколько мне известно, медь М1. Отправлю почтой.
ejara: Готовый или самопал? По первому в тему по подбору из заводских компонент, по второму .. пару раз в етой теме вроде уже постил интересные проекты. Но имхо готовый заводской купить предпочтительнее. Из нынешних koolance cpu-380 вроде лидер.
Ну, пусть без чертежей, вот имхо достойный блок. Вот более ранний. Важные пунктики для современного блока: *) заводские микропиновые/микроканальные разных вендоров все охлаждают на уровне, но для самодела имхо выбрать микроканалы предпочтительнее, ибо проще тонко нарезать самому раз продольно, а не втом числе и поперёк при столь малых размерах (каналы, что жесть, пины почти что иголки, легко гнутся/деформируются); *) для более еффектного теплообмена подошву: а) делать достаточно тонкой, недостающую механическую крепкость компенсировать прижимом сверху от крышки через разгонную пластину; б) сделать с выпуклым выгибом по центру (но при установке что бы распрамлялся) - при том же прижиме системы установки по центру над чипом (где важнее) будет лучше прижым/лучше термообмен. В некоторых случаях у новейших блоков выгиб даже изменяемый адаптируемо к разным процам/сокетам (обычно изменяемый с jetplate-ами разной толщины и более или менее концентрируемым потоком - lga2011 любит более равномерный прижим/меньший изгиб, lga1055 любит сильнее прижим, ибо чип меньше и уже, TIM1 хуже, больше удельного тепла на площадь) *) поток над чипом стоит концентрировать для улучшения теплообмена от больше потока/турбуленции именно там, к примеру с разгонной пластиной (т.н. jetplate). Притом, если она заменяемая, можно разными размерами выреза для потока в ней подыскать желаемый компромис между еффективностю охлаждения и резистивностю потоку *) расстояние между центрами входа/выхода стоит выбрать да бы встали рядом фитинги нужного размера. Если не выбраны, то по максимуму - для компрессионников ID1/2"-OD3/4" (26-27mm) *) материал для основы/подошвы конечно медь, никакого алюминия. *) многие размеры можно содрать с заводских блоков. Поройся по страницам производителей / по сайтам тестировщиков/обзорщиков водяного железа (к примеру skinneelabs или сайт мартина).
Большинство смертных не имеет достаточного инструментария или навыков да бы сделать качественный блок, посему ещё раз могу посоветовать купить нормальный заводской и не парится. Производители могут ведь не только разными jetplate-ами игратся, но и проектировать блок в гидродинамических пакетах, делать многие десятки експериментальных образцов испробуя разные варианты для нахождения наилучшего. Б/у-шный или буджетный блок вполне может быть еффективнее даже качественного самопала (но конечно бывают и редкие самопалы на уровне хороших заводских), а цена заведомо меньше материала/инструментов/времени затраченного на сделание блока. А делать тяп-ляп что то конструкцией/сделанием попроще но охлаждающее заметно хуже заводских имхо не гут. А кроме если чешется обязательно самому делать, хотел бы отговорить, если интересует именно охлаждение, а не просто на что то время потратить хобби ради.
