Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 258 из 265<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 265  >
Фото: 20
brutmanled
Vetalar писал(а):
обычная "змейка". эффективность ниже среднего. посчитайте человекочасы, стоимость материалов и купите б/у блок за 30 баксов
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
В змейке смысл есть, если она плоская, а тут большая часть воды омывает поверхность с низкой температурой. Но так скорость выше и сопротивление, соответственно.
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Фото: 20
Andreyey писал(а):
В змейке смысл есть
уж конечно... именно поэтому все современные и эффективные ВБ сделаны именоо по технологии змейки, ога...
Фото: 3
Смысл змейки - увеличить площадь теплообмена. Минус змейки - очень высокий ГДС (можете сами посчитать количество 180гр изгибов и среднюю площадь сечения канала) при относительно не столь уж увеличенной площади теплообмена. Ну и то, что относительно сложнее ее сделать. Фрезировка в малом маштабе, отливка, пайка, увеличение составных частей блока и т.п. ненужное усложнение/удорожание менее термоеффективной конструкции. Ах да. Еще минус змейки - невозможность концентрировать поток/охлаждение, где важнее (к примеру на процовом блоке по середине, над чипом под крышкой).
Микроканальные: 1) сделать проще (зачастую означает, что и дешевле, и что требуется проще/дешевле набор инструментов), 2) разумный ГДС, 3) порядочно увеличенная площадь теплообмена именно там, где нужно. Среди заводских как альтернатива возможны и микропиновые, но они по своим параметрам близки к микроканальным, а вот сделать самому сложнее, шибко уж легко погнуть/попортить те микроиголочки при втором проходе с перпендикулярными пропилами. Микроканалы - что - просто продольно порезать на небольшую глубину несколько раз в подошве.
Соответсвенно там, где охлаждение маловажно делаем вообще простейшие блоки без каких либо ухитрений, которых проще всего сделать и с наименьшим ГДС, а там, где актуально наилучшее охлаждение (процик и с некоторыми оговорками видюха), делаем микроканальные. Ххе, или покупаем готовые :)
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Хмм, может стоит сделать шапку темы с линками на некоторые DIY блоки? Уж слишком часто видно изобретательство велосипеда.
Эффективно поверхность развивать в основании. Эффективны маленькие рёбра. Грубо говоря, на рисунке скорость распространения тепла по металлу(коэффициент теплопроводности), будет отставать от скорости охлаждения водой и эффективность с отдалением от основания будет стремится к нулю. Скорее всего можно в 2-3 раза уменьшить высоту каналов, настолько же уменьшить расход и получить схожую эффективность.
Фото: 3
Andreyey: не пропусти, что в водоблоках типа змейки нельзя просто так невозбранно уменьшать высоту, ибо так уменьшаешь площадь сечения такого канала еще более увеличивая ГДС блока. В канальной/пиновой структуре блока то нивелируется паралеливанием, ибо вода подаётся/собирается на все каналы одновременно, а не очередно от одного канальчика на следуюший и так до последнего, посему и можно более снизить глубину каналов, в отличии змейки.
Змейка имеет смысл только если стоит цель максимально нагреть воду за один проход ;)
Подскажите пожалуйста такая беда подойдет под ватер на проц? И как лучше вход и выход воды сделать?
i7-3770k/ GA-Z77X-UD3H/24gb/ r9 290x/ Platimax 1000W
/ suppressor f31/( watercooling)
Фото: 20
подойдёт. вход и выход аналогично блоку ek supreme ltx. единственное придётся думать по типу расширительных камер чтото
Простите, а что такое расширительные камеры? сори первый раз пытаюсь собрать и как верхнюю часть лучше сделать из чего?
Фото: 20
vadymyan
гляньте фото блока ek supreme ltx. там от входного отверстия в крышке есть выемка вдоль рёбер. сделано для того, что бы вода более-менее равномерно растекалась по рёбрам. у второго отверстия то же самое.
т.е. задача стоит равномерно распределить поток воды по всем рёбрам, а не только по прямой от входа до выхода.
ОО я понял, может поставить поперек всей конструкиции вначале планку и на входе побольше пространства чтобы растекалась по всем ребрам только вот сопротивление увеличится-чем просто растекаться будет по всей поверхности, н-да надо подумать, спасибо за подсказку.
Фото: 47
vadymyan Если высота ребер небольшая, то поток поджимать не надо. Я ваял похожую конструкцию, при скорости потока выше 150-200л/ч вода давит равномерно во все ребра:
#77#77#77#77
Фото: 11
Вот собственно что получилось из того что было.
Сначала хотел вылизать конструкцию но потом решил что проще сделать кожух для красоты.
Внутренний объём равен 40мл
вот все не могу найти нормальной толщины оргстекло, есть только у меня лист латуни толщиной 1мм как он подойдет для крышки? Есть супер клей JB Weld клеит все и держит температуру до 300 градусов.
Фото: 3
Я бы предпочел всё таки не на клею. Пусть редко, но иногда приходится разбирать/почистить изнутри.
Фото: 20
vadymyan
сходите в хозмаг и посмотрите полистироловые разделочные доски - они как правило 5-6-7 мм толщиной и клеятся клеем для моделей
к сожалению у меня нет хозмага, так так, чет я не врубился блин в разделочные доски не догадался ешкин кот. А ведь идея преграсна. Но я вот нашел почти даром оргстекло но по 5мм толщиной может их вырезать и склеить, и в одном сделать углубление на глубину ребер может чуть больше? А если не на клей тогда делать прокладку резиновую и прикручивать винтами, так?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
да и высота ребер- 7мм.
Фото: 20
vadymyan
если акрил клеить ДХЭ стоит помнить, что толщина "пакета" в результате будет меньше - ДХЭ плавит плекс. подробнее
Понял, Попробую скрутить без клея.
